...jatketaan hiukan yksinpuhelua. Uusi havainto ecu:n takaisin laiton jälkeen, eli bensaa ei tule ilmausruuvista vaikka pumppu pyörii OK. Auto siis kävi useita minuutteja ennen ecun huoltoon vientiä kun korvasin hetkeksi releen hyppylangalla. Joten letkut ainakin on auki. Nyt rele taas paikallaan ja se toimii ok.
Ongelma tuntuis nyt olevan siinä, että bensa ei mene ruiskulle asti. Minulla loppuu nyt vähäkin osaaminen. Sanokaapa viisaammat mihin se bensan syöttö katkeaa?
Astra G 1.8 16 v Ei käynnisty ja flekti pyörii jatkuvasti
aaheikkia
temetsy
Re: Astra G 1.8 16 v Ei käynnisty ja flekti pyörii jatkuvast
Tuleeko ees siihe jakotukille tulevaan letkuun asti? En tiiä mahtaako kädellä tuntea jos pyytää kaveria renkuttamaan virtoja päälle/pois et tuntee mihin asti pa-linjoissa pumppu jaksaa paineen varata vai tuntuuko mitään.
smokehead
Pumpun ääni normaali? Voi kai se hajota niinkin että, pyörii muttei jaksa nostaa...jos letkun ottaa irti konehuoneesta ja osoittaa ämpäriin niin pitäisi sinne pikkupojan lorotuksella sitä tulla...jos suodatin ois tukossa niin luulis että pumppu kävis väkinäisemmän kuulosesti.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
ToniKarhu
itsellä omegassa oli pumppuniinki rikki että pyöri mutta ei jaksanut jostain kumman syystä kunnolla startatessa nostaa bensaa. Kävin bensatankilla kopistamassa pumppua( katkoviivoilla pohjassa merkity alue) kun kaveri starttas ja käymäänlähti... voi olla tietenkin että pumpussa on roskaa tai linjassa vettä jossain kohtaa... tai bensan seassa vettä.
Tekevälle sattuu, jos tekee mitä sattuu!
Omega-B 5D 2.2i z22xe
aaheikkia
"RATKAISTU"
Astra käy jälleen!
Alkuperäinen ongelma oli siis rikkoontunut ecu, mikä aiheutti flektin jatkuvan pyörimisen ja sen ettei lyönyt bensapumpun relettä päälle vaikka se oli ehjä.
Ecun korjauksen jälkeiseksi käynnistys/bensansaantiongelmaksi paljastui lopulta toinen pumpulta lähtevä bensaletku, joka ei ollut kunnolla kiinni. Aukaisin sen klemmarin kertaalleen ja laitoin takaisin, ku ei ollut siihen hätään uutta laittaa. Tuntui pysyvän ok, mutta eipä ollut pysynyt, oma moka siis.
ECU:n korjaus näyttäisi siis onnistuneen, ei pala enään moottorin häiriövalokaan. Kiitos kaikille vastanneille!
Astra käy jälleen!
