C20Ne + AR25 öjyn lisäys + sähköt?
Re: C20Ne + AR25 öjyn lisäys + sähköt?
YKSIVÄRISIÄ johtoja.
Punanen on jatkuva jännite ja musta on jännite virrat päällä.
Ruskea on maa.
Kaksväriset on asia erikseen.
Löydätkös sieltä autostas sen laatikon ohjainlaitteen?
Ruskea on maa.
Rizla^^
ohjainlaite. se ei oo tuo motronic vaan se on tuo toinen? Boschilainen
esu
Juu ei motronic,vaan se toine boksi. Siin boksin tarrassa lukee Bosch Getriebesteuerung.
Rizla^^
Jep ne on vierekkäin tuossa ja veikkasinkin tuota mutta oli pakko varmistaa..
Musta johto löytyy. punasta ja ruskeaa ei. löytyy lisäks vaan harmaa ja vihree ja loput on kaksvärisiä...
Lootan ecuun nastaan 28 pitäisi tulla punainen johto.
Nastaan 37 musta.
Ruskeet nastoihin 19 ja 36.
Nastaan 37 musta.
Rizla^^
kadett90 kirjoitti:Lootan ecuun nastaan 28 pitäisi tulla punainen johto.
Nastaan 37 musta.
Nastaan 28 ja 37 tuli 12V suoraan nastoista mitattuna.. Nastat 19 ja 36 ei soinut yhteen. pitäiskö? nuita värejähän ei pääse näkemään kun tuo liitin on "valuliitin" eli ei avattavissa....
oisin tosin voinu kokeilla tuleeko nastaan 28 jännite koko aika, nastaan 37 jännite kun virrat kääntää päälle ja onko nastat 19 & 36 yhteydessä maihin. meneekö ne auton runkoon maihin? jos näin menevät niin boksi on sillon ok ja puuttuu ainoostaan tieto vaihteenvalitsimelta?
Tuleeko sieltä vaihteenvalitsimelta kepin juuresta joku piuha liittimellä vai meneekö sinne "irtojohdot"? ja montako johtoo sinne menee? 2 vai 3.
Edit: boksille tulee nastaan 28 suora jännite, nastaan 37 jännite virrat päällä ja nasta 36 oli yhteydessä auton runkoon mutta nasta 19 ei.
Eli jos ymmärsin oikein niin vaihteenvalitsijalta puuttuu nyt tieto tai sitten johtuu siitä etttä tuo liitin 19 on mykkä...
Vaihteenvalitsin liitin X30
Sport- ja lumihiutalenappi X40
Laatikko X50
Liitinkuvat tuolla:
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_omega_a_mj91.pdf
Laatikko X50
Liitinkuvat tuolla:
Rizla^^
Ei ymmärrä. olkootkadett90 kirjoitti:Vaihteenvalitsin liitin X30
Laatikko X50
Liitinkuvat tuolla:
Älä ny heti luovuta.
Ei näköjään aukea suoraan.
Maalaa aukeavan sivun osoiterivi ja paina enter.
Avautuu 2-sivuinen PDF mistä näet liittimien kuvat.
Rizla^^
juu auki tuon kyllä sain.
ei vaan ymmärrä eikä osaa. oikeen nyt saa käsitystä mikä on mikä ja mistä lähtee tuota purkamaan
No...esim..
Tuossa kytkiksessä esim tuo S118 on se vaihteenvalitsimen kytkin.
Siinä on liitin X30.
Siitä nastoista a,b,c,g pitää mennä piuhat laatikon ohjainlaitteelle K92 nastoihin 23,26,8,33.
Rizla^^
Onkohan mulla nyt ihan oikee kaavio auki.. vaikka kuinka koitan selata nii en löydä tommosia kohtia kun S118. en myöskään ohjainlaitetta K92kadett90 kirjoitti:No...esim..
tommonen kohta tossa on nyt kun AT-Getriebe/AT Transm. ja liittimet X38 ja X39.
Siinä samassa myös schalter AT/switch AT ja nastat X30, X31 ja X48..
oonko nyt ihan hakoteilllä?
toisessa kuvassa on tuo liitin X30 ja sen ympärillä kirjaimet A, D, H, E
Tuolta keskustelun sivulta 1 se mun linkki "kytkis löytyy täältä"
Sieltä valitset A-omega 1991
Sit sieltä kytkis auki sivulta 4 (ylhäällä sivu 5)
Kytkiksen alareunasta kohta 200-226.
Automatic transmission ar25.
Sieltä pitäis ruveta löytyyn.
Rizla^^
Tuo sport on tuossa kaaviossa S106? menee suoraan kepin napista ohjainlaitteesee nastaan 34?
Meinaako tuo X50 kaikkia noita jotka tuossa kaaviossa on? P51, U13 ja U14? kohdassa 210-220...
tuo X30 löyty mutta en oo varma tuliko täysin selväks mut töitten jälkeen jos ehtii nii kahtoon löyänkö tuolta autosa ton liittimen X30
Jep.Rizla^^ kirjoitti: Meinaako tuo X50 kaikkia noita jotka tuossa kaaviossa on? P51, U13 ja U14? kohdassa 210-220...
Menevät kaikki liittimen X50 kautta.
