Astra GTC 1.6i - Vikakoodeja löytyy s.2
Jäsennumero: 1227
Re: Astra GTC 1.6i - Jakoavain
Ehkä voi, ehkä ei.
Tulipa sellanen mieleeni, että onko autossa varmasti uusimmat softat ja onko uusimmassa softassa kaikki mahdolliset viat koodeina?
Sellaista olen nähnyt toisaalla teollisuudessa, että vikaa on mutta softa ei osaa antaa sille mitään tulkintaa.
Sellainen "Generic error" jolle ei ole koodia. Periaatteessa vika voi olla sellainen jota ei ole tullut vastaan automallin kehittämisen ja testauksen aikana.
Tai ohjausyksikkö ei osaa tulkita mikä vika on, mutta tietää että sellaista ei saisi tapahtua.
Gazzawi
Viesti Kirjoittaja Gazzawi »
Niinpä, aika mysteeri, auto ollut autosuni nimisessä liikkeessä kotkassa n.7 kertaa valon takia ja aina on jotain tehty ja loppujen lopuksi suni ei ole enää veloittanut mitään kun ''vikaa'' ei ole saatu korjattua, joka on ollut pelkästään tuo palava valo, mitää oireita ei ole. Sunnuntaina mä sen viimeistään ite huomaan, jos se oireilee, mutta tuskin, ollaan autosta sen verran paljon keskustelua käyty.
Mutta eikös se ole niin, että jos moottorin vika valo ei pala, mitään katastrooffista ei voi olla meneillään, varsinkaan, kun mitään ohjaukseen liittyvää oiretta ei tule? Voisko olla, et olis saanut jonkun pienen mällin joskus, ja joku rele tms mennyt.. perkele, askarruttaa. :hammer:
E: ja jos pari vuotta on sytytellyt valoa, millon mitenkin, milloin syttyy millon ei, niin ei se vaan mun mielestä voi mitenkään olla vakavaa. Vikatila menee päälle aina, jos moottorinohjauksessa on joku pahempi häikkä, ainakin noissa mun vectroissa :D
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Rookeri kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:Oli vika mikä vain, mutta esimerkiksi katsastuksesta ei pääse läpi jos vikavalo palaa. Jossain välissä se siis on korjattava.
Mistälähtien ei pääse? Itsekin saanu leiman vikavalon kanssa.
Siitä lähtien kun autoille on täytynyt tehdä leimalla OBD-testi, hylsy tulee jos palaa vikavalolla. Vanhemman kyllä saa leimattua.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Gazzawi kirjoitti:Pystyykö tästä lukemaan koodit ilman lukiaa? Ovi auki kaasu ja jarru pohjaan ja virrat päälle?
Onnistuu. http://astra-h.co.uk/pedal-test/ ja http://www.youtube.com/watch?v=3gYAHwdKMxo
Gazzawi
Akus kirjoitti:
Kiitos! Löytyykö netistä jostain vikakoodilistaa tms vastaavaa, että sais sen paikanpäällä katsottua?
Ex Vectra GTS 2.0T
Gazzawi
Hieman outo tuo video, lasketaanko koodi itse vilkkujen määrästä, vai ovatko ne noita numeroita tripissä?
Ex Vectra GTS 2.0T
Nizuxiini
Gazzawi kirjoitti:Hieman outo tuo video, lasketaanko koodi itse vilkkujen määrästä, vai ovatko ne noita numeroita tripissä?
Mielestäni lasketaan vilkkujen määrästä, siihen alashan joku oli jotain numeroita kommentoinut, katso täsmääkö ne siihen trippiin?
Akus
Numerosarjat tripissä, mutta ilmeisesti myös vilkkujen määrä kertoo saman asian. En nyt heti listaa löytänyt koodeista. Mikä moottorimalli ? z16xep, xe1 vai xer ?
Gazzawi
Ei tietoa moottorimallista.
