Viestit: 7656 Liittynyt: 19 Elo 2003, 03:00
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 23 Huhti 2013, 19:08
Ei toimi ei
Tuo minkä tilasin, sain sillä kahta erilaista herjaa.
"ID parsing failed" ja sen could not connect to ecu, tjsp.
Yhden ongelman saatoin löytää mikä liittynee enemmän Androidiin.
Piti erottaa tuon toisen mokkulan paritus puhelimesta, ennen kuin kokeili tätä uutta mokkulaa.
Kokeilin tätä samaa mokkulaa myös torquella. Näyttäis mokkula toimivan torquen kanssa.
Teksti 1 | Teksti 2 | Teksti 3 | Teksti 4
Viestit: 13162 Liittynyt: 09 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 23 Huhti 2013, 20:16
Samaa Id parsing virhettä tuolla e-villen adapterilla mulla herjailee.
Joskus kumminkin toimii silläkin.
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 23 Huhti 2013, 21:00
Mää paiskasin Artturille neljä logitiedostoa sähköpostiin.
Ihmetelkööt niitä.
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 23 Huhti 2013, 22:18
Tuli vastaus viestiin, tuo 1.4 versiona myyty ja "ID parsing failed" -antava mokkula on oikeasti 1.5
(korruptoi dataa eikä saa ECUn tyyppiä selville)
Pertskeles
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 23 Huhti 2013, 22:28
Tämmöistä vähän epäilinkin.
Viestit: 14081 Liittynyt: 19 Huhti 2006, 17:21
Viesti
Kirjoittaja Ari-S » 24 Huhti 2013, 07:23
mistähän tollasen toimivan pulikan sit sais??? kerta androidi luuri ni pitäähän se nyt totakin testata
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 24 Huhti 2013, 08:07
Vai kannattaisikohan artturin tehdä tosta toimiva 1.5:lle?
Mua ei oikein nappaa pistää rahaa kiinni noihin pulikoihin enää ja toivoa tulisko just oikea versio.
Sinänsä tuo ohjelma kyllä kiinnostaa.
Viesti
Kirjoittaja Ari-S » 24 Huhti 2013, 08:31
no joo silleinhän se viisaampi ois kun metästää palikkaa mikä toimis..
saa nähä keksiikö toi sit päivityksillekin hintaa..
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 24 Huhti 2013, 13:11
Ari-S kirjoitti:
Päivitykset kuuluu samaan hintaan.
Can-versio tulee sit todennäköisesti olemaan oma softansa.
Lurttinen kirjoitti: Vai kannattaisikohan artturin tehdä tosta toimiva 1.5:lle?
Pyyntö välitetty.
Ja vastaus kuuluu:
"Adapter named "CHX" works fine. Version 1.5 is completely rewritten by chineese and it is very buggy."
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 24 Huhti 2013, 17:52
Scanmaster ELM ja Torque toimii 1.5:llä, eiköhän tämäkin ohjelma vielä jossain vaiheessa tue hieman laajempaa laitekantaa kunhan kypsyy ensin.
Googlettelin CHX:ää ja ei nyt ainakaan ihan suoraan tullut selväksi mikä ja kenen valmistama laite on.
Paljon juttua, että parituksessa ollut ongelmia PIN-koodin kanssa.
Jatketaan tutkimista...
Viesti
Kirjoittaja Ari-S » 26 Huhti 2013, 10:02
mistä noita toimivia mokkuloita saa??
Laur1
Viestit: 55 Liittynyt: 15 Huhti 2009, 19:27
Viesti
Kirjoittaja Laur1 » 26 Huhti 2013, 17:21
Ari-S kirjoitti: mistä noita toimivia mokkuloita saa??
kadett90 kirjoitti: Ihan samantapaisella bt-palikalla itsekkin testailin.
Toisena vaihtoehtona on tämä.
Tämän kanssa ilmennyt hiukan yhteysongelmia.
Tuollaisella v1.4 mokkulalla toimii itsellä. Brittien ebaysta kannattaa tilata.
Aika tuuripeliähän noiden kanssa on.
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 26 Huhti 2013, 17:31
Oletko koittanut Simtecciin X20XEV?
Toimiiko siinäkin tuolla palikalla?
Viesti
Kirjoittaja Ari-S » 26 Huhti 2013, 17:45
no joo kun ei siellä tunnu olevan mitään varmuutta mikä softa siellä on sisässä vaikka lukis ilmotuksessa 1.4...
Jäsennumero: 1227
Viesti
Kirjoittaja Lurttinen » 26 Huhti 2013, 18:27
Elekmallakin on tuommoinen lukija mynnissä, mutta eri tarrat kyljissä.
Elekma on tosin hinnoitellut itsensä pihalle tästä leikistä.
(8€ posteineen kiinasta, kun elekma 40€ + postit suomessa)
