Peruutusvalo ropleema.
Re: Peruutusvalo ropleema.
Viesti Kirjoittaja TJT »
niemon kirjoitti:Kävin tänään konttorilla jälkitarkastuksessa näyttämässä käsijarrua. Käsijarru oli merkitty nimikkeellä jälkitarkastus ja peruutusvalo sekä lähivalon suuntaus oli merkitty korjauskehotuksiksi. Nyt kun käsijarru oli kunnossa niin auto sai leiman. Lähivalon suuntaus tulee korjata viikon kuluessa ja perutuusvalo kuukauden kuluessa ja näistä tuli siis merkintä rekisteriotteeseen eli ei estä leiman saamista tuo peruutusvalon toimimattomuus ja kyseessä oli siis auto vuosimallia 1996.
Joo ei se leimaa estä, mutta tuon kk korjausajan jälkeen jos posliinit pysäyttää ja toteavat ettei vieläkään toimi, niin voivat räpsäistä vittuuksissaan sakot.
niemon
Viesti Kirjoittaja niemon »
Tuli ittelle kans konttorilta korjauskehotus tuosta peruutusvalon toimimattomuudesta (Vectra B '96). Korjausaikaa antoivat kuukauden. Tänään sitten otin akun irti ja vasemmalta puolelta kun katteli niin siellähän se lähestulkoon suoraan alapuolella näytti olevan tämä peruutusvalojen kytkin. Jonkin verran oli ajan myötä sontaa kertynyt siihen ympärille, että sai hetken kaivella sitä esiin, mutta helposti lähti 19mm lenkillä auki ja prikka pois välistä ja avot, taas toimii :worship: . Kiitoksia vaan vinkeistä keskustelupalstalla!
Vectra B -96 1.6 16v
juuppeli
Viesti Kirjoittaja juuppeli »
Mistähän tämä peruutusvalojen kytkin löytyy V6 Vectrasta (Y26SE) ? Irrotin jo akun, mutta ei löytynyt..
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Onko automaatti vai manuaali?
juuppeli
Manuaali
juuppeli
Taispa löytyä, täytyy huomenna ottaa rengas irti ja tutkailla tarkemmin. Tämä auttoi http://www.youtube.com/watch?v=FpF1DaNn6mU