Ex Vectra GTS 2.0T
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
MULTEC S
P0105 Imusarjan paineanturin piirin jännite korkea
P0105 Imusarjan absoluuttisen paineen tunnistimen virtapiiri avoin tai jännite matala
P0110 Imuilman lämpötilatunnistimen virtapiirin sisäänmeno korkea
P0110 Imuilman lämpötilatunnistimen virtapiirin sisäänmeno matala
P0115 Moottorin jäähdytysnesteen lämpötunnistimen virtapiiri ajoittainen Moottorin jäähdytys
P0115 Jäähdytysnesteen lämpötila- anturin virtapiirin arvoalue/toiminta
P0115 Moottorin jäähdytysnesteen lämmön virtapiirin sisäänmeno korkea Moottorin jäähdytys
P0115 Moottorin jäähdytysnesteen lämmön virtapiirin sisäänmeno matala Moottorin jäähdytys
P0120 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin A sisäänmeno korkea
P0120 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin A sisäänmeno matala
P0120 Kaasuläpän asentotunnistimen 1-2 korrelaatio
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin jänn. korkea (rivi 1 tunnistin 1)
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin jänn. matala (rivi 1 tunnistin 1)
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin hidas reagointi (rivi 1 tunnistin 1)
P0130 O2-tunnistin - liian vähän rikas/ laiha- ja laiha/rikas-vaihtoja (rivi 1 tunnistin 1)
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin arvoalue/toiminta (rivi 1 tunnistin 1)
P0135 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin toimintahäiriö (rivi 1 tunnistin 1)
P0136 O2-tunnistimen virtapiirin jänn. korkea (rivi 1 tunnistin 2)
P0136 O2-tunnistimen virtapiirin jänn. matala (rivi 1 tunnistin 2)
P0136 O2-tunnistimen virtapiiri avoin (rivi 1 tunnistin 2)
P0141 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin toimintahäiriö (rivi 1 tunnistin 2)
P0171 Suihkutuksen säätöjärjestelmä, laiha
P0172 Suihkutuksen säätöjärjestelmä, rikas
P0201 Sylinterin 1 ruiskutussuuttimen toimintahäiriö
P0202 Sylinterin 2 ruiskutussuuttimen toimintahäiriö
P0203 Sylinterin 3 ruiskutussuuttimen toimintahäiriö
P0204 Sylinterin 4 ruiskutussuuttimen toimintahäiriö
P0219 Moottorin ylikierrostoimintatila
P0220 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin B sisäänmeno korkea
P0220 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin B sisäänmeno matala
P0230 Polttoainepumpun ensiövirtapiiri korkea
P0230 Polttoainepumpun ensiövirtapiiri matala
P0300 Havaittu satunnaisen sylinterin/useiden sylinterien sytytyskatkoja
P0301 Sylinterin 1 sytytyskatko havaittu
P0302 Sylinterin 2 sytytyskatko havaittu
P0303 Sylinterin 3 sytytyskatko havaittu
P0304 Sylinterin 4 sytytyskatko havaittu
P0314 Havaittu yhden sylinterin sytytyskatko
P0325 Nakutustunnistimen 1 virtapiirin toimintahäiriö (rivi 1 tai yksittäinen tunnistin)
P0335 Kampiakselin asentotunnistimen virtapiirin A arvoalue/toiminta
P0335 Kampiakselin asentotunnistimen virtapiirin A toimintahäiriö
P0340 Nokka-akselin asentotunnistimen virtapiirin toimintahäiriö
P0351 Sylinterin 1 sytytyspuolan virtapiirin toimintahäiriö
P0352 Sylinterin 2 sytytyspuolan virtapiirin toimintahäiriö
P0353 Sylinterin 3 sytytyspuolan virtapiirin toimintahäiriö
P0354 Sylinterin 4 sytytyspuolan virtapiirin toimintahäiriö
P0400 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen virtapiirin arvoalue/toiminta (venttiili auki)
P0400 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen virtapiirin arvoalue/toiminta (venttiili kiinni)
P0400 Havaittu pakokaasujen takaisinkierrätyksen liian suuri virtaus
P0420 Katalysaattorijärjestelmän teho kynnysarvon alapuolella (rivi 1)
P0443 Polttoainesäiliön tuuletus- venttiilin jännite korkea
P0443 Polttoainesäiliön tuuletus- venttiilin jännite matala
P0500 Ajonopeussignaalin arvoalue/toiminta ABS/TC/ESP (Auton dynaaminen järjestelmä)
P0501 Auton nopeustunnistimen toimintahäiriö ABS/TC/ESP (Auton dynaaminen järjestelmä)
P0530 Ilmastointilaitteen painetunnistimen virtapiirin sisäänmeno matala Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä
P0530 Ilmastointilaitteen painetunnistimen virtapiirin sisäänmeno korkea Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä
