Omega B Automaatti sekasin?
temetsy
Re: Omega B Automaatti sekasin?
Meinaakko sitä oranssia päittäisvälyksen prikkaa? Fiksusti tosiaa kun tekis nii vaihtais sen alumiiniseen nii tarvi taas 10tkm päästä aukoa laatikkoa
Pahkasika
En ku tuota mustaa thrust washer muovisontaa mikä on öljypumpunmpussa kiinni, se sonnaxin metalliseen.
Pahkasika
öljypumpussa
LadaOpel
Nyt on aski irti ja vanha on ar25 kun taas uusi ar35 mut pitäs kuulemma istuu paikalleen kaikkien hilujen kanssa. "uutta"askia uudestaan tutkailin ja otin uudestaan etuöljupohjan irti niin ekalla kerralla ei ollut mitään sisällä eikä nytkään mutta kun kädellä kevyesti akselia pyöräytin tuli prikan palaset laatikosta alas X-( no nyt sit pitäs ohjeet löytää miten ton prikan vai htaa ja sitet mistä saan metallisen prikan hommattua tilalle?
LadaOpel
Tai tuossahan olikin jo linkkiä ohjeista laitettu joten kiitos
nyt vaan prikan löytää niin pääsee jatkaa hommaa.
Pahkasika
LadaOpel
Hitto ku tuollaki oli vaan pakeliittisiaPahkasika kirjoitti:Esim :http://www.jntrading.fi
Löytyikin metallisia myös
temetsy
Osta pakeliittinen ja vie johonkin pajalle ja käske koneistamaan samanlainen jos ei muuten löydy
LadaOpel
Hei sopiikos a 3000 ompun ar35 laatikko tuohon b omegaan? Ja sopiiko ar25 laatikon "kytkin"koppa + öljypumppu ar35 laatikkoon suoraan?
Olikin tuo 35 nen sorvautunu huolella uralle kun prikka ollu pois näköjään pidempään :-\ nyt ois tarjolla tuo 3000 laatikko tai sitten toinen vaihtoehto kasata noista kahdesta yksi aski.
temetsy
Kylläpä on taas silkkaa onnea omistaa ooppeli!
Ei vaan, hemmetin ikävää tollanen.. Ainakin keskustelua on ollu että tuo turbaani/kytkinkoppa ja laatikko ulkoisesti muutenkin samanmoinen mutta sisällä vahvemmat hilut.
hukka
a omegassa vaihde vipu toisella puoilen, sähköt eri tavalla, kaavelin vaihto, mitta tikun putken muokkaus.
saa sovitettua. (en tarkkaan muista miten). 3-4 vuotta sitten tehtiin veljen b-omega a-omegan laatikolle
LadaOpel
no hitto sit se kyll jää laittamatta
mites toi 25 ja 35 jos laitan sen 25sen öljypumpun pohjineen(rattaineen) tohon 35seen niin onko rattaat samanlaiset samalla "välityksellä" siihen asti? kun tossa 25ssa on ehjää kaikki muu mutta pakat täysin palasina ja tossa 35ssa taas on vaan toi etukoppa ja "ölkypumppu sorvautunu hieman sököks? tai mitähän kestäis jos tohon sorvautuneeseen laittas vaan metalliset prikat
hukka
http://autogear.fi/vaihteistokauppa/4l30e.pdf
räjäytys kuvat jos ei ole jo löytynyt.
tuohon ar25/ar35 eroista en osaa sanoa.
LadaOpel
juu kiitti. sen verran jo testailin että toi akseli + pumppu ja sit taitaa olla 4vaihteen hilut istuu paikoilleen suoraan 25sta 35seen et eiköhän me täällä mennä sillä että nuo osat vaihetaan ja metallinen prikka odottakin jo matkahuollossa noutoo niin kamat kasaan ja auto ajoon.
LadaOpel
oli muuten 25ssa kanss prikka alkanu jo halkee "nystyröiden" kohdalta joita se kolme. ois kohta sekin lauennu vaikka muuten olis saanu toimii.
