Astra G ohjaustehostimen paineletku
Re: Astra G ohjaustehostimen paineletku
Purin siskon autosta pumpun. Sisällä on kierrossäädetty sähkömoottori piirilevyineen.
Moottori pyörittää pienenpientä hammaspyöpumppua joka on sen säiliön sisällä. Helppo purkaa ja tiivisteitäkin on sisällä. Tosin tivareita en ole nähnyt myynnissä.
Jull1
Voi olla että on pumppu tai moottorimenossa, en tiiä vetääkö äänivertoja minun pumpulle, pumppu o huutanut useamman vuoden ja kuuluu läpi normaalilla ajolla keskustassa ja radioki saa olla tosi isolla että häviää ääni taustan sekaan. Jos se o sellainen korkeahko vonkuna niin todennäköisesti hydrpumpusta tulee ääni, pääsikö pumppu pyörimää kuivana? Sitä ei hydr.pumppu kestä ollenkaan leipoo samantien ja johdosta monasti alkaa kova äänisesti vonkumaan
nikkenakke
Se ääni kuulostaa samalta kuin tässä videossa http://bot.fi/ahj
Pumppu taisi päästä tosiaan kuivumaan. Kyllä ajossa vielä pystyy kuuntelemaan radiota ja keskustelemaan, ei sentään peitä kaikkea alleen. Englannissa olisi ollut Delphin pumppu tarjolla hintaan £50, mutta posteineen Suomeen jo £110.
lmb-58
ei se pumppu ole hajalla, oljyä se huutelee, kokeile kaadella sinne olppää kaikin konstein
opel vectra c 2,2 gts
nikkenakke
Tuskin se öljyä huutelee kun täyttömäärä oli oikea eikä vuotanutkaan mistään ja säiliö on täynnä.
Jull1
Nikkenakke onpas tutun kuulonen ääni :DD Tuollainen vonkuna on jo toista vuotta kuulunut
) ajattelin irroittaa talven aikana pumppupaketin ja purkaa ja kattoa mitä se o syönyt onko pumpunpesät kuluneet ja jostain pääsee vuotaa öljyä moottoripuolelle. Oulussa löytyy yllättävän hyvin tiivisteitä mallilla Tasanto Oy:lta
nikkenakke
Laitetaan päivivystä tilanteeseen.
Nyt on autoon vaihdettu kaksi pumppua. Pumppu mikä vinkui vaihdettiin uuteen, toki sekin vanhasta purettuun. Vinkuna jatkui ja voimistui muutaman päivän sisällä jatkuvaksi huudoksi = taas uusi pumppu purkuautosta. Lopputuloksena ääntä on vieläkin käännettäessä, muttei enää niin kovaäänistä ja jatkuvaa kuin kahdessa edellisessä pumpussa, joten tämän kanssa voi jo elää. Onko tässä ollut huonoa tuuria vai missä on vika? Ilmattu on, ei vuoda mistään ja kaiken pitäisi olla kunnossa. Pumpun myyjä oli kuunnellut pumppuja, eivätkä ne pitäneet ääntä edellisissä autoissa.
tikola
Kuka näitä letkuja tekee vai lähdenkö käymään vain paikallisia hydrauliliikkeitä yksi kerrallaan letkun kanssa läpi ja katsotaan kuka sanoo hep? Minun tapauksessa pitäisi vanhoihin metalliosiin liittää uusi ehjä hydrauliputki. Ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla olevaa liikettä etsin
Joku tekee joku ei. Teet selväksi että takuuta ei tarvi antaa.
pampero
tuolla vois onnistuu letkun teko https://www.nestepaine.fi/fi/palvelut/letkuasennelma kikkaa kohdasta Etusivu
tikola
Lähinnä näissä on se, että onko tällainen yksittäinen letku kenenkään kannalta kiinnostava vai haluaisivatko nämä tehdä niitä mieluiten aina merkikontillisen? Kuluttajan on sellaista paha arvioida etukäteen, mutta käväisenpä tuolla Nestepaineen ovella, kun se reitille osuu kumminkinpampero kirjoitti: 26 Syys 2018, 19:27 tuolla vois onnistuu letkun teko https://www.nestepaine.fi/fi/palvelut/letkuasennelma kikkaa kohdasta Etusivu
Kiitti vinkistä
Tekee ne yksittäisiäkin
opeliss
Siellä alkuperäisessä letkussa on kierukka sisällä.
Ilman sitä ( hydroliikkeen letkulla) alkaa ohjaustehostin vinkumaan astrassa. Oikeasta paikasta tilattuna tuo letku maksaa 280€
Paineletkussa ei oo kierukkaa sisällä. Paluussa voi olla mutta sehän onki klemmariletku. Paibeletku tehdään ristikudosteräsvahvisteisesta se ei tarvi kierukkaa.
