vectra b virtalukko jumissa
Re: vectra b virtalukko jumissa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ok. Tuosta tuli mieleen, että kuinkahan paljon erilaiset ovat ne avaimet, että onnistuuko sarjoitus sitten. Noh... sitä ei auta kuin kysyä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö a ja b vectrassa ole samat pystyjyrsityt avaimet, en ainakaan muista muunlaisia nähneeni. ja alkuperäisen avaimen saa tilattua auton valmistenumerolla merkkiliikkeen kautta.
opel vectra c 2,2 gts
Saattaa olla... voi olla, että muisti tekee tepposet, kun muistelen, että A-Vectrassa oli reunajyrsitty avain ja B-Vectrassa pystyjyrsitty.
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Samanlaiset oli avaimien rautaosat. Virtalukonkin käytin tarviketorin pihassa paikallaan ja hyvin pelasi:) ei ehtiny lukkoseppä tehä tälle päivälle tuota, ens viikolla sitten saan.
lmb-58
Robertx kirjoitti:Saattaa olla... voi olla, että muisti tekee tepposet, kun muistelen, että A-Vectrassa oli reunajyrsitty avain ja B-Vectrassa pystyjyrsitty.
mitä niitä mulla on malliksi ollut ja muutamia korjannutkin niin on tosiaan tuo pystyjyrsitty ollut kaikissa. muistelen että jostain opelin mallista käy lukkosylinteri siihen missä on se ns. tavallinen reunajyrsitty avain.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
lmb-58 kirjoitti:
Samanlaiset avaimet ainakin A2 ja B1.
lmb-58
ja on myös a1 ja b2 versiossa jos en ihan väärin oo kattonu.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
B2:ssa meillä pystyjyrsitty, kaikissa muissa Ooppeleissa mitä on talossa ollut, on ollut reunajyrsitty. Joita on muuten ainakin kahta sarjaa, nopealla vilkaisulla avaimet näyttää samanlaisilta mutta uraprofiili on erilainen, ei mene avain edes sisään "väärään"lukkoon.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
seero
Nyt sain osat haettua ja laitettua paikoilleen. Virtalukon pohjan vaihto olikin vähän työläämpi kuin odotin, ohjeitakaan ei oikein haulla löytynyt. raapustanpa tähän työvaiheet kuvien kanssa niin jollekin voi joskus olla niistä hyötyä.
1. akun napa irti.
2. ratin muovikehykset irti. alla koloissa ristipääruuvit ja ratin takana kaksi ristipääruuvia, löytyy kun rattia kääntää 90 astetta vasemalle/oikealle. Jos tilttiratti irrota säätövipu, lähtee pyörittämällä auki (päässä kierre)
3. Ratin keskiosa irti, ratin takana kaksi torxia (T25 tai T30). siirrä keskiosa syrjään. jos keksit miten airbagin liitin lähtee, ota johdot pois niin helpottais elämää. itse en saanut irtin joten siirsin keskiosan johtojen varassa ratin päälle.
4. Taittele ratin mutterin lukkorikka irti. Avaa lukitusmutteri, ei ole tiukassa. Merkkaa tussilla ratin kohta akseliin jotta osuu samoille booreille takasin laittaessa.
5. Jalat lattiaa vasten ja polvilla ja toisella kädellä vedä rattia itseesipäin. kopsauta rattiakseliin vasaralla niin ratti irtoaa booreilta. Varo ettet katkaise airbagin johtoja..
6. kippaa ratti ylöspäin niin näet tasapääruuvin. aukaise ruuvi.
7. Käännä virtalukonpohjaa hieman itsestäsi poispäin ja vedä samalla. pieni tappi estää sen lähtemisen jos vedät suoraan.
8. käännä virtalukonpohja 2-asentoon (eli virrat päällä). Tällöin pohjan sisällä olevan lukitussalvan pystyy painamaan sille tarkoitettuun loveen.
9. Paina lukitussalpaa virtalukonpohjanpidikkeessä olevasta kolosta tasapäämeisselillä ja vedä samalla pohjaa ulospäin. Pohjan pitäisi irrota, itselläni meni muutama yritys ennenkuin irtosi.
10. uusi virtalukonpohja paikoilleen, jos virtalukko on paikoillaan kääntele avainta samalla kun asennat virtalukonpohjaa niin saat ne osumaan kohdakkain.
11. Mallaa taas virtalukon pohjassa lovet kohdalleen ja paina pohjan vastakappale kiinni. Sitten muut osat käänteisessä järjestyksessä paikoilleen. -(z)-
Hyvä ohjeet. Tosin muistelen, että virtalukon saa vaihdettua rattia irrottamatta.
seero
miten saitte tuon tasapääruuvin pois? Yritin kyllä ilman ratin irrotusta mutta ei mitenkään taipunut meisseli sinne ruuvinkannalle..kun oli vielä noin millin tasapintaa syvemmällä niin olis pitäny saaha meisseli ihan suoraan. liekkö erilailla sitten tuossa ku omegassa? jos ois semmonen kaasarinsäätön tarkotettu tosi pieni 90asteen nivelellä varustettu meisseli niin sillä ehkä olis saanu.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
ite sorkkinut tuon ruuvin irti ihan akkukoneen ruuvikärjellä ja sitä sitten vääntänyt sellasella pienellä "räikällä" joka tuli joskus jonkun pienen torx satsin mukana
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
jonze
Viesti Kirjoittaja jonze »
millä saan lukon irti kun avain ei käänny mihinkää?
seero
Jos löytyy vara-avainta, kokeile kääntyiskö sillä. Jos ei käänny, on ainut vaihtoehto lukkopesän poraaminen. Kokeile tarjoilla jotain 6-7mm poranterää avaimenreikään elä poraa syvemmälle kuin mitä avain normaalisti menee. Sitten pitäis saada kaiveltua kaikki haitanpalaset pois pesästä ja saada pesä kääntymään ohjeitten mukaisiin asentoihin.
Voit kokeilla myös puhdistaa sen jumissa olevan virtalukon elektroniikkasprayllä , tms, joka poistaa rasvan ja lian , sen jälkeen kevyesti voidella lukkopesä esim. aseöljyllä.
Jos ei puhdistaus tai vara-avain auta, niin sitten porausta.