P0571 Jarruvalokytkimen virtapiirin toimintahäiriö Ulkovalo/suuntavilkkujärjestelmä B-014
P0607 Nakutustunnistimen virtapiirin toimintahäiriö
P0621 Laturin valon ohjauspiirin L toimintahäiriö IPC (Mittaristo)
P1112 Portin deaktivoinnin solenoidiventtiilin piirin jännite korkea
P1112 Portin deaktivoinnin solenoidiventtiilin piiri avoin tai jännite matala
P1112 Portin deaktivoinnin solenoidiventtiilin toimintavirhe matalassa lämpötilassa
P1113 Portin deaktivointiasennon tunnistinpiirin jännite korkea
P1113 Portin deaktivointiasennon tunnistinpiirin jännite matala
P1115 Jäähdyttimestä tulevan nesteen lämpötilatunnistimen piirin jännite korkea Moottorin jäähdytys
P1115 Jäähdyttimestä tulevan nesteen lämpötilatunnistimen piiri avoin tai jännite matala Moottorin jäähdytys
P1116 Jäähdytysnesteen termostaattiventtiilin piirin jännite suuri Moottorin jäähdytys
P1116 Jäähdytysnesteen termostaattiventtiilin piirin jännite pieni Moottorin jäähdytys
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 sisäänmeno korkea
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 sisäänmeno matala
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 ja 2 signaalien väärä suhde
P1122 Kaasupolkimen asentotunnistimen 2 sisäänmeno korkea
P1122 Kaasupolkimen asentotunnistimen 2 sisäänmeno matala
P1217 Jäähdytysnesteen virtaus jäähdyttimen läpi pieni Moottorin jäähdytys
P1300 Sytytyskatkoja havaittu matalalla polttoainetasolla
P1405 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen (EGR) venttiilin takaisinkytkennän jännite korkea
P1405 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen (EGR) venttiilin takaisinkytkennän jännite matala
P1481 Tuulettimen ohjaus 1, jännite korkea Moottorin jäähdytys
P1481 Tuulettimen ohjaus 1, jännite matala Moottorin jäähdytys
P1482 Tuulettimen ohjaus 2, jännite korkea Moottorin jäähdytys
P1482 Tuulettimen ohjaus 2, jännite matala Moottorin jäähdytys
P1483 Tuulettimen ohjaus 3, jännite korkea Moottorin jäähdytys
P1483 Tuulettimen ohjaus 3, jännite matala Moottorin jäähdytys
P1500 Kaasuläpän ohjauksen toimintahäiriö
P1526 Kaasuläpän ohjauksen ala-asentoa ei opittu
P1530 A/C releen jännite matala Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä
P1530 A/C releen jännite korkea Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä
P1550 Elektronisen kaasuläpän ohjauksen virranhallinta
P1550 Kaasuläpän elektronisen ohjauksen virransäästö
P1550 Elektroninen kaasuläpän ohjaus pakotti joutokäynnille
P1550 Kaasuläpän elektronisen ohjausmoottorin pysäytys
P1565 Vakionopeussäätimen liitännän toimintahäiriö CRC (Elektroninen vakionopeussäädin)
P1571 Jarrukytkimen virtapiirin toimintahäiriö Ulkovalo/suuntavilkkujärjestelmä
P1606 Moottorin vääntömomentti ei uskottava
P1610 Ajonestimen toimintahäiriö Ajonestin
P1610 Käynnistyksenestotoiminto ei ole ohjelmoitu Ajonestin
P1611 Syötetty väärä turvakoodi Ajonestin B-015
P1612 Ei käynnistyksenestolaitteen signaalia tai signaali on väärä Ajonestin
P1613 Ei käynnistyksenestolaitteen signaalia tai signaali on väärä Ajonestin
P1614 Väärä lähetin/vastaanotinavain Ajonestin B-006
P1614 Käynnistyksenestolaite vastaanotti väärän signaalin Ajonestin
P1615 ECM:n (moottorin ohjausmoduli) tunnistus epäonnistui Ajonestin
P1616 CIM (ohjauspylvään moduli) - väärä ympäristön tunniste Ajonestin
P1620 5 V vertailupiirin 1 toimintahäiriö
P1635 5 V vertailupiirin 2 toimintahäiriö
P1699 Laitteisto/ohjelmisto ei yhteensopiva Laitteisto ja ohjelmisto
P1700 Huolla auto pian -pyyntö vaihteiston ohjausmodulilta MTA (Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA)
P1814 Virheellinen ECC:n lähettämä signaali (elektroninen ilmastointi) ECC/SAC (Elektroninen ilmastointilaite)
U2106 Virheellinen TCM:n lähettämä tieto (vaihteiston ohjausmoduli) MTA (Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA)
U2108 Virheellista dataa ABS:ltä (Lukkiutumaton jarrujärjestelmä)
SIMTEC 75
P0010 Sisääntulevan nokka-akselin vaiheistuksen pääteasteen virtapiirin jännite liian korkea
