Astra H GTC 2.0T "Ovikiila"
Sportive
Re: Astra H GTC 2.0T "Ovikiila"
Viesti Kirjoittaja Sportive »
enne kirjoitti:
Sportive kirjoitti:Mulla on ids+ alustalla, vaikka melkein toivoisin että ei olisi niin olisi helpompi laittaa coiloverit alle. Noita eibachin jousia on -30/-30 ja -50/-30 madaltavina, ihan vaan sillä kysyin että tietäis kummat tilaa. Samat "virit" pitäis tilata munkin ensimmäisenä kannattaa varmaan downpipe vaihtaa?
Nalen kirjoitti:Tämä on ilman IDS+ alustaa. Muistaakseni Pro-Kit madaltaa 30mm. Enpä mee takuuseen onko täällä julkaistuissa kuvissa vielä jouset alla :D
Yritän nyt lähipäivinä räppästä kuvan tämänhetkisestä tilanteesta.
IDS+ alusta ja Pro-kit jouset on muuten erittäin hyvä yhdistelmä ja toimii todella hyvin. :thumbsup: :thumbsup: Ainakin 30tkm ajanut sellaisella yhdistelmällä ja ei kyllä juurikaan coilovereille kalpene. Tosin ei IDS+ alusta tarkoita, että coilovereita ei voisi asentaa. Itsellänihän on juurikin tälläinen komponaatio ja ainoa miinus on näytössä palava ids+ valo. Kaikki muut ominaisuudet kuitenkin toimii ihan normaalisti.
Tavoite olisi saada astra lähemmäksi maata että voi laittaa alle 19" snowflaket, vakioalustalla näyttää melko järkyttävältä. Eli jouset tilaukseen--->
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
eikö tuon ids valon tai siis ids:n saisi ohjelmoitua pois käytöstä
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Jartsa kirjoitti:eikö tuon ids valon tai siis ids:n saisi ohjelmoitua pois käytöstä
Tästä on puhetta jo G.T.S:n Insignian topicissa... ohjelmointi tuskin onnistuu, mutta antureihin on ainakin KW:lta saatavilla "huijauspalikat".
Jartsa
Nalen kirjoitti:
insignia kumminkin hiukan eri asia kuin h-astra.tuskin tuo astrassa tarvii muuta kun esim op-comilla not present tilaan.
Nalen
No mutta ei sitä IDS+ alustaa ole, joten ei tarvitse murehtia tuollaisia 8)
Ja tämän yksilön valitsin muilla perusteilla.
Nalen
Mittariin kertynyt kilometrejä 140tkm ja öljynkulutus ollut melkoista. Noin litran on joutunut lisäämään tuhannen kilometrin välein.
Vihdoin ja viimein asialle tehtiin jotain. Astra kävi tänään Kaupunginportin autossa Hyvinkäällä, jossa vaihdettiin kaikki venttiilinvarsien kumit. Puolet eli kahdeksan kappaletta niistä oli irtonaisina, mikä johti tuohon hurjaan öljynkulutukseen.
Nyt pitäisi olla taas huolettomia kilometrejä edessä 8)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Paljonkos tuollainen remontti kustansi?
Nalen
Riippuu paikasta, mutta puolen tonnin korvilla liikutaan. Mulle tehtiin tuo vaihtotyö kantta irroittamatta. Monessa paikassa irroitetaa kansi ja hinta on sen takia hiukan korkeampi, mutta siinä voikin sitten samalla teetättää kannellekin jotain tehoa lisäävää ;)
Nalen
Laitetaas pari kuvaa, jotka nappasin vielä hetki ennen talvirenkaiden allelaittoa.
Nyt talven ajan alla pyörii muotpeltivanteille hankitut uudet Nokian Hakkapeliitta 5 nastarenkaat. Ja hyvin ropisee :D
PS. Kuvien kesävanteet ovat sitten myynnissä.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Mitäs lukee nokian vitosissa tekoajasta, jos kerta uudet ovat?
Nalen
deme79 kirjoitti:Mitäs lukee nokian vitosissa tekoajasta, jos kerta uudet ovat?
Arvasin, että joku tarttuu tähän :D Näköjään on jonkinlaista uusiotuotantoa, koska paistoleima sanoo 48/12 8) On ne nyt uudemmat, kuin mun edelliset nastarenkaat, Hakkapeliitta 4, joiden paistoleimat oli muistaakseni 40/05 ja 38/05. Taisivat olla alkuperäiset, koska autokin rekisteröity 02/06 :D
Deme79
Silläpä juuri kysyinkin, kun niitä ei enää tehdä :D
Nalen
Kyllä niitä on vielä näköjään viime vuoden puolella tehty. Yhtenä syynä varmaan niiden suosio. Kävi mulla mielessä hankkia Nokian Nordman 4 nastarenkaat, jotka ovat siis oikeastaan samat kuin Hakkapeliitta 4, mutta tehty halvemmalla ja luultavasti erilaisella kumiseoksella. Kuvio kuitenkin sama.
Eiköhän muutaman vuoden päästä nähdä Hakkapeliitta 8 ja luultavasti joku Hakkapeliitta 12 samaan aikaan myynnissä uusina renkaina.
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Noihan on vielä suht tuoreet hakkapelitat ollu, kun itellä oli vectrassa osto hetkellä alla vko 42/02 vuoden gummit... On noi vitoset äänekkäät, mutta kaikkeen tottuu ja on kesällä hiljasempaa sit taas vastaavasti... :yes:
Nalen
En mulla oikeastaan ollu melutaso mielessä noita ostaessa. Sai suht huokeet tunnetut ja luotetut talvirenkaat hyvillä maksuehdoilla, niin pakkohan siihen tarjoukseen oli tarttua.
Putkisto kuitenkin pitää jo pientä ääntä ja mölytoosasta saa käännettyä volumea lisää, jos muu meteli alkaa ärsyttää 8)
