Kuoliko Cim
Aabelix
Re: Kuoliko Cim
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Muutaman CIM moduulin piirilevyn juotokset on tullut käytyä läpi luupilla ja kuumailmajuottimella ja kaikki on alkaneet toimimaan. Työnjälki ja koko yleinen laatu noissa piirilevyissä on aivan ruokottaman surkeaa.
sahyri
Re: Kuoliko Cim
Viesti Kirjoittaja sahyri »
Kahdenpäivän etsimisen jälkeen melkovarmasti vika paikallistettu.Löysä/ huonosti kiinitetty liitin !! :bonk:
Liitin sijaitsee etupuskurin takana oikallapuolella eturenkaan tietämillä.Autoon vaihdettiin myös uusi cim joka teki vieläkin samoja oireita kun aiemmin.
Liittimen uudelleen kiinityksen jälkeen vikoja ei enään ole ollut.. :) Asia vielä varmistetaan vanhalla cim:llä joka laitetaan lähipäivinä takaisin.
Re: Kuoliko Cim
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tämä on metka juttu, mutta hyvä, että moinen liitin löytyi. Mikähän liitin lienee... ohjaustehostimen pumpun liitin ??
sahyri
Re: Kuoliko Cim
Se oli todellakin metka juttu.Vanha Cim on nyt paikallaan ja eikä vikoja ole enään esiintynyt.uusi olis ollut vajaa 700e :lollis:
Se Iso(sähkö)liitin on siellä oiken etupyörän kohdilla jossain?? Opel huollossa korjasivat itsellä ei senkumempaa tietoa..
Nyt toimii taas :peukku:
Re: Kuoliko Cim
Ok. Pääasia, että kuntoon tuli :thumbsup:
Aabelix
Re: Kuoliko Cim
Eli oliko se liitin SUURI :wink: ja apukuskin puolella etupyörän lokasuojan ja puskurin välissä kiinni alumiinisessa laatikossa, jos oli tuo liitin niin on moottorin ECU:n liitin :) :)
Re: Kuoliko Cim
Aabelix kirjoitti:Eli oliko se liitin SUURI :wink: ja apukuskin puolella etupyörän lokasuojan ja puskurin välissä kiinni alumiinisessa laatikossa, jos oli tuo liitin niin on moottorin ECU:n liitin :) :)
Toden totta... ecuhan on siellä lokasiiven sisällä.
sahyri
Re: Kuoliko Cim
Juuri se..Oli hieman irvistänyt liitoksistaan.Laittoivat kunnolla kiinni niin ei ole enään ongelmia ollut.
Olisko vesi ja kosteus sit tehnyt hieman oikosulkua.?
Re: Kuoliko Cim
Ok. Ehkä kuitenkin huono kontakti ennemmin ja siksi ei mennyt tieto perille.
