Mikä OBD-vikakoodinlukija Opeliin?
apukuski
Re: Mikä OBD-vikakoodinlukija Opeliin?
Ongelma elm327 palikan kanssa. Puhelin yhdistyy kyllä elmiin, mutta tuo palikka ei yhdisty ecuun. Sama ongelma sekä scan my opelin että torguen kanssa. Auto on b1 omega vm.97
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
- Jäsennumero: 1227
Jos se on kiinalainen ELM kopio, niin se joko toimii tai ei.
SMO:n pitäisi toimia noin vanhan Omegan kanssa, mutta Torque ei toimi. Torque on vain obd2 yhteensopiviin.
Veikkaan, että kiinan ELMissä on vikaa?
opel is best
Äänet täältäkin op-comille. Vastaava mitä gm:n Tech 2. Tosin ei aivan vastaava. Mutta naurettavan halvalla tota ebaysta saa. Eipä paljon muita kannata harkita, jos Opelin omistaa.
apukuski
Tätä vähän arvelinkin. Eipä tuossa ole rahaa kiinni.Lurttinen kirjoitti:Jos se on kiinalainen ELM kopio, niin se joko toimii tai ei.
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Putkimies2
Missä on -03 Zafiran OBD-pistoke?
1,8 Ecotec ja automaattilootalla.
juzze
Oisko käsijarrukahvan alla olevan muovin alla kuten astrassa. Vaihekepin juuresta nostaa ylöspäin nii irtoo.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Beck
En itse meinannut päästä millään ohjelmalla päästa kiinni automaattivaihteisiin Frontera B. Kuukauden verran satunnaisesti kokeilin eri ohjelmilla sellasella evillestä tilatulla pulikalla, moottoriin pääsi ok mutta laatikko ei. Sitten löysin scanmyopel androidille ja pelaa kuin junan vessa tuon pulikan kanssa. Ainakin minun tarpeisiin. Liteversiolla voi lukea koodit ja täysversiolla nollata. Tein noille evilleen esittelyvideon bonusten toivossa http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... lm327.html
Olin kyllä melko vähäsanainen videon teossa eli tuskin bonuksia tippuu mutta josko apua teille halvasta lukijasta ja hyvästä ohjelmasta.
Jokke_
Eli tuo Opcom pelaa 2000-mallin Vectrassa (1.6)?opel is best kirjoitti:Äänet täältäkin op-comille. Vastaava mitä gm:n Tech 2. Tosin ei aivan vastaava. Mutta naurettavan halvalla tota ebaysta saa. Eipä paljon muita kannata harkita, jos Opelin omistaa.
Katselin, että saisi nyt tuolta ebaysta alle 20 euroa tuota.
Ilmeisesti läppäriin jokin ohjelma vaan ja menoksi
Nizuxiini
Kyllä tuossa autossa pelaa moitteetta. Läppäriin kannattaa ladata Op-com ohjelma netistä. Palikan mukana mulla ainaskin tuli sellane pieni cd jossa oli myös ohjelma, mutta isot pojat puhu että sieltä voi tulla pöpöjä mukana niin netistä latasin ja homma pelaa.Jokke_ kirjoitti:Eli tuo Opcom pelaa 2000-mallin Vectrassa (1.6)?opel is best kirjoitti:Äänet täältäkin op-comille. Vastaava mitä gm:n Tech 2. Tosin ei aivan vastaava. Mutta naurettavan halvalla tota ebaysta saa. Eipä paljon muita kannata harkita, jos Opelin omistaa.
Ilmeisesti läppäriin jokin ohjelma vaan ja menoksiTorque vai onko tuolle jokin oma softa?
Jokke_
Itse itselleni vastatenJokke_ kirjoitti:Eli tuo Opcom pelaa 2000-mallin Vectrassa (1.6)?opel is best kirjoitti:Äänet täältäkin op-comille. Vastaava mitä gm:n Tech 2. Tosin ei aivan vastaava. Mutta naurettavan halvalla tota ebaysta saa. Eipä paljon muita kannata harkita, jos Opelin omistaa.
tsoppaluu
Itellä ei ole läppäriä, mutta android luuri löytyy kyllä. Tosin läppärin hankkiminenkin ollut suunnitelmissa. Mutta mitäs mieltä porukka on että kumpi kombinaatio futaa paremmin?
OpCom + Halvan läppärin hankinta
VAI
ScanMyOpel täysversio + Samsung Galaxy S5 Actve?
edit.
Ja autonahan toimii Zafira -01. Lisäks velipojilta löytyy Astra F 1.6 8v -93 & Astra F 1.6 16v Ecotec -96, mahtaakohan niissä vielä edes olla tota mahdollisuutta vikakoodien lukuun?
VAI
edit.
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Jos sulla jo on bluetooth-palikka niin tuo Smo:n täysversio ei taloutta kaada.
Op-Comilla ja läppärillä monipuolisemmat mahdollisuudet.
tsoppaluu
Palikkaa ei vielä ole, mutta ajattelin mätänetissä käydä palikan hakemmassa ens viikolla jos tohon smo:hon päädyn. Mitäs toi käytännössä tarkoittaa että opcomilla monipuolisemmat mahdollisuudet? Lukijalta kun ensisijaisesti kaipaan Vikakoodien lukua ja nollausta.
Livedataa en edes osaa tulkita joten sen käyttö jäänee ainakin toistaiseksi vielä vähemmälle
Mites ajotietokoneen näytön ohjelmoiminen tai avainkaukosäätimen koodaaminen? Onnistuuko kummallakaan?
SMO:lla ei pysty ohjelmoimaan mutta vikakoodien luku ja nollaus ja livedata onnistuu.
ZippoII
Moro!
Mikä on tätä päivänä tilanne testereiden kanssa?
Itselläni on vanha OP-COM, joka toimiessaan on ollut mainio, mutta nyt kun oma autokalusto on päivittynyt (2013 ja 2015 1.4T Insigniat), niin tuosta ohjelmistoversiosta mikä minulla on ei taida löytyä tukea näille uudemmille?
Löytyykö tuohon ohjelmistopäivitystä jostain vai kannattaisiko hankkia jokin uusi laite?
