joo onhan tuo jonku vuoden tehny kesähelteillä mutta talvella ei ollenkaan, että voiko se oirehtia ilmaston muutoksesta riippuen? ei nimittäin pakkasella tai korkeintaan 15 asteen helteessä etes kokeile nykiä, ainoastaan tämmösillä villin lännen helle keleillä..juha3105 kirjoitti:Perä hajoamassa? Käytännössähän tuon perän pitäs olla ikuinen,mut saa senkin "pommittamalla" hajalle.
Mulla lukkoperä tekee lähtiessä ja samalla kääntyessä sellasta pientä jyrinää,pelaa vielä kuitenkii
Ja voithan kokeilla vaihtaa perää,perän vaihtaa tunnissa. On 3 tai 4 pultilla kiinni,multa saat lukottoman perän jos haluut kokeilla/ei löydy läheltä...
opel omega b vaihteisto/perä
erämies1989
Re: opel omega b vaihteisto/perä
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
juha3105
No eläähän se metalli tietty lämmön mukaan,ja jos oilis oikeen sopivasti kuluneet rattaat,kuun vetovoima oikea,ja mars saturnuksen kanssa sopivasti linjassaan,niin kyllä se perä voi oireilla mitä ihmeellisimmällä tavalla.
Vastustaako se kääntyessä enemmän kun suoralla,ja liikkeelle lähtiessä vielä enemmän?
erämies1989
ei vastusta kun vain silloin kun helle kelillä lähtee ajamaan niin repii mutta ei pahasti eli puhutaan todella huomaamattomasta nykimisestä kylmillä keleillä tätä ongelmaa ei ole minkään mallisessa asennossa vaikka kuu olisi kyydissä ja Jupiter liftaisi kyytiin tien penkareella.. tuo otsikko oli lähinnä nuita kysymyksiä varten mutta voiko tuokin "hento" nykiminen johtua esim vanhasta polttoaine sutarista?juha3105 kirjoitti:No eläähän se metalli tietty lämmön mukaan,ja jos oilis oikeen sopivasti kuluneet rattaat,kuun vetovoima oikea,ja mars saturnuksen kanssa sopivasti linjassaan,niin kyllä se perä voi oireilla mitä ihmeellisimmällä tavalla.
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Kato sieltä täyttö propuista onko vaihteistossa ja perässä öljyt tallessa, eikä tarvii ostaa mitään uutta, saat varmuuden. Avaat vain täyttöä varten olevan ettet laske pihalle öljyjä. Varmaan muut täällä tietää paremmin mutta miten näissä toi massamittarin kuumalanka?
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Tai yks mikä tulis mieleen näistä oireista vois olla pyöränlaakeri?
Opel on pop
erämies1989
ei oo pyöränlaakereissa klappia ja massamittari on vasta putsattu eikä anna vikakoodeja ei oo antanu 3 vuoteen mitään.. peräöljyt vaihdettu toissakesänä. mikään muu ei vuoda öljyä kun kampiakselin stefahaarold hirmuinen kirjoitti:Tai yks mikä tulis mieleen näistä oireista vois olla pyöränlaakeri?
mutta etualatukivarren puslat on paskana, ne etummaiset.. öljynä perässä shc ls eikä se jurise,järisen eikä pörise..
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
hukka
mulla paukkoi mv6:sen lukko 75w-90 ls öljyillä (kokeilin kolmen eri valmisajan) ja loppui kun vaihtoi 75w-140 ls öljyt (castrol saf-xj)
toisilla ilmeisesti toimii noilla mutta mulla ei ainakaan.
