A Omegan automaattilaatikon öljynkierto
Deme79
- OCF Member 2016
Re: A Omegan automaattilaatikon öljynkierto
Öjynjäähdyttimeltä putket irti, ja toisesta putkesta uutta öljyä sisään niin pitkään, että toisesta putkesta tulee myös uutta öljyä läpi. Ja tietenkin toinen heppu laatikkoa käyttämään samalla. ..
sepse
Ottavat sen letkun auki joka kierrättää syylärin kautta (semmosissa joissa se on , kaikissa etuveto pikkukoneisissa ei oo) ja tuleva puoli poisto ämpäriin ja imupuoli siihen pyttyyn jossa on uutta / kone käyntiin ja annetaan pyöriä kunnes tulee puhdasta . Hieman siinä kuluu ainetta mutta tulee puhdastakin .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
sepse
Kylläpäs sen kaikkiin tuolla systeemillä oleviin pitäs toimia .
Seppo
Seppo
Keme
Jos pitää vaihteen pelkästään D:llä niin eikö öljy kierrä kaikkialla askin sisällä ja kaikki öljy ei vaihdu? Pitääkö sitä käytellä 1-2 ja pakillakin?
JEEEEEEEEEEEEE!
sepse
Tulikin juuri mieleen kun asia on opetettu mulle vuosia sitten ja itse en sitä ole kokeillut että muistinkos väärin / eli onko tuossa imua siinä paluuletkussa laatikkoon päin vai tarviiko olla astia josta valuu sinne letkuun vapaasti korvaavaa esim hieman ylempää (ettei siis pystyisi imemään itse) piru kun muistas
Elvytys ym aineita on mutta niistä ollaan montaa mieltä / myöskin jos laatikko on ollut huoltoa vailla "liian kauan" voi uudet öljyt pestä moskat irti ja
tukkia paikkoja ja laatikko vaatii purkamisen (ilmeisesti 200000km ja yli ilman ensimmäistäkään öljynvaihtoa lienee vaara vyöhykkeellä) BMW porukoilla paljonkin kokemusta asiasta , omissa Opeleissa ei ole näin käynyt vaikka sieltä melkoista tervaa on juoksutettukin .
Kyllä pohja tarvii avata niissä joissa suodatin voidaan vaihtaa ilman laatikon halkaisua , se vaihto on hyvinkin tarpeellinen .
Seppo
Seppo
Keme
Mietin tota samaa, mutta ihan sama kun jättää vapaasti valuvan astian ylemmäs. Painovoima hoitaa homman.sepse kirjoitti:Tulikin juuri mieleen kun asia on opetettu mulle vuosia sitten ja itse en sitä ole kokeillut että muistinkos väärin / eli onko tuossa imua siinä paluuletkussa laatikkoon päin vai tarviiko olla astia josta valuu sinne letkuun vapaasti korvaavaa esim hieman ylempää (ettei siis pystyisi imemään itse)
JEEEEEEEEEEEEE!
sepse
Woody
Rookeri kirjoitti:Hmm no tuohan olisi toisaalta hyvä nii ei tarvis laatikon öljypohjaa irroittaa vaihdon yhteydes. Mun tuurilla se jäis vuotamaansepse kirjoitti:Kylläpäs sen kaikkiin tuolla systeemillä oleviin pitäs toimia .![]()
Seppo
Onko laatikkoon jotain mottorinpesuaineen tapaista litkua jolla paska lähtis liikkeelle?
Olisko ainakin fortella ollut jotain litkua, ainakin minulla laittoivat volvon laatikkoon. Tosin kait tuossa ae huono puoli että voi lähteä ne paskat liikenteeseen.