P0010 Sisääntulevan nokka-akselin pääteasteen virtapiirin jännite liian korkea
P0010 Sisääntulevan nokka-akselin vaiheistuksen pääteasteen virtapiirin auki
P0011 Sisääntulevan nokka-akselin vaiheistusmekaniikan toimintahäiriö
P0011 Sisääntulevan nokka-akselin vaiheistusmekaniikka ohjealueen ulkopuolella (Rivi 1)
P0011 Sisääntulevan nokka-akselin vaiheistuksen mekaan. viiteasento ohjealueen ulkopuolella (Rivi 1)
P0013 Ulosmenevän nokka-akselin vaiheistuksen pääteasteen virtapiirin jännite liian korkea
P0013 Ulosmenevän nokka-akselin vaiheistuksen pääteaste virtapiirin jännite liian matala
P0013 Ulosmenevän nokka-akselin vaiheistuksen pääteasteen virtapiiri ohjeal. ulkopuolella
P0014 Ulosmenevän nokka-akselin vaiheistusmekaniikan toimintahäiriö
P0014 Ulosmenevän nokka-akselin vaiheistusmekaniikka ohjealueen ulkopuolella
P0014 Ulosmenevän nokka-akselin vaiheistuksen mekaan. viiteasento ohjealueen ulkopuolella
P0030 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin arvoalue/toiminta (rivi 1 tunnistin 1)
P0036 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin arvoalue/toiminta (rivi 1 tunnistin 2)
P0068 Kuormitus/kaasuläpän asento ei mahdollinen
P0075 Imusarjan solenoidiventtiilin 1 virtapiirin jännite korkea
P0075 Imusarjan solenoidiventtiilin 1 virtapiirin jännite matala
P0105 Imusarjan paineanturin (MAP) jännite korkea
P0105 Imusarjan paineanturin (MAP) jännite matala
P0105 Imusarjan absoluuttisen paineen anturin piirin toimintahäiriö
P0115 Jäähdytysnesteen lämpötila- anturin virtapiirin arvoalue/toiminta Moottorin jäähdytys
P0120 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin A arvoalue-/toimintaongelma
P0130 O2-tunnistimen virtapiiri avoin (rivi 1 tunnistin 1)
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin toimintahäiriö (rivi 1 tunnistin 1)
P0134 O2-tunnistin epäonnistui
P0134 O2-tunnistimen virtapiirin hidas reagointi (rivi 1 tunnistin 1)
P0135 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin jännite korkea (rivi 1 tunnistin 1)
P0135 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin jännite matala (rivi 1 tunnistin 1)
P0135 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiiri avoin (rivi 1 tunnistin 1)
P0136 O2-tunnistimen virtapiirin toimintahäiriö (rivi 1 tunnistin 2)
P0141 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin jännite korkea (rivi 1 tunnistin 2)
P0141 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin jännite matala (rivi 1 tunnistin 2)
P0141 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiiri avoin (rivi 1 tunnistin 2)
P0170 O2-anturin laiha pakokaasu
P0170 O2-anturin rikas pakokaasu
P0201 Sylinterin 1 suutinvirtapiiri korkea
P0201 Sylinterin 1 suutinvirtapiiri matala
P0201 Sylinterin 1 suutinvirtapiiri avoin
P0202 Sylinterin 2 suutinvirtapiiri korkea
P0202 Sylinterin 2 suutinvirtapiiri matala
P0202 Sylinterin 2 suutinvirtapiiri avoin
P0203 Sylinterin 3 suutinvirtapiiri korkea
P0203 Sylinterin 3 suutinvirtapiiri matala
P0203 Sylinterin 3 suutinvirtapiiri avoin
P0204 Sylinterin 4 suutinvirtapiiri korkea
P0204 Sylinterin 4 suutinvirtapiiri matala
P0204 Sylinterin 4 suutinvirtapiiri avoin
P0220 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin B arvoalue-/toimintaongelma
P0315 Kampiakselin tunnistimen segmenttivirhe
P0315 Kampiakselin asentotunnistimen mukautuksen toimintahäiriö
P0325 Nakutustunnistimen 1 virtapiirin arvoalue/toiminta (rivi 1 tai yksittäinen tunnistin)
P0335 Kampiakselin tunnistimen virtapiiri avoin
P0335 Kampiakselin asentotunnistimen arvoalue/toiminta
P0335 Kampiakselin tunnistimen signaali väärä
P0340 Sisääntulevan nokka-akselin asentotunnistimen virtapiiri avoin (Rivi 1)
P0340 Sisäänmenevän kampiakselin asento ohjealueen ulkopuolella (rivi 1)
P0351 Sylinterin 1 sytytyspuolan virtapiirin jännite korkea
P0351 Sylinterin 1 sytytyspuolan virtapiirin arvoalue/toiminta
P0352 Sylinterin 2 sytytyspuolan virtapiirin jännite korkea
P0352 Sylinterin 2 sytytyspuolan virtapiirin arvoalue/toiminta
P0353 Sylinterin 3 sytytyspuolan virtapiirin jännite korkea
P0353 Sylinterin 3 sytytyspuolan virtapiirin arvoalue/toiminta
