X16XELkadett90 kirjoitti:Yks-vai monipisteruisku?
X16SZR kenties??
Astra G 1.6 -98 annettu apuvirtaa väärinpäin...
Mussu86
Re: Astra G 1.6 -98 annettu apuvirtaa väärinpäin...
Mussu86
Tolla tyylillä ne luin, mutta ei sano ruiskusta silti mitään.ajonautinto kirjoitti:Vikakoodit ... saisiko ne luettua tuosta koneesta tällä konstilla? http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... es.164990/
Tuleeko ruiskutussuuttimille tuleviin puna/sinisiin piuhoihin akkujännite virrat päällä/startatessa?
Mussu86
En tuota autoa ihan niin hyvin tunne niin mistä kyseisen osan löytää kun google ei näyttänytkadett90 kirjoitti:Tuleeko ruiskutussuuttimille tuleviin puna/sinisiin piuhoihin akkujännite virrat päällä/startatessa?
Tietäisi sijainnin niin voisi kokeilla.
Imusarjassa "pystyssä" 4 kpl.
Keltainen liitin.
Keltainen liitin.
Mussu86
Täytyy katsoa kun menemme takaisin mökillä käymään.
Mussu86
Tutkittua ja hutkittua tullu siihen päätökseen, että ecussa olisi vika.
Täytyy alkaa metsästää romiksilta Astra G X16XEL ECU kittiä.
FullMetal
vähän myöhässä tähän vastaan mutta mulla on kokemusta jonku verran näistä väärinpäin apuvirtaa annetuista autoista ( nimeltämainitsemattomat autojenmyyjät monesti anteli apuvirtaa väärinpäin hallissa autoihin )
Joskus poltteli vain sulakkeita, joskus särki mankkaa, ja aika monessa tapauksessa poltti ohjainlaitteen.
Mussu86
FullMetal onko sulla mitään vinkkiä tuleeko edullisemmaksi hommata pelkkä käytetty ecu ja koodata se vai miten ?
Tuntuu ettei sopivaa kittiä oikein meinaa löytyä mistään
Onko sulla kokemusta paljonko projekti tulee kustantamaan halvimmillaan, että saa kuntoon jos on toi ecu menny ?
jjvirtan
lähetä vekatronicks vaasa,,kait 200e.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
FullMetal
Nuita on sen verran paljo purettu että ite varmaan kattelisin ohjainlaite/ajoneston vastaanotin/avaimen siru pakettia jostakin purkuautosta esim täältä fooruminMussu86 kirjoitti:FullMetal onko sulla mitään vinkkiä tuleeko edullisemmaksi hommata pelkkä käytetty ecu ja koodata se vai miten ?
rompetorin kautta jos se lopullinen vika vaikuttaa olevan siinä ohjainlaitteessa.
Jos pelkän boksin tilaat ilman muita osia niin se pitäis eka vapauttaa siinä autossa missä se on paikallaan kun sitä ei muuten pääse
ohjelmoimaan uuteen autoon.. Yksityiset täällä harvemmin semmoista pystyy tekemään jonka takia tuommoinen täydellinen satsi niin et tarvi mitään testereitä..
Tietenki jos saa boksin ja turvakoodin ni siihen käsittääkseni voi purkuauton turvakoodilla ohjelmoida sen ajoneston vastaanottimen ja uudet sirut.. mutta taas vaatii kunnon testeriä
ja varmaan turvapääsyä tis ohjelmasta..
Ja korjaukset maksaa varmaan sen 250e jotka sen pystyy tekemään... näin ainakin laskutetaan 1,8xe1 bokseista. Tuommonen palanut boksi voi olla sitte ehkä hankalempi korjailla.
Mussu86
Löyty englannista kitti ja hintakaan ei ollut kun noin 140e niin katsotaan miten käy kun osat saapuvat
Mussu86
Kappas jääny vastaamatta, että auto lähti käyntiin kun yksikön vaihto....ainut miinus vain kun noin 1päivän ajon jälkeen auto alkanut nykimään ja nykimistä on jatkunut tähän päivään asti :/
