Imuilmavuoto p2279 rasituksessa Zafira B -05 1.9cdti z19dth
aaheikkia
Re: Imuilmavuoto p2279 rasituksessa Zafira B -05 1.9cdti z19
Viesti Kirjoittaja aaheikkia »
Ok. Tuota vähän epäilinkin. Alapuolinien tiivistys ei taida onnistua mitenkään ilman imusarjan irroitusta, on se niin ahtaaksi rakennettu kone. Jos imusarjan joutuu irroittamaan, yksi vaihtoehto on tilata briteistä ebaysta uusi imusarja tiivisteineen ja postikuluineen 220 €. Hinta on vain puolet Delta-autossa pyydetystä hinnasta.
Toinen erittäin halpa vaihtehto on jos läpät eivät vuoda liikaa on säätötangon kunnollinen kiinnittäminen. Ebaysta saa näköjään n. 20€ :lla korjaussarjan noiden heikkojen muovipusien aiheuttamien ongelmien korjaamiseen. Sarjassa on messinkiset itsevoitelevat puslat, jotka vaihdetaan tankoon muovisten tilalle. Täytyypä laittaa tilaukseen näyttäis olevan vakuutavampi ratkaisu kuin omat massaviritykset :). Linkki korjausarjan alla. ilmoituksessa on myös erittäin hyvät kuvitetut asennusohjeet. Kuinkahan monta imusarjaa on vaihdettu turhaan pelkästään noiden heikkojen muovipuslien takia?
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-Z19D ... 3391ed1891
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Juuripa yhteen Zafiraan maaliskuulla sellainen messinkinen käyttötangon nippelihässäkkä asenneltiin ja toukokuulla oli sitten jo läpän puolelta natsa poikki ja sitten tiivisteltiin läpät aukiasentoon :roll: Muutoin on kyllä pätevät nippelit, jos uuden imusarjan vaihtaisin, niin laittaisin ne siirtotangon messinkinipat heti uutena jo paikoilleen.
Kyllä se alapuolen tiivistäminen onnistuu ihan ilman imusarjan irroitusta, pienillä kätösillä ja pitkillä sormilla peilin ja riittävän hyvän valon kanssa saa sikaflexin siveltyä alapuolelle, huohotusjärjestelmän separaattori kiinnitys telineineen pitää irroittaa, ja toki helpottaa myös läppien käyttömoottorin irroitus paikoiltaan, mutta helpompi niitä on käyttää irti entä imusarjaa :-)
KIRAHVIKUONO
Re: Imuilmavuoto p2279 rasituksessa Zafira B -05 1.9cdti z19dth
Viesti Kirjoittaja KIRAHVIKUONO »
Löytykö tähän syyllinen? mulla 160t ajettu astra teki nyt saman kärry perässä, eikä lähde enää kylmällä käyntiin ollenkaan, antaa vikakoodin imuvuodosta mutta vahva epäily kampiakselin asentotunnistin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Imuvuoto ei aiheuta käynnistymättömyyttä.
Kampiakselin asentotunnistin tai jakohihna
