Auto talvikuntoon :)
Teme88
Re: Auto talvikuntoon :)
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Nizuxiini kirjoitti:Eiköhän tuokin neste kelpaa. Talveks kannattaa myös polttoainesuodatin, ilmansuodatin + raitisilmansuodatin vaihtaa..
Eiku sullaha vissii oli se _teho_filtteri siä :hammer:
En sitä tehofiltteriä ostanutkaan, mutta toi normi ilmansuodatin kyllä näyttää ihan uudelta ;)
Robertx kirjoitti:Tuokin kelpaa, jos vain tyhjennät vanhan nesteen ja huuhtelet järjestelmän. Kahta eriväristä nestettä ei saa sekoittaa.
Mitä se sininen neste on, kun en löydä kuin vihreää ja punaista.
Pitää katsoa varmaan nykyisen nesteen väri, kun en meinaa koko nestettä vaihtaa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/2556/jaa ... -1_5l-febi
Tarkista tosiaan ensin nykyisen nesteen väri. Sen mukaan sitten ostat samanväristä. Värin saattaa erottaa paremmin, jos / kun nestettä on valkoisella pohjalla.
Teme88
Robertx kirjoitti:http://www.tarvikkeet.fi/tuote/2556/jaa ... -1_5l-febi
Okei, eikö tuota saa ihan motonetistä :(
Mutta joo väri tarkistetaan ;)
Onko tuossa faijan corsa B 1.4i vm.1993 autossa samat suositukset?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sinistä ja vihreää voi sekottaa. Sininen on jäänyt aika harvinaiseksi. Jotain parempia laatuluokkia se täytti.
Punaista ja vihreää ei saa sekoittaa.
Ja jos öljytilavuus on 3,7L niin sinne EI lorauteta summassa 4L öljyä(kuten tursas neuvoi). Liika öljy kuluu nopeasti pois kun sitä roiskuu pitkin kampikammiota. Tämä taas johtaa karstoittumiseen. Yläviiva on siinä tikussa siis ihan tarkoituksella.
Teme88
Juho M-P kirjoitti:Sinistä ja vihreää voi sekottaa. Sininen on jäänyt aika harvinaiseksi. Jotain parempia laatuluokkia se täytti.
Okei, vihreää zeroa voi laittaa vaikka vanha neste olisikin sinistä :peukku:
Huomasin, kun kaikki kaupan nesteet tuppaa olee punaista ja vihreää.
Selvä, tuon mittatikun mukaan olen aina mennyt, tosin toi astra, eikä faijan corsa taida edes paljoo kuluttaa öljyä.
Teme88
Raitisilmasuodatin taitaa olla hanskalokeron takana ja polttoaine suodatin vasemman takarenkaan takana, jos oikein olen ymmärtänyt?
Mutta ne voisi melkein ainakin vaihtaa, jos saan aikaseksi mennä motonettiin :D
Mutta niitä on paria eri mallia, että mitkä sopii astraani?
Nizuxiini
kannattaa vaikka ajaa auton peräpäätä renkaitte päälle jotta näät sen suodattimen minkä malline se o.. Raitisilman suodattimen ne varmaanki löytää vuosimalli mukaa..
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:kannattaa vaikka ajaa auton peräpäätä renkaitte päälle jotta näät sen suodattimen minkä malline se o.. Raitisilman suodattimen ne varmaanki löytää vuosimalli mukaa..
Okei, kiitti ;)
Lauantaina voisi piipahtaa motonetissä :)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Bensansuodatin on samanlainen kaikissa Astroissa, mutta raitisilmasuodatinta on kahta erilaista, Behr ja Delphi.
Jos suodattimen vaihtoluukku on kiinni kolmella ruuvilla, niin suodatin on mallia Delphi, jos kansi on kinni klipsuilla, niin Behr.
Teme88
Zafira kirjoitti:Bensansuodatin on samanlainen kaikissa Astroissa, mutta raitisilmasuodatinta on kahta erilaista, Behr ja Delphi.
Okei, eiköhän ne osaa antaa mulle oikean vuoden ja mallin mukaa ;)
Teme88
Juu kyllä itse meinaan vaihtaa öljyt parkkipaikalla :peukku:
Pitää vain ostaa öljyn suodattimen avain ja vaihto vati ;)
+ tietenkin öljynsuodatin ja propun tiiviste.
Niin noita suodattimia on kahden laista, niin mikä on ero?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=957
Ja kumpikohan propuista tuossa mahtaa olla?
Torx vai mutterikantainen
Niin ja tämä varmaan riittää koon puolesta:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/803145/O ... tia-o370mm
Zafira
Teme88 kirjoitti:
Ei, se kun ei riipu vuodesta taikka mallista.
Teme88 kirjoitti: Niin noita suodattimia on kahden laista, niin mikä on ero?
Toinen on alkuperäinen GM-osa, toinen ei.
Teme88
Okei, pitää sitten ottaa hanskalokero irti ja kurkistaa ;)
Kalliimpi lienee alkuperäinen?
Teme88
Onko toi nyt sitten Delphi?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Teme88 kirjoitti:Juu kyllä itse meinaan vaihtaa öljyt parkkipaikalla :peukku:
Kyllä toi vati riittää. Kurkkaa sinne alle, niin näät sen öljypropun. Parkkipaikalla, kun vaihtaa niin ainakin tässä helpottaa, kun ottaa oikean etupyörän irti niin ö-suodatin on siinä nenän edessä, ettei tarvitse alle ryömiä. Muista öljytä uuden suodattimen kierteet ja kumi. Eikä liian kireelle.
