Vectra C 1,8 Wagon -05 päästövalo ja vikakoodi
Re: Vectra C 1,8 Wagon -05 päästövalo ja vikakoodi
Toivotaan, että tosiaan hoitavat homman tyylikkäästi ja järkevästi.
ph78
No nii..
Korjaamokeikka heitetty. Ei menny ihan kuin elokuvissa...
Kävin aamulla huollossa läpi aika tarkkaan, mikä ongelma on ja miten ilmennyt. Ei hirveesti tuntunut kiinnostavan. Sanottiin vaan, et katotaan.Aiemmin aikaa varatessa oli kumminkin kirjoitettu vikakoodi ym. ylös.
Vannotin lähtiessä, että soittakaa, mikä sitä riivaa ja paljonko leikki maksaa. Puoli viiden (vein auton kasin jälkeen) aikaan soittelin, että mikähän mahtaa olla tilanne kun mitään ei ole kuulunut. Sanottiin, että auto on valmis ja viesti siitä lähetetty n. 11.30 (tarkemmin katsottuna ei viesti kuulemma ollutkaan lähtenyt jostain syystä..). Todettiin, että ilmamäärämittari vaihdettu, reilu tunti töitä vian etsintöineen ja osa päälle = about 335€. Menin sitten hakemaan autoa ja sanoin, etten nyt ihan tyytyväinen ole tähän, että suht kalliita osia laitettu kysymättä vaikka nimenomaan pyysin soittamaan. Toisekseen mitään infoa en valmiista autostakaan saanut. Lopputulemana laskun loppusumma 290€.
Yhteenvetona: Hyvin haettu forumilaisilta oletettu vian syy, eli ilmamäärämittari. Eikä korjaus onneksi tullut ihan älyttömän kalliiksi. Pitää loppuviikosta hakea autolle leima.
Kysäisin huoltomieheltä, ottaakohan katsastuskonttori jälkitarkastuksessa maksun uudestaan obd mittauksesta vai kuuluuko jälkitarkastuksen hintaan. Ei osannu sanoa. Mitäpä luulette? Toisekseen riittääköhän 'todistukseksi' korjaamon laskuseloste, että obd pitäis olla nyt ok vai oisko pitäny olla jokin erillinen todistus?
Tämä topic loppuun käsitelty minun osalta. (Paitsi jos en saa leimaa)
Kiitos kommentoinnista. Hyvin tuntuu tietoa olevan...
Hyvä, että auto kuitenkin tuli kuntoon
. Asiakaspalvelua eivät näköjään osaa, mutta ilmeisesti vianetsintä ja korjaus sujuu.
Useimmiten täällä foorumilla vianetsinnässä onnistutaan. Periaatteessa testeri tai yleimittari vianetsintään , niin tuon olisi itsekin saanut korjattua.
Taitaa olla aika yksilöllistä tuo uusintakatsastus... tuskin kuitenkaan obd - mittausta edes tehdään... eikös ne päästöt olleet jo ok.
Voi olla, että pelkkä korjaamon lappu riittää.
