B-mallin vectrasta meni mittarivalot ja keskikonsolin valot?
Re: B-mallin vectrasta meni mittarivalot ja keskikonsolin valot?
Paina vaikka piuhasta nuppineula läpi ja mittaa siitä.
Eikä tartte olla edes tuon edellisen kuvan näköinen sisältä ja voi olla silti rikki.
Rikkoontumisen huomaa jossain tapauksissa siitä että vilkun merkkivalo palaa koko ajan.
korbimotors
Nämä mittarivalot siis meni ihan yhtäkkiä kaikki pimeeksi samoten samalla räpäyksellä myöskin nuo kaikki keskikonsolin valot. Niin jotenki tuntuis hullulta että se olis se timerin piiri menny yhtäkkiä tuon näköiseksi.
Onko se mustalaatikko siinä sulaketaulun oikeassa reunassa siis se liitinsysteemi timero vai mikä tuossa on se itse timeri? Jotenkin kun katsoin sitä linkkiä joka tuli tuonne yläpuolelle niin näytti että ensin pitäis ottaa se johtosarjanliitin irti nro 4 ja sitten pitäis jostain sulaketaulun sivusta vetää sivullepäin tämä timeri pois..
Itse käytin vain tuon liittimen nro 4 irti ,en muuta. ja kun tuon liittimen otti pois sammui kattovalot yms..
Opel Vectra B2 2.6 V6 -01, ed.autot: 2.0 CD Sport vecculi -96,-00 2.0 DTI farkku vecculi,-99 S4 audi, 2x T4 volvo -99,+ 30 muuta autoa...
e0101296
Multitimer on sulakelaatikon takana.Onko se mustalaatikko siinä sulaketaulun oikeassa reunassa siis se liitinsysteemi timero vai mikä tuossa on se itse timeri?
Liitin on sulakelaatikon oikeassa reunassa.
korbimotors
ok,onko se timeri itsessään sitten miten kiinni sielä takapuolella ja kannattaako mulla alkaa sitä nyt irroittamaan?e0101296 kirjoitti:Multitimer on sulakelaatikon takana.Onko se mustalaatikko siinä sulaketaulun oikeassa reunassa siis se liitinsysteemi timero vai mikä tuossa on se itse timeri?
Helpoinhan se oli kokeilla tuohon keskikonsoliin uusia hehkuja ja kerta ei toiminut niin tuskin ne toimis sit mittaristossakaan. kun samassa virtapiirissä ovat kuitenkin.. Pitäiskö mittarivalot ja keskikonsoli valot syttyä kun auto laittaa käyntiin samalla kun ajovalo automatiikka sytyttää ajovalot vai vasta sitten kun kääntää siitä ajovalo katkaisijasta?
mistähän pirusta tuohon löytää nuo valot takasin.
En uskokkaan että kaikki hehkut olis pimennyt kertalaakista ihan yks kaks. sitä ennen toimi kyl kaikki valot.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ston+valotkadett90 kirjoitti:Tuota.... mites se vaikuttaa noihin valoihin?Robertx kirjoitti: Yksi vaihtoehto kuitenkin on, että se päiväajovalo / valoautomatiikkarele on rikki. Releen ollessa rikki eivät mittariston taustavalot pala, eikä keskikonsolin valot myöskään.
Tilanne siis sama kuin automaattivaloilla.
e0101296
MultiTimer on kiinni Vihreällä vivun tai klipsuntapaisella osalla.
En osaa tässä vaiheessa sanoa kannattaako sinun sitä irrottaa ... ehkäpä kannattaa jos vähän tinurin vikaa ..
Kun käännät katkaisijasta parkit päälle niin eikö parkkivalotieto mene mt:lle ohi valoautomatiikkareleen.Robertx kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ston+valotkadett90 kirjoitti:Tuota.... mites se vaikuttaa noihin valoihin?Robertx kirjoitti: Yksi vaihtoehto kuitenkin on, että se päiväajovalo / valoautomatiikkarele on rikki. Releen ollessa rikki eivät mittariston taustavalot pala, eikä keskikonsolin valot myöskään.
korbimotors
e0101296 kirjoitti:MultiTimer on kiinni Vihreällä vivun tai klipsuntapaisella osalla.
mikä liitin tuolta sit voisi olla löysällä? Tuo oikealla oleva musta liitinkö vai tuleeko tuolle timerille mikä on tuolla vihreällä klipsillä kiinni vielä jokin muu liitin?
Eikös tuo mustaliitin laatikko ole ihan vaan jokin pääjohtopistoke? Vai onko tuosta liittimestä yhteys myös tuohon timeriin?
e0101296
Liittimestä oikealta on yhteys ainoastaan sulake/releboxilta multitimerille.onko tuosta liittimestä yhteys myös tuohon timeriin?
Multitimerissä on yksi 38-napainen liitin minkä kautta kulkee kyseisen palikan kaikki jännitteet,maat,ohjaukset,ym.
Osa sulakerasian releistä yhdistyy myös kyseiseen palikkaan.
Otit sen liittimen jo irti ja laitoit takaisin. Se ei ollut, eikä ole löysällä.korbimotors kirjoitti:e0101296 kirjoitti:MultiTimer on kiinni Vihreällä vivun tai klipsuntapaisella osalla.
Jos et pysty mittaamaan siitä liittimestä, niin mitkä valot palavat, kun käynnistät auton ?? Trippi - / matkamittarin valo ja infonäytön taustvalot kirkkaana ??
Mitkä valot palavat , kun käännät valokatkaisijasta valot päälle ?? Trippi-/matkamittarin valot himmeämpinä (riippuu himmenninrullan asennosta) , mittariston taustavalot himmentimen perässä, infonäytön taustavalot himmentimen perässä, lämmönsäätimien valot himmentimen perässä, soittimen valot himmentimen perässä ??
lmb-58
eikö se timeri ole sulakerasian sisällä eikä takana, ja kaikki releet pitää myös irroittaa että se sieltä tulee ulos.
opel vectra c 2,2 gts
Jeps... multitimeri on sulakerasian pohjalla ja siihen tulee sulakerasian läpi releitä kantoihin kiinni. Tässä vaiheessa ei ole vielä todettu / todistettu multitimerin olvan viallinen, joten sitä ei tarvitse ainakaan vielä irrottaa.
lmb-58
niin on, mutta onko tuo kuva väärinpäin, eli siinähän on timerin pistoke vasemmalla ja sulakkeet ylhäällä ja vielä pikkureleet alapuolella. olis vain muistikuva että on toisinpäin pelit.
Kuva on ylösalaisin.