P0354 Sylinterin 4 sytytyspuolan virtapiirin jännite korkea
P0354 Sylinterin 4 sytytyspuolan virtapiirin arvoalue/toiminta
P0365 Nokka-akselin asentotunnistimen virtapiirissä ei signaalia
P0365 Nokka-akselin asentotunnistimen virtapiirin arvoalue/toiminta
P0443 Polttoainesäiliön tuuletuksen virtapiiri avoin
P0460 Virheellinen tieto REC:ltä (takaosan sähkökeskus) IPC (Mittaristo)
P0480 Tuulettimen ohjaus 1, jännite korkea Moottorin jäähdytys
P0480 Tuulettimen ohjaus 1, jännite matala Moottorin jäähdytys
P0481 Tuulettimen ohjaus 2, jännite korkea Moottorin jäähdytys
P0481 Tuulettimen ohjaus 2, jännite matala Moottorin jäähdytys
P0482 Tuulettimen ohjaus 3, jännite korkea
P0482 Tuulettimen ohjaus 3, jännite matala
P0530 Ilmastointilaitteen painetunnistimen virtapiiri avoin
P0564 Vakionopeussäätimen liitännän toimintahäiriö CRC (Elektroninen vakionopeussäädin)
P0571 Jarruvalokytkytkimen piiri, tulojännite korkea Ulkovalo/suuntavilkkujärjestelmä
P0571 Vakionopeussäädön/jarrukytkimen virtapiirin A toimintahäiriö Ulkovalo/suuntavilkkujärjestelmä
P0571 Jarruvalokytkytkimen piiri, tulojännite matala Ulkovalo/suuntavilkkujärjestelmä
P0597 Jäähdytysnesteen termostaattiventtiili juuttunut
P0597 Jäähdytysnesteen termostaattiventtiilin piiri avoin
P0597 Jäähdytysnesteen termostaattiventtiilin piirin jännite suuri
P0597 Jäähdytysnesteen termostaattiventtiilin piirin jännite pieni
P0601 Vaihda elektroninen ohjausyksikkö (ECU)
P0645 A/C releen jännite korkea Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä
P0645 A/C releen jännite matala Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä
P0650 CAN-väylän vika - ei CAN-viestiä
P0685 Pääreleen virtapiirin jännite korkea
P0685 Pääreleen virtapiirin jännite matala
P0700 Toimintahäiriön merkkivalopyyntö (MI) vaihteiston ohjausmodulilta (TCM) - arvoalue/toiminta
P0703 Jarrukytkimen virtapiirin jännite matala
P0703 Jarrukytkimen vika
P0703 Jarrukytkimen virtapiirin jännite korkea
P0703 Jarrukytkimen virtapiirin toimintahäiriö
P0704 Kytkinkytkimen sisäänmenopiirin toimintahäiriö CRC (Elektroninen vakionopeussäädin)
P1614 Väärä lähetin/vastaanotinavain Ajonestin B-008
P2101 Kaasuläpän ohjausmoottorin toimintahäiriö
P2106 Kaasuläpän elektronisen ohjauksen virransäästö
P2106 Elektroninen kaasuläpän ohjaus pakotti joutokäynnille
P2106 Elektronisen kaasuläpän ohjauksen virranhallinta
P2106 Kaasuläpän elektronisen ohjausmoottorin pysäytys
P2118 Tehoaste virraton
P2119 Kaasuläpän ohjauksen toimintahäiriö
P2120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 jännite korkea
P2120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 jännite matala
P2120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 ja 2 signaalien väärä suhde
P2125 Kaasupolkimen asentotunnistimen 2 jännite korkea
P2125 Kaasupolkimen asentotunnistimen 2 jännite matala
P2176 Kaasuläpän asentosignaalin toimintahäiriö
P2176 Alarajan sopeutusvirhe
P2176 Varatoimintatilan sopeutusvirhe
P2176 Kaasuläpän asennon sopeutusvirhe
P2176 Akkujännitteen arvoalue/toiminta
P2176 Moottorin pyörintänopeussignaali ei ohjealueella
P2176 Kaasun vapautuksen asentotunnistimen vika
P2176 Auton nopeustunnistimen arvoalue/toiminta
P2176 Imuilman lämpötilatunnistimen virtapiirin arvoalue-/toimintaongelma
P2182 Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimen virtapiiri avoin tai oikosulussa Moottorin jäähdytys
P2182 Jäähdytysnesteen lämpötila-anturin piirin jännite matala Moottorin jäähdytys C-002
P2182 Jäähdytysnesteen lämpötila- anturin virtapiirin arvoalue/toiminta Moottorin jäähdytys
P2639 Moottorin vääntömomenttipyyntösignaali ei ohjealueella B-012
U0402 Virheellinen TCM:n lähettämä signaali (vaihteiston ohjausmoduli) AF 17-4 Elektroninen 4-vaihteinen automaattivaihteisto
U0405 Virheellinen ACC:n lähettämä signaali (sopeutuva vakionopeussäädin) CRC (Elektroninen vakionopeussäädin)
U0415 Vääntömomenttisignaalin toimintahäiriö (CAN) ABS/TC/ESP (Auton dynaaminen järjestelmä)
U0424 Virheellinen ECC:n lähettämä signaali (elektroninen ilmastointi)
Gazzawi
Ei kestä kiittää!
