Opel Sintra -97 X22XE käyntihäiriöitä
Re: Opelin outo ongelma!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
129 EGR-venttiilin takaisinkytkennän jännite matala
luakkone88
Viesti Kirjoittaja luakkone88 »
Joo elikkäs sulakkeet ja maadoitukset katsottiin. Kaikki oli ok. Laturi antaa tyhjäkäynnilla ja kierroksilla noin 14.8v. Johtosarja irroitettiin ja siellä oli muutamia johtoja hieman sulanut/paljaana. Ne paikattiin ja korjailtiin. Yleismittarilla vielä tarkasteltiin onko mikään katki, mutta eipä ollut. elikkäs nyt sit vaan kokeilemaan johtosarja kiinni laittamalla oliko vika ecussa vai tuossa johtosarjassa . voihan se olla että johtosarja jossakin vaiheessa hajottanut ecun tai jotakin. mistä näistä tietää.
luakkone88
Niin ja tosiaan osa maadoituksista oli irti. nimenomaan ecun maadoituksia. ja yksi sulakeboxilta tuleva maa. voihan se ecu kai olla hajonnut tuostakin.... jos edes on hajonnut. saa nähdä. huomenna kokeillaan :thumbsup:
luakkone88
No nyt toimii auto melkein normaalisti. Ei käyntihäiriöitä tai tukehtumisia. eikä kuluta liikaa eikä kai päästötkään ole enää ongelma. Ecu tosin antaa vieläkin kaikki nuo koodit 13,15,19,21,135,129,61,71. Ei auta nollauskaan. Auton mottorivikavalo tosin ei pala muulloin. Ja kun palaa suurilta kierroksilta tyhjäkäynnille kuuluu joskus hetkellisesti pieni "rusahdus" :banghead: Kyllä osaa olla omituinen laite. Oliskohan johtosarjan huonot johdot hajottanu Ecun.. Tai sitten nollaus ei vain onnistu ja nuo koodit on vieläkin muistissa. huoh.
