zafiran merkkipiippaukset ja nopeus viisarin pomppiminen
Zafira
Re: zafiran merkkipiippaukset ja nopeus viisarin pomppiminen
ABS- ja luistoneston valo palaa -> anturivikaa -> luulee, että auto liikkuu -> nopeusmittari näyttää lukemia -> turvavyö ei päällä -> turvavyö piippaus?
smokehead
[quote="Zafira"ABS- ja luistoneston valo palaa -> anturivikaa -> luulee, että auto liikkuu -> nopeusmittari näyttää lukemia -> turvavyö ei päällä -> turvavyö piippaus?[/quote]
Toi ois loogista, ja ainakin helppo testata ku laittaa turvavyön kiinni ennen starttausta että häviskö piipaus...
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
lmfmis
Vika löytyi: ABS anturin johtovaurio
Turvavön piippaus otettu pois jo aikaa sitten...(Ja piippaus menee viisarin tahdissa)
Vika löydetty:
Vasemman ABS anturin johdon kuori päässyt hankautumaan (ollut irti kiinnikkeestä) napaa vasten ja aiheuttaa ABS anturi ongelmat!
Eli viisari tosiaan pomppii koska ei saa hyvää anturitietoa. Kiitos osaajille!
Laitoin vulkanoituvaa teippiä vauriokohtaan ja välillä tilanne on OK ja toisinaan taas tulee pomppimiset. Täytyy tutkia lämpimässä josko tuota voisi korjata paremmin...kuparijohtimethan siellä varmaan vain on?
...ja ooppelin huolto olisi vaihtanu mittaripaneelin....puh.
Vika löydetty:
Whuizzz
Itselläni oli ainakin omassa autossa siinä ABS johdossa lappu, missä oli osanumero (vai mikä se onkaan viralliselta nimeltään). Sen avulla varmaan löytää jostain käytetyn piuhan.
lmfmis
..tämä on tietenkin Se pätkä, joka tulee navasta ja on kiinteä....
puh
puh
w4hlman
Re: Vika löytyi: ABS anturin johtovaurio
Ne olis tilannu eka osan -> viikko ja sitten vaihtaneet ja huomanneet että eihän se saatana toimi ja sitten etsineet oikean vian ja sanoneet että vika oli mittaristossa. Asiakas olisi maksanut koko leikin. Käyppä sanomassa sinne pari valittua sanaa.....lmfmis kirjoitti:Turvavön piippaus otettu pois jo aikaa sitten...(Ja piippaus menee viisarin tahdissa)
Vika löydetty:
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
ex: Saab 9-3 2.0t