Ex Vectra GTS 2.0T
Gazzawi
Noniin, astra ostettu. Moottoria tuli sen verran testattua, että 0-100 taittui 11s vaikka esitteen mukaan 12.2 joten kone tuntuisi ainakin 350 ajetun kilometrin pelaavan vallan mainiosti. Hyvin mielenkiintoista on se, että kesken ajon pariin kertaan vikavalo sammui. Tämä ei mun mielestä pitäis mitenkään olla mahdollista, kun mitään virtakatkoa ei tapahdu. Seuraavat koodit sieltä löytyi:
(Otaksun, että 10 vilkahdusta = 0 )
0313
1112
1115
Mitä vittua nämä sitten tarkottaakaan kun ne laskee euroiksi yhteen niin ollaan varmaan oikealla tiellä.
Osaako joku tulkita käytännön kieleksi? Mitäs nyt tehdään? Tuo eka liittyy kai jotenkin vähäisen polttoaineen määrään kun googlella kattelin kun ei tuossa listassa ollut.?
Ex Vectra GTS 2.0T
Milläs moottorilla tää nyt sit on?
Onko turbo?
Tuossa letin koodit:
P0070 Ulkoilman lämpötilatunnistimen toimintahäiriö B-036
P0100 Ilmamäärän tai -massan mittaimen virtapiirin sisäänmeno korkea B-025
P0100 Ilmamäärän tai -massan mittaimen virtapiirin sisäänmeno matala B-025
P0100 Ilmamäärän tai -massan mittaimen virtapiirin toimintahäiriö B-025
P0110 Imuilman lämpötilatunnistimen virtapiirin sisäänmeno matala B-029
P0110 Imuilman lämpötilatunnistimen virtapiirin sisäänmeno korkea B-029
P0115 Jäähdytysnesteen lämpötila- anturin virtapiirin arvoalue/toiminta Moottorin jäähdytys C-001
P0115 Moottorin jäähdytysnesteen lämmön virtapiirin sisäänmeno matala Moottorin jäähdytys C-001
P0115 Moottorin jäähdytysnesteen lämmön virtapiirin sisäänmeno korkea Moottorin jäähdytys C-001
P0120 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin A sisäänmeno korkea B-024
P0120 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin A sisäänmeno matala B-024
P0120 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin A arvoalue-/toimintaongelma B-024
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin jänn. korkea (rivi 1 tunnistin 1) B-038
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin jänn. matala (rivi 1 tunnistin 1) B-038
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin arvoalue/toiminta (rivi 1 tunnistin 1) B-038
P0130 O2-tunnistimen 1, syl.rivi 1, ja O2-tunnistimen 2, syl.rivi 1, välillä ei todentuntuisuutta. B-037
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin toimintahäiriö (rivi 1 tunnistin 1) B-038
P0135 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin jännite korkea (rivi 1 tunnistin 1) C-017
P0135 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin jännite matala (rivi 1 tunnistin 1) B-012
P0135 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiiri avoin (rivi 1 tunnistin 1) B-012
P0135 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin toimintahäiriö (rivi 1 tunnistin 1) B-012
P0136 O2-tunnistimen virtapiirin jänn. korkea (rivi 1 tunnistin 2) B-039
P0136 O2-tunnistimen virtapiirin jänn. matala (rivi 1 tunnistin 2) B-039
P0136 O2-tunnistimen virtapiirin arvoalue/toiminta (rivi 1 tunnistin 2) B-039
P0136 O2-tunnistimen 1, syl.rivi 1, ja O2-tunnistimen 2, syl.rivi 1, välillä ei todentuntuisuutta. B-040
P0136 O2-tunnistimen virtapiirin toimintahäiriö (rivi 1 tunnistin 2) B-040
P0141 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin jännite korkea (rivi 1 tunnistin 2) B-013
P0141 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin jännite matala (rivi 1 tunnistin 2) B-013
