Toimiiko eberbarcher kesällä? C-vectra2.2 bensa #Ratkaistu#
Jartsa
Re: Toimiiko eberbarcher kesällä? C-vectra2.2 bensa #Ratkais
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ei ole sen kummempaa hajua eberin rakenteesta mutta saisiko sitä "korttia" purettua irti.voisi sielä kortissa olla "kylmiä " juotoksia,vois kannattaa ottaa käteen ja käydä kolvilla tinaukset läpi.
kokeiles ensin hiukan kopistella laitetta ja sen jälkeen käynnistää puhuuko mitään.
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Juu Jartsa, kyllähän tuota vois kokeilla koska mitäään menetettäväää tuossa ei enään ole. olen lukenut foorumia ja asia lienee niin että piirikortti komponentteineen on "upotettu" kiinteään mönjään. siinä on melkoinen rapsuttaminen mönjässä pois vahingoittamatta lisää komponentteja ja piirilevyä mutta tosiaan ei tossa mitään voi hävitäkkään.
Jos kuvitellaan että sen sais auki ja vaikka joku selvä juotos korjattuakin niin eihän sitä millään voi testata mikäli se laite on lukossa ja aukeaa vain liikkeiden Eber testereillä. eeperi.comilla näkyis olevan uudet aivot 250eur tuota pitäääsit harkita mikäli vanhaa ei saa korjattua ja luultavasti ei saa.
jossain näin ilmoituksen että täydellinen B4WS lämmitin lähtis 350e mutta en tiedä käykö noi eberien sähkösarjat keskenään pistokkeista. samoiten en tiedä toimisiko mun kaukosäädin sit ton 4kw vehkeen kanssa, se olis vaan valmis paketti muuta kun löis ton vanhan tilalle. no näitä pitää vaan miettiä lisää.
p.s Vectra seisoo nyt pihassa eber isopistoke irti, sulakkeet irti, rele irti ja akunkenkä irti. olkoon illan ja yön katon aamulla onko "nollaantunut" varmasti ei eli sit voinkin alkaa purkaan irti koko roskaa.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Juu se on kiinteään mössöön valettu. Aivojahan noissa menee niinkuin hehkujakin reilusti. Prkl ei oo kauaa ku nakkasin laatikollisen eberin osia roskikseen missä oli myös ohjainlaitteita. Muutama ohjainlaite löytyy mutta niiden kunnosta ei mitään muistikuvaa et onko ehjiä vai ei. Käytettynä en suosittele ostamaan,neku tuppaa olee yhtä hyviä.eiku uutta ohjainta hommaamaan. Viime keväänä oli hyvä kamppanja vihurilla noiden eberin osien kanssa ni oli edullisia,nyt tietty syksyn kynnyksellä hinnat aivan jtn muuta. Mä voin kattoo onko noista mihinkään mitä vielä tallella on.
Se että se on lähtenyt muutaman kerran tulille ni kuvaa hyvinkin lahonneita aivoja,niin tuttua puuhaa joka alkaa taas kohta kun talvi tulee :)
matti65
"Mä voin kattoo onko noista mihinkään mitä vielä tallella on"
Vilkaise ihmeessä. jos sieltä toimiva ohjainlaite löytyisi niin sovitaan siitä sopiva hinta niin ostan sen pois. ylipäätään olisi hyvä jos pääsisi edes kokeilemaan toimivalla ohjain laitteella että lähteekö toi sitten pelaamaan. eli jos sinulla ei ole myyntiin saakka niin vaikka testiin hetkeksi niin siitäkin kyllä korvauksen tietenkin maksaisin. jos sulta laite löytyy jaa haluat voisin tuon omanikin sulle lähettää mikäli haluut sen varaosiksi tai osaat niitä korjata.
Koitan lähipäivinä saada ohjainyksikön irti mikäli vaan pystyn. ja kun saan sen irti niin koitan kaivaa sen piirikortin sieltä mönjästä esille ja tutkin jos siinä näkyis pälleppäin jotain kylmä juotosta tms... tänään koitin eberiä käyntiin kun akut+sulakkeet ym.. oli ollut irti 12h mutta eipä siinä eloa ollut mitään.
matti65
Tänään olisi alkanut "aivojen" purkaminen mutta eipä Eberi suostunut irtoamaan tulipellistä. (B5WS)
2h temusin sen kanssa mutta ei vaan rtoo millään. siinä on jokin kikka kutonen juttu mikä ei vaan aukea mulle. eberihän on kiinni sellaisessa telineessä ja teline on pultattu tulipeltiin kiinni. oletettavasti koko peltitelinettä ei tarvitse (eikä vissiin pystykkään) irroittaa vaan eberin pitäisi irroita jotenkin telineestä. purin kaikki mitä purettavissa oli eli vesiletkut sähköt ja pakoputken mutta kiinni se on.
No piti tulla väli kaffeelle ja kattoon josko netistä löytyisi apuja laitteen irroittamiseksi. nyt se lähtis käsiin ja vois tuoda sisälle tarkempaan syyniin.
edit: netistä ohjeita lukemalla Eberin kehikkoteline tulee 4 pultilla tulipeltiin ensiksi kiinni.
sitten itse eber kiinnitetään toisesta reunastaan telineen kiinnityskynsiin siellä on lovet johon ne tarraa ja lopulta eber lukitaan vain
1kpl pitkällä läpipultilla kiinnitys telineeseen. ongelmana oli vaan se että sitä läpipulttia tuossa ei ollut. läpipultin reikä kyllä löytyi mutta ei pulttia.
no ei auta kun mennä vaan auton luo ihmettelemään jospa se siitä ratkeaisi jollain konstia.
"Kiinnitä lämmityslaite laitteen pitimeen ja kiinnitä se kiinnitysruuvilla M 6x97 (vääntömomentti 6+0,5 Nm). Kiinnitä laitteen pidike yhdessä asennetun lämmityslaitteen kanssa moottoritilaan sopivaan paikkaan, käyttäen mahdollisuuksien mukaan kumityynyjä."
