vectra b2 nopeusmittari kuoli +abc ja tc valot
Re: vectra b2 nopeusmittari kuoli +abc ja tc valot
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Abs- ohjainboxi on abs - hydrauliikkayksikön kyljessä pulteilla kiinni. Hydrauliikkayksiköstä lähtevät jarruputket. Pitäis löytyä moottoritilasta kuskinpuolen etutolpan läheltä.
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
Robertx kirjoitti:Abs- ohjainboxi on abs - hydrauliikkayksikön kyljessä pulteilla kiinni. Hydrauliikkayksiköstä lähtevät jarruputket. Pitäis löytyä moottoritilasta kuskinpuolen etutolpan läheltä.
joooei kun vika päällä niin ei saa abs boksiin yhteyttä :worship: :lovin: :thumbsup: :peukku: :food: no pitää tutkia tuo pistoke vielä ennenku tuikkaan tuleen :evil:
bmw 316d -13
Ok. Kuten tuossa aiemmin muutama foorumilainen kirjoitti , liittimen lisäksi vaihtoehtona on myös vika boxin sisällä.
tuningki
Mites noi boksit passaa ku niitä näyttäs oleva monellaa osanumerolla? Mulla on bochin boxi 0 265 220 457 :roll: et passaako ne sama minkä nakkaa..
E: siis tuo numero on sen abs mötikän numero ton ohjainboxin numeroa entiiä...
bmw 316d -13
Ihan mikä tahansa ohjausyksikkö ei käy. ABS- järjestelmiä on erilaisia. Tuo Vectran järjestelmä on käsittääkseni ABS 5.3 +tcs
Tuosta päätellen:
http://www.abssteuergeraet.com/product_ ... ra-b.html/
Oikea ohjausboxin numero olis Bosch 0273004231
http://www.ebay.co.uk/itm/BOSCH-ESP-ABS ... 0409146376
irYobYetaMis
Robertx kirjoitti:Ihan mikä tahansa ohjausyksikkö ei käy. ABS- järjestelmiä on erilaisia. Tuo Vectran järjestelmä on käsittääkseni ABS 5.3 +tcs
£75 postikulut? :o
Mut hyvä tietoa kyllä. Toivottavasti saat sen kuntoon tunungki
Formulatietäjä 2014
Tuo oli vain esimerkki... vaikuttavat kuitenkin olevan hinnakkaita ja useimmilla saiteilla tarjotaan korjausta varsin suolaiseen hintaan.
Tuo ABS - järjestelmän tyyppi muuttuu kaiketi vuosimallissa 1999.
tuningki
joo tuolta se näyttääki :-? ja boksin ku pulttaa irti nii arvatenkin tulee nesteet ulos..noh pitää ruveta metästään tommosta
bmw 316d -13
Ohjeen mukaan se hydrauliikkayksikkö ja ohjausboxi pitää molemmat irrottaa. Tuosta löytyy topicci foorumilta (niin muistan)... noita ovat muutkin foorumilaiset vaihtaneet , joten kannattaa käyttää hakua. Noitahan saattaa löytyä romikseltakin jostain... eli vuosimallista 1999 alkaen pitäis olla oikea. Aikaisempiin vuosimalleihin ainakin löytyy...
tuningki
irYobYetaMis kirjoitti:
£75 postikulut? :o
on kyllä rahastuksen makua nuissa postikuluis.. en tiiä jos vaan Kuva :yawn:
bmw 316d -13
Puttonen
Viesti Kirjoittaja Puttonen »
Elehuolto on hyvä paikka, tuttu kaveri, uskallan suositella. :thumbsup:
Vekatronics on sellanen josta on sitte vähä huonommat kokemukset, tätä kolmatta en tunne..
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
tuningki
Joo ei jouda lähetteleen jonnekki huoltoon kun pitäs olla sit sijaisauto :) ja180 :o
bmw 316d -13
M lampinen
Jos on tuo bosch 0 265 220 457 yksikkö niin tuntuu olevan käytetyt kiven alla :-?
etin muutama kuukausi sitten sellaista työ kaverin autoon,mutta ei tullut kuin huijarilta tarjous :evil:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä se pitää koko paketti irroittaa ja nesteet tulee ulos mutta ilmaamalla tulee kuntoon, ja jos kiire on niin ota kolvi nyrkkiin ja avaa se boksi ja juota kaikki juotokset uudestaan, yleensä on vain juotosvikoja kuitenkin. vai onko niissäkin sama kun boschin dieselin ilmamäärämittareissa, ihan sama minkä sinne heittää kunhan pistoke käy, numerolla ei väliä, ja niitä erinumeroisia löytyy. voi olla, kuka tietää.
opel vectra c 2,2 gts
