Astra f 1997 x16xel ei starttaa
shamrock
Re: Astra f 1997 sedan bensapumpun rele ei vedä
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kuva näyttää oikealta, eikä kuulu käydä. Simtecin ruiskulla varustetuissa käy, GM:n oma vaatii pyörimistiedon moottorilta jotta pumppu käynnistyy.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Ok,hyvä tietää.Tuossa 2.0 16v omegassa ja edelisessä 1.8 16v f-astrassa toi pumppu teki primeröinnin,mutta niissä olikin ne simtec:it.Hyvin hämää noin äkkiseltään kun pelaakin erilailla mitä olettaa...
jtg
Astraa ihmetelty.Puolapaketti vaihdettu->ei vaikutusta(ei startaa)
Jako tarkistettu,näyttäis olevan kohdillaan kun kampuran hammasrattaan merkki osoittaa kello viittä ja imu-ja pakonokan merkit on vastakkain(samoin kuin kuvan linkissä) http://passionford.com/forum/general-ca ... ectra.html
Sellainen juttu tuossa oli että kun otin kampuran apulaite hihnapyörän irti,niin hihnapyörän pultti oli melko löysällä ja hihnapyörän kiilaura ei ollut kovinkaan tiukka kampuran kiilaan.Hihnapyörää pystyy liikuttamaan yhden hampaanvälin suhteessa kampuran anturiin(kun kampuran hihnapyörän pultti on löysällä).Eikö tuo kiilaura kuuluisi olla ihan tiukka ettei hihnapyörää saisi kuin yhteen tarkkaan asentoon?
Onkohan tuolla kuinkapaljon vaikutusta ajoitukseen?
Iteltä rupee ideat loppumaan tuon vehkeen suteen,olisko hyviä vinkkejä....
edit:Otsikkoa muutettu oikeampaan suuntaan
Re: Astra f 1997 x16xel ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos se alapyörän pultti on ollut löysällä niin se hammaspyörä on saattanut hakata kiilan tai kiilauran muodottomaksi. Kiilan tarkoitus on vain pitää se pyörä paikallaan asennuksen ajan, ajossa sitten pultilla kiristettynä kitka pitää sen paikallaan, ei kiila.
jtg
Pitää tarkistaa vielä uusiksi onko nokkahihnan kampiakselinpään hihnapyörässä löysiä.
Pitääkö apulaitehihnan kampiakselinpään hihnapyörässä hammastuksessa olevan punaisen täplän osua jakopään kopassa olevan nuolen kohdalle kun ajoitusmerkit ovat kohdakkain?
jtg
Luulin jo selvitttäneeni vian.Lähti käymään mutta oli hyytynyt tienpäälle.Olisikohan vika kampuran/nokka-akselin antureissa...
jtg
Lisäkysymys:Käyttääkö moottorinohjauslaatikko kampiakselin vai nokka-akselin pyörimistietoa siihen ,että se vedättää bensapumpun releen?
jtg
Astra tuli komeasti omekan perässä hinaten meitin pihaan.Lyhkäsempi matka pulata astraa...
Sain käymään kotipihassa,mutta käy tyhjäkäyntiä epätasaisesti,kiertää punarajaan saakka.Kun sammutin auton ei enää lähtenyt käymään,yritti mutta ei lähtenyt,kiekat kävi mittarin mukaan jossain parissasadassa.
Antoi seuraavat vikakoodit:
P1405 EGR
P0200 Fuel injector circuit malfunction
P0230 Fuel pump circuit malfunction
P0105 Map sensor
P0130 o2 sensor
noi kolme viimistä oli jo ekalla kerralla kun katsoin koodit,noi kaksi ekaa(1405 ja 0200) tulivat nyt.
Huuli pyöreänä ihmettelee hän...
jtg
Putsasin EGR:n ja nyt lähtee käymään.Sytyttelee vieläkin vikavaloa.Pitää huomenna tuoreilla silmillä katsoa vikakoodit.
edit:ongelma selvitetty: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=244281
