moniurahihnan pituus
MantaGsi
Re: moniurahihnan pituus
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Jotenkin oudolta näyttää sun konehuone, Onko jälkiasennettu ilmastointi? Ja auton tarkka vuosimalli, varustetaso, ja kone?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mulla ihan samoja ongelmia 2.0 16v -98 farkun kanssa.
Paikallaan kataloogin mukainen hihna ja jää todella löysäksi.
Omassa oletin "syypään" olevan kiristinrullan puuttuva muovi päällyste,mutta ei näytä olevan sullakaan,ei lienee sitten kuulu ollakkaan?
Oma piti alkuun semmoista ärsyttävää vikinää ilmastointi päällä,loppu kun suihkasin siihen jtn.kitka spraytä.
Hain kyllä jo viime kesänä uuden hieman lyhyemmän hihnan,en vain ole jaksanut vaihtaa ku pelittää tolla liian pitkälläkin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Lurttinen kirjoitti:Voiko neljän millin pituuserolla tässä hihnassa olla mitään käytännön merkitystä?
Vähän menee offtopic mutta ainakin erään orkkishihnojenkin valmistajan eli Gatesin kanta pituuseroon on +-10mm orkkispituudesta, tällä tavoin pystyvät kattamaan pienemmällä hihnamäärällä isomman määrän sopivuuksia.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
MantaGsi kirjoitti:Jotenkin oudolta näyttää sun konehuone, Onko jälkiasennettu ilmastointi? Ja auton tarkka vuosimalli, varustetaso, ja kone?
ilmastointi voi olla jälkiasennettu koska kontissa oli ohjekirja ko. värkille. asennus tehty melko uutena veikkaan. voihan se olla ylempänä tuo kompura. sivusuunnassa ei taida paljon olla varaa siirtyä. vuosimalli on -97 käyttöön otettu 12 -96 GL x20xev. kävin motonetissä kokeilemassa 1800mm hihnaa eikä se aivan yltänyt paikoilleen eli oikea mitta tähän lienee 1820mm pitää jostain joskus metsästää moinen. kuivalla kelillä ei haittaa mutta märällä huutelee omia sinfonioitaan.