P0141 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiiri avoin (rivi 1 tunnistin 2) B-013
P0141 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin toimintahäiriö (rivi 1 tunnistin 2) B-013
P0170 Suihkutuksen säädön toimintahäiriö (rivi 1) B-022
P0201 Sylinterin 1 suutinvirtapiiri korkea B-018
P0201 Sylinterin 1 suutinvirtapiiri matala B-018
P0201 Sylinterin 1 suutinvirtapiiri avoin B-018
P0202 Sylinterin 2 suutinvirtapiiri korkea B-019
P0202 Sylinterin 2 suutinvirtapiiri matala B-019
P0202 Sylinterin 2 suutinvirtapiiri avoin B-019
P0203 Sylinterin 3 suutinvirtapiiri korkea B-020
P0203 Sylinterin 3 suutinvirtapiiri matala B-020
P0203 Sylinterin 3 suutinvirtapiiri avoin B-020
P0204 Sylinterin 4 suutinvirtapiiri korkea B-021
P0204 Sylinterin 4 suutinvirtapiiri matala B-021
P0204 Sylinterin 4 suutinvirtapiiri avoin B-021
P0219 Moottorin ylikierrostoimintatila C-021
P0220 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin B sisäänmeno korkea B-024
P0220 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin B sisäänmeno matala B-024
P0220 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin B arvoalue-/toimintaongelma B-024
P0230 Polttoainepumpun ensiövirtapiiri matala B-011
P0230 Polttoainepumpun ensiövirtapiiri korkea B-011
P0235 Ahtopaineanturin virtapiirin sisäänmeno matala B-028
P0235 Ahtopaineanturin virtapiirin sisäänmeno korkea B-028
P0243 Ahtopaineventtiilin jännite korkea B-017
P0243 Ahtopaineventtiilin jännite matala B-017
P0243 Ahtopaineventtiilin virtapiiri avoin B-017
P0300 Havaittu satunnaisen sylinterin/useiden sylinterien sytytyskatkoja B-033
P0301 Sylinterin 1 sytytyskatko havaittu B-033
P0302 Sylinterin 2 sytytyskatko havaittu B-033
P0303 Sylinterin 3 sytytyskatko havaittu B-033
P0304 Sylinterin 4 sytytyskatko havaittu B-033
P0313 Sytytyskatkoja havaittu matalalla polttoainetasolla B-033
P0325 Nakutustunnistimen 1 virtapiirin sisäänmeno korkea (rivi 1 tai yksittäinen tunnistin) B-034
P0325 Nakutustunnistimen 1 virtapiirin sisäänmeno matala (rivi 1 tai yksittäinen tunnistin) B-034
P0335 Kampiakselin tunnistimen virtapiirin arvoalue/toiminta B-027
P0335 Kampiakselin tunnistimen signaali väärä B-027
P0340 Nokka-akselin asentotunnistimen virtapiirin sisäänmeno matala B-026
P0340 Nokka-akselin asentotunnistimen virtapiirin sisäänmeno korkea B-026
P0340 Nokka-akselin asentotunnistimen virtapiiri avoin B-026
P0340 Nokka-akselin asentotunnistimen virtapiirin arvoalue/toiminta B-026
P0340 Nokka-akselin asentotunnistimen virtapiirin toimintahäiriö B-026
P0420 Katalysaattorijärjestelmän teho kynnysarvon alapuolella (rivi 1) B-023
P0441 Haihtuvien päästöjen ohjaus- järjestelmän väärä tyhjennysvirta B-014
P0443 Polttoainesäiliön tuuletus- venttiilin jännite korkea B-014
P0443 Polttoainesäiliön tuuletus- venttiilin jännite matala B-014
P0443 Polttoainesäiliön tuuletuksen virtapiiri avoin B-014
P0460 Polttoainetason tunnistinvirta- piirin sisäänmeno korkea IPC (Mittaristo) B-013
P0460 Polttoainetason tunnistinvirta- piirin sisäänmeno matala IPC (Mittaristo) B-013
P0460 Polttoainetason tunnistinvirta- piirin arvoalue/toiminta IPC (Mittaristo) B-013
P0500 Ajonopeussignaalin arvoalue/toiminta B-035
P0501 Ajonopeussignaalin arvoalue/toiminta B-035
P0520 Moottorin öljynpainetunnistimen/-kytkimen virtapiirin arvoalue/toiminta IPC (Mittaristo) C-018
P0530 Ilmastointilaitteen painetunnistimen virtapiirin sisäänmeno korkea Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä C-009
