Vectra C 6-vaihteisen automaatin öljynvaihto
PetuK
Re: Vectra C 6-vaihteisen automaatin öljynvaihto
Ihan vain varoituksen sanana, että tuo tässäkin ketjussa mainittu Mobilin ATF 3309 ei sitten ole välttämättä tarpeeksi laadukasta, vaikka nimellisesti täyttääkin standardit. Toki voi toimia aivan hyvinkin, mutta mikäli niiden laittamisen jälkeen alkaa oireilemaan, niin vaihtaisin ne kyllä äkkiä pois.
Oma C 2.8T alkoi oireilemaan jonkin ajan päästä, kun "asiantuntevassa liikkeessä" oli tota litkua sinne syötetty. Tossa ehdittiin jo pahempaakin pelätä, mutta lopulta itse asiaa tutkittuani päätin hankkia vähän eri litkuja laatikkoon. Maailmalta tuli vastaan tapauksia, jossa tuo Mobil oli todettu riittämättömäksi ominaisuuksiltaan.
Öljyksi valikoitui lopulta Fuchs Titan ATF 4400 ja ei ole tarvinnut katua. Eroa on kuin yöllä ja päivällä.
Opelin laatikot on sen verta herkkiä, et sinne ei paljon kannata muuta tunkea kuin sitä mikä täyttää laatuvaatimukset, jos jotain muuta laittaa ni kyllä herkästi rupee oireileen. Toisaalta onhan se sama esim. bmw:n ja muidenki huippumerkkien laatikois et ei sinne ihan mitä tahansa laatikkoöljyn näköstä öljyä voi laittaa.
supirakki
Ei ole AF40 Opelin laatikko, vaan japanilaisen Aisin Warnerin valmistama TF80-SC. Tuosta löytyy paljon tietoa kun hakee. Samaa laatikkoa käytetään hyvin monessa eri automerkissä ja kaikilla on vähän erilaisia öljysuosituksia siihen. Mutta Opelilla tuo suositus on AW-1 ja varaosanumero on 93165147 (1 litra).
Kadett E 1.3 S -87, Astra F 1.6 CD -93, Astra F 1.6 Merit -97, Astra G 1.6 Club -99, Vectra C1 2.2 GTS -03, Nyt Vectra C2 2.8 Turbo GTS -06
HerraIhme
Eri automerkeillä on eri suositukset sekä öljyn laadulle että täyttömäärille. Volvo käskee tiputtaa tarkistusreijästä öljyt pihalle ja Opel lisämään sen jälkeen 0.5l . Liekö kyse laatikon asennosta?supirakki kirjoitti:Ei ole AF40 Opelin laatikko, vaan japanilaisen Aisin Warnerin valmistama TF80-SC. Tuosta löytyy paljon tietoa kun hakee. Samaa laatikkoa käytetään hyvin monessa eri automerkissä ja kaikilla on vähän erilaisia öljysuosituksia siihen. Mutta Opelilla tuo suositus on AW-1 ja varaosanumero on 93165147 (1 litra).
pmarjeta
Opelissa Aisin warnerin tyyppikoodi on TF80SC. Volvossa saman loovan koodi on AM6. Miten näin ollen Opeliksin ja Volvon ohjeet ja öljytilavuudet voivat poiketa toisistaan; Opeliin pitäisi lisätä 1/2 litraa öljyä lopuksi ja Volvossa ei?? Sama loova...
file:///C:/Users/pmarjeta/Downloads/1_sv_aisin_front_wheel_drive_(af40-tf80_09g).pdf
mikes75
Tuo COMMA MVATF PLUS hyvä vaihtoehto ja 5l motonetissä 29,90, parempaa ku orkkis kallis litku
https://fi.commaoil.com/passenger-vehic ... s/view/180
mikes75
Tätä itekki miettinyt, sixhän tossa on se tarkistusproppu että auto käynnissä oikeassa lämpötilassa ?? Joskus lisäsin ton puol litraa enkä liion eroa huomannut, ehkä jurnutti liiankin isolla vaihteella ja insignian cdti alavääntö oli paska vs vw ja bemupmarjeta kirjoitti: 21 Marras 2020, 18:31 Opelissa Aisin warnerin tyyppikoodi on TF80SC. Volvossa saman loovan koodi on AM6. Miten näin ollen Opeliksin ja Volvon ohjeet ja öljytilavuudet voivat poiketa toisistaan; Opeliin pitäisi lisätä 1/2 litraa öljyä lopuksi ja Volvossa ei?? Sama loova...
Jartsa
esim täyttöproppu on volvossa lootan etupäässä ja opelissa sielä takapäässä. voi olla kuorissa jotain muutakin eroa mistä tuo puol litraa täyttö johtuu.
Hudsomized
En tiedä olenko hölmö, mut miksi ei tossa voi tehdä samalla lailla kun noissa vanhemmissa.. Oon vaihtanu kymmeniin amerikkalaisiin ja b omppuun ja b vectraan näin.. Vanhat pois, uudet sisään. paluu letku tai putki 1,5l limupulloon, käytä noin 10sek sammuta (samal voi käydä vaihteita läpi, niin saa venttiilikoneistoonkin uutta ölppää) yleensä tossa 10s tulee noin litra. Lisää öljyä ja uusi toimenpide riittävän monta kertaa (jos ei oo ennen vaihdettu niin huomaa kyl väristä koska uus öljy tulee) kun ölpät vaihdettu niin paluu takas kiinni. tarkasta öljy määrä, aja lämpimäks ja tarkasta öljymäärä.. Näin saat sen oikeesti huuhdeltua, kun et aja vanhaa öljyä aina uuden öljyn sekaan.. Tai siis näin mä oon tehny viimeiset 20v.. Ja samalla kaavalla myös tehostimet.
60/70 luvun ooppeleita ja pari uudempaa
50/60 luvun mopareita
60 luvun voorttia ja rämpylää
Ja kaiken näköstä muuta paskaa..
Autoholismiin ei kait vielä oo parannus keinoo
Hudsomized
Niin ja jos toi paluu on vaikka banjolla kiinni, niin ottaa letkun pois ja pätkä kumi letkua pultin ympärille ja pultti kiinni..
Hudsomized
Eli noissa uusissa askeissa ei ole yhtään sitä turva varaa öljyssä mikä noissa vanhemmissa noin 1l on vai? Kun toi aski kuitenkin imee pikupin kautta, mikä usein melko pohjalta. niin en oikein ymmärrä et mistä se tossa suuttuis, kuhan ei ilmaa saa väliin. Ei se kuitenkaan rasituksessa tossa ole, et pääsis pakat luistaa yms..
Hudsomized
Ja voisan sitä käyttää vaik 0,5l kerrallaan, siinä vaan kestää vähän pitempään..
