Hieno homma , että noinkin nopeasti hilppeet tulivat ja sait auton kuntoon. Eikä edes paha hinta.
Kannattaa se takuu käyttää... eipä sillä vanhalla rikkinäisellä eculla juuri itse mitään tee.
Astra 1.6 16v -01 vikakoodit P0351-P0354 ja ei käynnisty
Re: Astra 1.6 16v -01 vikakoodit P0351-P0354 ja ei käynnisty
J_opel
Astra vm.-00. Vikakoodeja antoi samaan tapaan eli P0351-P0354. "Merkillistä" vikaa haettiin monesta eri mahdollisuudesta. mm. Kampi- ja nokka-akselin antureiden vaihdolla, toisella puolalla, johtojen puhdistamisella, ecun liittimien puhdistamisella, polttoainepumpun releen vaihdolla, toisella eculla. Mikään näistä ei tuntunut auttavan lopulliseen vian selviämiseen. Auto saattoi näiden eri toimenpiteiden välillä käydä joitakin minuutteja tai pitempäänkin, ja ennen huoltoon vientiä ei lähtenyt enää käyntiin ollenkaan.
Merkkihuollossa syynä selvisi, että puolapaketille menevässä pistokkeessa olevat liittimet ovat sen verran väljiä (hyvin pienestä ilmeisesti ollut kiinni, koska toimivuus oli välillä erittäin hyvä pitempiäkin aikoja), ettei kunnon kontaktia puolalle tullut. Sinänsä vika tuntuu näin jälkikäteen hyvinkin yksinkertaiselta, mutta siinä tilanteessa, kun vaihtoehtoja oli useita, ja auton käyttäytyminen hyvinkin omalaatuista (käy kukkuu/toimii hyvin välillä, ja toisinaan ei) niin välttämättä ei aina osaa yhdistää hyvinkin yksinkertaiseen vikaan, mikä saattaa olla tällaisen syynä.
jjvirtan
No mistäpä Englannissa tietävät ootko myynyt autonN-kke kirjoitti:Noniin.. Vielä kun lähettää vanhat ecu hilut takaisin niin saisi elinikäisen takuun tuolle boksilleMutta takuun ehto oli aika selvästi ilmastu lapussa että takuu raukeaa kun myyt auton.
Eli luotettava ja nopea firma tuo ecu express vaikuttaisi olevan.. Yhteensä tämä hupi maksoi posti kuluineen vain 260€ ebayn kautta..e
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
