Omega A 2.0 turbo
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Ompulla ajettu nyt letin mäntien ja kankien vaihdon jälkeen 700km ilman vaikeuksia. 1.2bar paineilla. Katsotaan mihin asti nää kilkkeet nyt sitten riittää... :D
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Motronic boxi katteltiin ja ei ollu ikin ees irrotettu.. Mikä lie sitte on että vakio ohjauksella pelaa niin pätevästi.. :D
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Nyt vaihdettu isommat suuttimet z20let konheesta. Tehot parani huomattavasti. Mutta nyt alkaa asetelma antaa periksi juuri ennen rajoittajaa ja luistaa siis mukavasti, kun kone kunnolla kuuma. Jotain huhua kuulin et xe asetelma vois käydä? Ja on kireempi? Alkaa olla mukavasti potkua, kun kakkosella pedaalin lyö pohjaan niin tuntuu että melkeen nousee koko keula ilmaan :D
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
rookie``
Re: Omega A 2.0 TIC
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Jaaha, oot oikein topiikin pistäny pystyyn, pistetääs seurantaan :D
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
rookie`` kirjoitti:Jaaha, oot oikein topiikin pistäny pystyyn, pistetääs seurantaan :D
Joo mä täräytin tälläsen pystyyn :D Seuraavaks pitäs alkaa se asetelma vaihtaan ja sen jälkeen asentaa hydraulikässäri :food:
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
rookie``
Re: Omega A 2.0 TIC
Oikein sintteriä vai jotain muuta? Vai pelkän asetelmanko meinaat vaihtaa? Ja meinaatko leimalla pitää, eiks hydr. kässärissäki tarvi olla ihan normi lukitus, että leimamies hyväksyy? Ja milloin penkkiin menossa?
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
rookie`` kirjoitti:Oikein sintteriä vai jotain muuta? Vai pelkän asetelmanko meinaat vaihtaa? Ja meinaatko leimalla pitää, eiks hydr. kässärissäki tarvi olla ihan normi lukitus, että leimamies hyväksyy? Ja milloin penkkiin menossa?
siis 4 lapanen sintteri on jo kiinni mut vakio asetelma... Kässärikahva lähtee leiman ajaksi ainakin irti! Penkkiin varmaan heti kun asetelma vaihdettu! Sit jännätään paljonko irtoo! :D
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Nyt on tuo moposportin jäykempi asetelma vaihdettu, ja tuntuu että vieläkin ihan yläkierroksilla pääsis vähän luisteleen.. prkl sentään.. :banghead: No kattellaas. Toinen mosa pitäs viedä seuraavalla viikolla hiekkapuhallukseen/maalaukseen ja alkaan osteleen mäntiä ja h-profiili veivejä..
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
laholu
Re: Omega A 2.0 TIC
Viesti Kirjoittaja laholu »
Onkos toi asetelman "esijännitys" tullu katottua sillo ku sintterilevy vaihettu? Tuppaa noi sintterilevyt olemaan aavistuksen vakiota paksumpia nii täytyy joko pistää shimmi prikkoja asetelman ja vauhtipyörän väliin tai sit sorvailla se vauhtipyörän kytkimen kitkapinta syvemmälle.
"Jotkut ihmiset eivät myönnä virheitään, minä myöntäisin jos niitä olisi!"
Nissan Patrol GR "offikäyttis", vw passat tdi "veronkiertopaku", bmw e46 320i touring, opel ascona b 1.9s, kawasaki zx9r, ktm 640lc4 supermoto
teukka77
Re: Omega A 2.0 TIC
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Huomasitko katso miten lasittunut vauhtipyörä oli jo luistamisen jäljiltä? yleensä se ottaa siipeensä siinä ja sintteri myös ei tykkää kun luistaa.... Mulla oli sintteri onneksi samanpaksuinen kuin orggis levy :)
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
teukka77 kirjoitti:Huomasitko katso miten lasittunut vauhtipyörä oli jo luistamisen jäljiltä? yleensä se ottaa siipeensä siinä ja sintteri myös ei tykkää kun luistaa.... Mulla oli sintteri onneksi samanpaksuinen kuin orggis levy :)
hioin pikkasen hiomapaperil ne läpi. Mulla on kans sintteri saman paksui ku vanha levy! Tiiä mikä asetelma sinne pitäs laittaa... :roll:
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Noniin, pitkästä aikaa :D Nyt on sachsin let asetelma ja 4lapanen jousitettu sintteri 20xev vauhtipyörällä hoystettynä kiinne ja kyllä pitää! Lisää osia hommaamaan koneeseen ja jatketaan eteenpäin. Sekä korityöt odottaa talvella :-?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Muutamat kuvat projektin meiningeistä :D
Isoo coolerii keulalle Kuva
Motti ylhäällä Kuva
Vanha motti Kuva
Uusi turboKuvaKuva
Uutta veivii / laakerii Kuva
Hullu iteKuva
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Re: Omega A 2.0 TIC
Rojekti edistyny ja ensimmäiset savut saatu koneesta. Tällä viikolla leimalle ja kattotaan miten käy. Muutama kuva --->
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Keme
Re: Omega A 2.0 TIC
Viesti Kirjoittaja Keme »
Siinä kuvan alapuolella on toi foorumikuvalinkkikopiointijuttu. Helpottaa topicin luettavuutta aika paljon, kun tää foorumi avaa noi kuvat päin helvettiä ts. samaan ikkunaan.
JEEEEEEEEEEEEE!