P0530 Ilmastointilaitteen painetunnistimen virtapiirin sisäänmeno matala Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä C-009
P0607 Nakutuksen säätömoduli: vaihda ECU B-034
P0607 Nakutustunnistimen virtapiirin toimintahäiriö B-034
P0621 Laturin valon ohjauspiirin L toimintahäiriö IPC (Mittaristo) C-021
P0650 Toimintahäiriön merkkivalon (MI) virtapiirin toimintahäiriö IPC (Mittaristo) B-008
P0704 Kytkinkytkimen sisäänmenopiirin toimintahäiriö CRC (Elektroninen vakionopeussäädin) B-010
P1105 Ilmanpaineanturin virtapiirin sisäänmeno matala C-026
P1105 Ilmanpaineanturin virtapiirin sisäänmeno korkea C-026
P1106 Ahtopaineanturin virtapiirin arvoalue/toiminta B-028
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 sisäänmeno korkea C-004
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 sisäänmeno matala C-004
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 ja 2 signaalien väärä suhde C-004
P1122 Kaasupolkimen asentotunnistimen 2 sisäänmeno korkea C-004
P1122 Kaasupolkimen asentotunnistimen 2 sisäänmeno matala C-004
P1230 Pääreleen toimintahäiriö Virransyöttö ja kommunikointi C-013
P1243 Turboahtimen ohivirt.- solenoidin virtapiirin jännite korkea C-029
P1243 Turboahtimen ohivirt.- solenoidin virtapiirin jännite matala B-016
P1243 Turboahtimen ohivirt.- solenoidin virtapiiri avoin B-016
P1243 Turboahtimen ohitusventtiilin alue/toiminta B-016
P1481 Tuulettimen ohjaus 1, jännite korkea Moottorin jäähdytys B-004
P1481 Tuulettimen ohjaus 1, jännite matala Moottorin jäähdytys B-004
P1481 Tuulettimen ohjaus 1, avoin piiri Moottorin jäähdytys B-004
P1482 Tuulettimen ohjaus 2, jännite korkea Moottorin jäähdytys B-004
P1482 Tuulettimen ohjaus 2, jännite matala Moottorin jäähdytys B-004
P1482 Tuulettimen ohjaus 2, avoin piiri Moottorin jäähdytys B-004
P1483 Tuulettimen ohjaus 3, jännite korkea Moottorin jäähdytys B-004
P1483 Tuulettimen ohjaus 3, jännite matala Moottorin jäähdytys B-004
P1483 Tuulettimen ohjaus 3, avoin piiri Moottorin jäähdytys B-004
P1500 Kaasuläpän elektronisen ohjauksen toimintahäiriö B-015
P1523 Kaasun käyttölaitteen säädön palautuksen toiminta B-015
P1526 Kaasuläpän ohjauksen ala-asentoa ei opittu B-015
P1530 A/C releen jännite korkea Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä B-017
P1530 A/C releen jännite matala Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä B-017
P1530 A/C-releen piiri avoin Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä B-017
P1565 Vakionopeussäätimen liitännän toimintahäiriö CRC (Elektroninen vakionopeussäädin) B-006
P1600 Moottorin vääntömomentti ei uskottava B-041
P1606 Moottorin vääntömomentti ei uskottava B-041
P1610 Käynnistyksenestotoiminto ei ole ohjelmoitu Ajonestin B-009
P1610 Ajonestimen toimintahäiriö Ajonestin B-009
P1613 Ei käynnistyksenestolaitteen signaalia tai signaali on väärä Ajonestin B-008
P1614 Käynnistyksenestolaite vastaanotti väärän signaalin Ajonestin B-008
P1615 ECM:n (moottorin ohjausmoduli) tunnistus epäonnistui Ajonestin B-006
P1616 CIM (ohjauspylvään moduli) - väärä ympäristön tunniste Ajonestin B-006
P1811 Vääntömomenttisignaalin toimintahäiriö (CAN) ABS/TC/ESP (Auton dynaaminen järjestelmä) C-011
Gazzawi
Ei, vapari. Mistä saan tuon moottorin mallin?
Ex Vectra GTS 2.0T
Löytyy sylinterilohkosta tasoitetusta kohdasta.
Saattaapi olla merkitty myös huoltokirjaan.
