Öljykorkki vuotaa öljyä venttiilikopan päälle
Re: Öljykorkki vuotaa öljyä venttiilikopan päälle
Hyvänä vihjeenä tätä myös pidän, on täälä foorumilla paaaaljon turhempaakin saastetta näkyvillä.
Tuo 36x5mm o-rengas on ainakin x20dth koneisen omegan korkkiin liian paksu(ei mene korkki paikalleen)....
Mittailin vanhaa niin sisähalkaisijaltaan 38mm ja 4mm paksuinen o-rengas olis passelimpi. Tuli vaan todettua, kun marmorilla ei ollu hyllys ja hain paikallisesta hydrosta tuon 36x5mm mukaisen renkaan.
Näin siis ainakin x20dth koneisissa.
edelweiss79
Vaihdoin itse koko korkin uusine tiivisteineen, mut silti puskee öljyä pitemmän ajon jälkeen korkin välistä. Huohotinletkut (3kpl) puhistelin vesihuuhtelulla ja paineilmalla. Mikähän tossa nyt mättää? Vääntynyt koppa tuosta korkin kohdalta kenties? Korkki kyllä istuu jämäkästi ei väljä ollenkaan...
X20xev kyseessä.
« VECTRA B STW -00 »
kari.rautio
Biltemassa on O-rengaslajitelma, jossa on yhteensä 426 rengasta, 34 eri kokoa 7- 57 mm. Laatikon hinta on 16 €. Yhden renkaan hinnaksi tulee alle 4 senttiä.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
ahkio
Pilkun nusnus******kari.rautio kirjoitti:Biltemassa on O-rengaslajitelma, jossa on yhteensä 426 rengasta, 34 eri kokoa 7- 57 mm. Laatikon hinta on 16 €. Yhden renkaan hinnaksi tulee alle 4 senttiä.
Yhden renkaan hinnaksi jää 16 euroa, jos käytät vain yhden, kahdella hinnaksi jää 8€ jne. JOS siis nimenomaan JOS onnistut käyttämään noi kaikki 426 kpl ni sillo hinnaksi / rengas jää toi alle 4 ec!
nusnus loppu **********
Vanha topic, mut löysin jostain syövereistä tietoa mitkä olis oikeat mitat öljykorkin o-renkaaseen...jarkkis kirjoitti:Tuo 36x5mm o-rengas on ainakin x20dth koneisen omegan korkkiin liian paksu(ei mene korkki paikalleen)....
Tässä ne olis toivottavasti niistä on apua jollekkin tarvitsevalle.
Sisäläpimitta (mm) 36,3
Paksuus (mm) 4,1
Ulkohalkaisija (mm) 44,5
jjvirtan
Onko tuossa sit huohotusta jo niin paljon et siks kastuu koppa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Se o-rengas on ihan kuluva osa ja painuu littaan moneski yli 300tkm ajetus vehkees, omegas oli o-rengas loppu joten siihen uusin noilla mitoilla olevan minkä tuohon päivitin. C-vectras vielä hyvä vaikka oni jo linttaan painunut. Kokeile joskus ottaa käynnissä se korkki pois ni näät minkälainen öljymyrsky siellä on et ei oo ihme jos vähän hikoilee huonolla o-renkaalla ulkopuolellekki.
