corsa b vikavalo palaa moottorijarrutuksessa
Re: corsa b vikavalo palaa moottorijarrutuksessa
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Lurttinen kirjoitti:Tarkista vielä sulake.
Vuosimallissa 1997 se olisi F18, mutta en tiedä onko samassa paikassa 1994 mallissa. Kurkkaa kaikki varoiksi, sillä VSS on sulakkeen takana. (Ainakin näissä uudemmissa)
Toi 24 liittyy sammumiseen ja nopeusmittarin toimimattomuuteen.
1994 mittari taisi olla vielä perinteisesti vaijerilla, johon mittarin toimimattomuus vihjaa. Voi siellä tietysti olla laatikosta rattaat rikki, mutta se on harvinaisempaa.
Tommi89
Viesti Kirjoittaja Tommi89 »
Kaikki sulakkeet on ihan ehjiä. Nyt olis kokoajan tarkoitus korjata tuo nopeusmittari kun saisi vaan ratin irti niin näkee mitä sieltä on oikein menny.
Tommi89
Nyt on mittaristo irti ja vaijeri kyllä pyörii eli mittaristo ilmeisesti paskana -.-
Oliko se vaijeri kunnolla kiinni mittarin takana? Aika harvinaista että itse mittari hajoaisi, mutta ei kai sekään mahdotonta ole...
Tommi89
kyllä oli pistin mittariston takaisin kiinni ja varmistin että vaijeri on kunnolla kiinni nii ei toiminu vieläkään. Mittaristo aikanaan vaihdettu korjaamolla kun oli auto anopin omistuksessa ja kesti 20km ja mittaristo 170tkm ajettu et ei paha laatua kerrakseen.
