zafiran ajonesto päällä
FullMetal
Re: zafiran ajonesto päällä
entä jos moottorinohjainlaitteelle ei tule virtaa eli sulake on palanut niin silloin ei vikavalo pala.
nimittäin kokemuksesta yksi corsa johon oli tehty kansiremppa ja kytketty konehuoneessa pari johtoa ristiin. Siitäkään ei saanut luettua koodeja
eikä vikavalo palanut, muut sähkölaitteet pelasi paitsi tuo moottorin ohjainlaite.
Melkein tarkastaisin virransyötön ja maan sille boksille.
haarold hirmuinen
Kato sulakkeet läpi. Onko akussa tarpeeksi jännitettä? Ei se vikakoodilukijakaan saa mitään dataa jos akun jännite on siellä 10-voltissa..
Opel on pop
FullMetal
joo autodatasta kattelin että konehuoneessa niitä sulakkeita moottorin ohjainlaitteelle 20 ja 60 amppeeria elikkä ovat varmaan niitä maxi sulakkeita mitä siellä on muutama rivissä.
jalkotilassa olevasta rasiasta en löytäny äkkiseltään yhtään sulaketta mikä vaikuttas.
Kattelin varulta myös erot ku en tienny kumpi moottori (18xe1 vai x18xe) ni samoissa paikoissa sulakkeet molemmissa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Oisko vastaus niin yksinkertanen että konehuoneen violetti rele on rikki.
(minä)
Viesti Kirjoittaja (minä) »
täytyy mennä tarkistamaan boxin johdot ja saako virtaa/maata.
itse epäilen myös violettiä relettä täytyy toisesta ottaa irti ja kokeilla.
(minä)
violetille releelle tulee virtaa mutta se ei sano mitään (naksahda..) :-?
Sen voi ohittaa. Työnnä johto niiden leveiden liittimien välille.
Itelta kun hajos se rele niin laitoin 10cm johtojen päähän normi kytkentäreleen siksiaikaa että sain uuden oikean. Ps älä jätä hyppyjohtoa paikalleen jos et aja aitolla.
(minä)
(minä) kirjoitti:violetille releelle tulee virtaa mutta se ei sano mitään (naksahda..) :-?
rele tutkittu ja se itsessään toimii mutta ilmeisesti ei saa autosta maita.. tuleeko maa eculta??
(minä)
Juho M-P kirjoitti:Sen voi ohittaa. Työnnä johto niiden leveiden liittimien välille.
kiitos vinkistä!! tätä kokeilimme ja rele toimi myös autossa ja bensapumppu lähti mukaan mutta auto starttaa mutta ei käynnisty.
eli rele ei saa ilmeisesti maata??
Vika on muualla.
(minä)
violetistä releestä lähtee ruskea/vihreä johto (napa 85) ... mutta minne???
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ecu maadoittaa tuon releen tarvittaessa.
FullMetal
ruskea vihreä johto menee moottorin ohjainlaitteelle ( eli ohjainlaite maadoittaa johdon jolloin rele vetää kiinni.)
napaan 86 tulee virtalukon 15 virta.(virta päällä) musta johto
napaan 30 akkujännite sulakkeen numero F6 kautta musta johto
navasta 87 suuttimille sekä bensapumpulle. puna/sininen
näin x18xe1 moottorissa jos sulla se on siellä pellin alla.
(minä)
ilmeisesti ecu antaa väärää tietoa :whack:
(minä) kirjoitti:ilmeisesti ecu antaa väärää tietoa :whack:
Veikkaisin et ei anna tietoa ollenkaan.
