Vectra ei mee päästöistä läpi...
Re: Vectra ei mee päästöistä läpi...
Oliko katti uus ja alkuperäinen mikä tuli vaihdettua.?
hm86
Obelixii
Onko lambda alkuperäistä vastaava, vai hinnat alkaen mallia?
Halvat ei ole aina toimineet?
hm86
Ei se ihan halvimmasta päästä oo.. Katsari sano tänään kun poikkesin sielä että jos sen lamdanki tarkistaa vielä..
Ja meinas että kun painaa kaasuu nii auto ei tajuu polttaa tarpeeks..
jaa viisaili sitä maffia ja mappia..
Pakosarja tosiaan putsattin ja vaihettiin tiiviste kun sielä oli vuoto..
Tänää arvot oli
Joutokäynti, kierrokset...
Co 0,26 ---- 0,62
Hc 126 ---- 200
Lambda 1,05
Co2 14,3 ----13,4
O2 0,44 ---- 1,53
ne edelliset oli
Co 0,38 ---- 0,75
Hc 208 ---- 233
Lamda 1,05
Co2 13,7 ---- 13,1
O2 1,08 ---- 1,7
Tänää arvot oli
Co 0,26 ---- 0,62
Hc 126 ---- 200
Lambda 1,05
Co2 14,3 ----13,4
O2 0,44 ---- 1,53
ne edelliset oli
Co 0,38 ---- 0,75
Hc 208 ---- 233
Lamda 1,05
Co2 13,7 ---- 13,1
O2 1,08 ---- 1,7
temetsy
Voisin kyllä melkeen vannoa että jostain päin pako- tai imupuolta vuotaa..
hm86
Joo.. huomenna ku on enemmän vapaata ni pitäs käydä kaikki maholliset läpi mistä voi vuotaa..
Jartsa
ota samalla sytytystulpat pois ja vilkase onko männänlaet kiiltävän mustat tai märät.
ettei siis johdu hitaasta palamisesta noi arvot männänrenkaiden väljyyden takia kun päästää öljyä.
ketju
Jumittava EGR saattais myös sotkea päästöjä. Jos ei polta moottorihäiriö valoa vaik päästöt pielessä saattais toimia ihan peltilätkällä tulppaamalla. Uus venttiili satasen motonetistä mut päästöjä varten sitä ei tartte...
Korjataan vielä,mikään ei kuole käsiin...
deeku87
minäki epäilisin egr:rää. mulla oli sama homma 1.6 astran kanssa viime katastuksessa. otin egr pistokkeen irti uusinnan uusinta katastuksessa niin puhtaasti läpi päästöistä. vähän vittuili inssi vikavalosta, mutta anto kuiteski leiman. eli kannattaa tulpata se.ketju kirjoitti:Jumittava EGR saattais myös sotkea päästöjä. Jos ei polta moottorihäiriö valoa vaik päästöt pielessä saattais toimia ihan peltilätkällä tulppaamalla. Uus venttiili satasen motonetistä mut päästöjä varten sitä ei tartte...
hm86
No niin..
Nyt on kaikki maholliset letkut menty läpi, yks ilmaletku oli huono.
Sitte se egr laitettiin. Ja kaikki maholliset tunnistimet ja anturit putsattu.. Aamulla taas kokeileen päästöjä..
hm86
Nyt meni päästöt heittämällä läpi..
Kiitos kaikille vastanneille..
temetsy
hm86 kirjoitti:Nyt meni päästöt heittämällä läpi..![]()
