Tervehdys,
Nyt tarvitsisin opel asiantuntijaa neuvomaan. Autoni on nyt Sveitsinportissa jo 8. kertaa korjauksessa ja samasta viasta. Osaisiko joku todella opelisti ehdottaa edes jotain jonka antaisin neuvoksi Sveitsin portille mistä kokeilla? Jos tiedät tai osaat neuvoa soit nol nel nol 412 viis 8 7 kaksi
Astra H vika?
Re: Astra H vika?
Ole ystävällinen ja laita auton tiedot (moottorityyppi ja vuosimalli) ja luonnollisesti kuvaus viasta ja mahdolliset vikakoodit.JeppeGTI kirjoitti:Tervehdys,
JeppeGTI
Re: Astra H vika?
Opel astra h 2005 Z16XEP. Vikakoodi p0130 eli 02 sensor Bank 1 sensor 1. Vaihdettuja osia kaupunginportin toimesta: Ecu, johtosarja, lambda (6 kertaa), Lambda 2, imusarjan painetunnistin. Akku ja laturi mitattu oskilislaattorilla, kaikki kunnossa. Tänään sanoivat suoraan eivät tiedä missä on vika, eikä tiedä saksan päässäkään ketään. Nyt kuulemma koittavat toista korjaajaa kaupunginportissa kun tähän asti ollut sama kaveri joka on auton korjannut. Lambda vain rikkoituu. Viimeisellä kerralla kun itse luin viat, tuli lambda ja korkea jännite. Luin itse op-com laitteella kun eivät aikaisemmin nähneet jäädytettyjä tietoja viasta ja näytin sen miten ne luetaan kaupunginportin pihalla, mutta huoltoneuvoja vain sanoi että " no meidän laitteilla ei tuollaista vain näe" JEP JEP!
EPOPEL
Re: Astra H vika?
Oletko ajanut 95 vai 98 bensiinillä...? Omassa samanlaisessa Astrassa tuli "säästösyistä"
käytettyä 95 ja muistan silloin nähneeni tuon saman koodin...viimeiset
30 tuhatta olen ajanut 98:lla ilman mitään koodeja ja auto toimii mielestäni muutenkin paremmin... Itse vaihtaisin kyllä korjaamoa pikkuhiljaa...... Vähän "haiskahtaa" tuo touhu.......
Re: Astra H vika?
Edelleen hieman epäilyttää, puhdistivatko oikeasti imusarjan laipan egr-kanavat , vai vain imusarjan. Lisäksi imusarja voi vuotaa... se on kaksiosainen ja osien välin pitää olla tiivis. Palaako vikavalo koko ajan ?? Onko ilmamäärämittari vaihdettu ?? Onko nokka-akselitunnistin vaihdettu ??
Op-comilla pystyy lukemaan livedataa moottorin käydessä... sekä tyhjäkäynnillä, että kierroksilla. Siitä pitäis nähdä lambdan jännite, fuel trimmi , ilmamäärämittarin jännite, jne.
Liekö se huoltoneuvoja sitten tietää, millä laitteilla testaavat. Kyllä merkkiliikkeessä pitäisi olla testeri, joka näyttää livedataa moottorin antureiden arvoista.
Tuossa topicissa Z18XE - koneen livedataa:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 7&start=15
