Corsa A -88 turbo
Lakkatinneri
Re: Corsa A -88 turbo
Viesti Kirjoittaja Lakkatinneri »
Hupsista keikkaa, tulipas pieni mittavirhe vanteiden kans :banghead:
Mittasin tuon keskiön paikan sitten näköjään 4,5" vanteesta ja tein kuitenkin 5,5" vanteita, se tuli sitten kaaresta just pikkusen liikaa ulos
No tekevälle sattuu, onneks noita perusvanteita on vielä kolme sarjaa lisää, seuraavat tekeekin jo paljon nopeemminkin
Ruiskun johtosarjan kans tuli pieni kysymysmerkki kun siinä pitäis olla lämpöanturi mutta sellasta ei tullut mukana, eikös se ole sitten melkein se ja sama minkä lämpöanturin sinne lykkää kun vaan töpseliin sopii?
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Taitaa sopia anturi melkein kaikista opeleista
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Mikäs tää tämmönen on, kun en ole tällaisesta kuullutkaan, vaikka asun paikkakunnalla? :O Amiksessako oot? Itsekin kovasti olen tee se itse miehiä, mutta hitsaustaitoa täytyy kartuttaa vielä :-? Mutta seurantaan!
Lakkatinneri
rookie`` kirjoitti:Mikäs tää tämmönen on, kun en ole tällaisesta kuullutkaan, vaikka asun paikkakunnalla? :O Amiksessako oot? Itsekin kovasti olen tee se itse miehiä, mutta hitsaustaitoa täytyy kartuttaa vielä :-? Mutta seurantaan!
Amiksessa joo... kymmenen vuotta sitten, yleensä kaikki mut tuntee täälä päin mutta toisaalta oot varmaan sen verran nuorempi että tulee jo katkos välissä
Lakkatinneri
Jaahas taas tuli lisäyksiä pellin alle, aloin tekeen polttoianeen keruusäiliöö, ei kyllä varmaan sellaista tarvisi mutta pakkohan sellainen on tehdä kun kerran voin ja pystyn :D
Polttoainelinjaksi löytyi nyt ihan putkitavaraa ja ihan ilmaiseksi, ei tarvi ostaa siis tuota r85 kestävää letkua kun ehkä metri tai korkeintaan kaksi
Lakkatinneri
Tuossa tein viimeistä checkingiä sisällä eli liitin kaikki ruiskun osat toisiinsa niin huomasin että suuttimien kiinnitysklipsut puuttuu, ei mitään käynti paikallisella purkaamolla ja tein mielestäni aika hyvän diilin, 5€ pyydettiin kiinnitysklipsuista 2.0 16v saabin suuttimien kera (191cc) :kahvia:
Hiukan siinä samalla kuumottelin yhtä kokolailla priimaa 4 ovista d kadettia mikä oli juuri pihaan tullut, ei kuulemma kehtaa romuttaa mutta hintaakaan ei kerrottu
jjuty
Viesti Kirjoittaja jjuty »
työtahti on kyllä hyvä joten iso :peukku:
Lakkatinneri
Yees kiitos, tänään alkaa vielä kaasarivehkeet irtoomaan, joskos huomenna menis sit jo ruiskua sisään :o
Lakkatinneri
Ei irronnu kaasarit vielä ei, jotain pikku flunssaa pukkaa päälle, no siitä huolimatta bensalinjasto alkaa oleen hankittuna, putket tuli ilmaseks, letku (2 metriä) ja klemmarit (12kpl) oli 35€
Lämpöanturi, hiukan apinaliittimiä ja oikeen punasta jäähdytinnestettä tuli haettua, siinäkin meni 30€
Tänään teen tilaa katon alle ja alotan vaihdoksen tuli sitä kuumetta tai ei :oops:
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Lakkatinneri kirjoitti:Hiukan siinä samalla kuumottelin yhtä kokolailla priimaa 4 ovista d kadettia mikä oli juuri pihaan tullut, ei kuulemma kehtaa romuttaa mutta hintaakaan ei kerrottu
Käy ny hyvä mies poimimassa talteen jos hinta on sopiva :wink:
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Lakkatinneri
kolkoti kirjoitti:
Yritin mutta kuten sanoin niin hintaa ei vielä kerrottu, täytynee mennä sillai uuno turhapuro tyyliin satasten kanssa, alkaa latoon niitä nokan eteen ja sanoo että kerro ku riittää :lol:
Lakkatinneri
Noniin nyt on tautia uhmaten saatu tänään irroteltua vanha imusarja ja kaasarit, johtosarjan sain mallilleen ja ruisku hyvää vauhtia menossa kiinni, lapset meni nukkuun, isi hakee kaljaa ja painuu takas corsan kimppuun :ruoska:
Lakkatinneri
Ja nyt on ruisku ilmamassamittaria ja bensapumppua vaille kasassa, huomenna jännitetään sitten toimiiko kaikki niinku pitikin
Voikos tuon ilmamassamittarin muuten pistää sitten painepuolelle vai täytyykö olla imupuolella? Täytyy tehdä johtoon meinaan jonkin verran jatkoo jos täytyy imupuolelle laittaa?
teukka77
Lakkatinneri kirjoitti:Voikos tuon ilmamassamittarin muuten pistää sitten painepuolelle vai täytyykö olla imupuolella? Täytyy tehdä johtoon meinaan jonkin verran jatkoo jos täytyy imupuolelle laittaa?
Molempia ratkaisuja on nähty käytettävän mutta painepuolella saa lämpöanturi ainakin kuumempaa ilmaa ja vetää laihemmalle että siksi kannattaa vaan laittaa imupuolelle, kaikissa tehdasturboissakin on imupuolella. itsekkin jouduin omaa johtoja n. metrin pidentämään :)
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
itellä oli painepuolella 2.0 8v kadetissa ja paineet olivat 0.5-0.6 bar ja aina urku selällään ajettiin eikä sulanut motti ja pelkästään oli kertova b.paineen säädin muuten vakio osat
