Astra J Sports Tourer Black&White
marqus
Re: Astra J Sports Tourer Black&White
Viesti Kirjoittaja marqus »
Hyvin sopii noi GTC:n vanteet :thumbsup:
Kaikenlaista harmia......
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
120tkm mittarissa tälläkin pelillä. Pari kertaa heittänyt vikakoodin P02E4, kaasuläppään kertynyt kosteutta, ja jää jumiin. Huollossa putsattiin ja taas mennään. Tarvikelevyt kesti edessä vajaan vuoden ja n. 30tkm... :evil: Taas täristää. Pistin jo tilaukseen ATE:n levyt ja palat, jos ne kestäis vähän kauemmin... :roll:
Xenon-polttimot alkaisivat myös olla jo vaihdon tarpeessa, kellään hyviä vinkkejä mitkä kannattaa laittaa? Osram Xenarcit ainakin oli jossain testissä todettu kelpo polttimoiksi.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
lemmentalja
Viesti Kirjoittaja lemmentalja »
Koliseeko sulla etupalat mukulalla tai muulla epätasaisella alustalla? Omassa palat heiluivat reilusti, ennen kuin vaihdettiin uudet satulan rungot...ja levyt oli kanssa kierot. Mietin vaan aiheuttaisiko se levyjen kieroutumisen?
Astra J Sports Tourer 1.7CDTI 96kw S/S
Jaku
lemmentalja kirjoitti:Koliseeko sulla etupalat mukulalla tai muulla epätasaisella alustalla? Omassa palat heiluivat reilusti, ennen kuin vaihdettiin uudet satulan rungot...ja levyt oli kanssa kierot. Mietin vaan aiheuttaisiko se levyjen kieroutumisen?
Satulan rungot on vaihdettu pari vuotta sitten takuuseen, juurikin kolinan takia.
näillä mennään...
lemmentalja
Moro!
Itsellä nyt samaa ongelmaa tuon jarrutärinän kanssa...tällä kertaa levyt kestivät 15tkm. ennen kuin täristivät taas. Löysin netistä tälläisen korjausohjeen:
Technical Service Bulletin 2899
Brand:Model:
Opel,Vauxhall Astra-J
Subject:
Front Brake Disc - Juddering / Vibrations while braking
Complaint:
Vibration on steering wheel while braking.
Cause:
Uneven thickness of zinc layer on brake disc.
Remedy:
Uneven thickness of zinc layer, corrosion and dirt in contact area of brake disc / wheel bearing and brake disc / rim might cause an assembled lateral run-out.
Before replacement of discs the zinc layer on contact surface to rim has to be removed as well as dirt and corrosion on wheel bearing and rim.
It has to be ensured, that these contact areas are in smooth and even condition.
Otherwise problem might (re-)occur after low mileage.
Sopii ainakin omiin oireisiin tismalleen. Meinasin nyt itse vaihtaa levyt ja palat ja samalla tarkastaa kunnolla navan, levyn ja vanteen kunnon.
Mikä kokoinen etulevy muuten tuossa on? oma kun on täysin vastaava ja siihen tarjotaan 300mm ja 276mm levyä... ja ilmeisesti bosch tai ATE jarrujärjestelmää.
Jaku
300mm levyt ainakin omassa on.
näillä mennään...
