astra f -92 c16nz päästöt
shamrock
Re: astra f -92 c16nz päästöt
Voi se olla se lambdakin, tosin noissa 8-tappisissa on yleensä ees jonkin aikaa toiminu nuo tarvikkeetkin. Ja mitä mulla on kokemusta lambdaviasta, ilman koko anturia on toiminu paremmin kuin sun kuvailemat oireet. Mutta tohon jaon tsekkaamiseen on hlepompikin konsti. Ota ykkösen tulppa ja jakopään kopan yläosa irti. Laita tulpanreikään pitkä ruuvari tms, pyöritä konetta käsin ja etsi yläkuolokohta. Nokan hihnapyörän pitäs olla merkissä, tai ainakin pirun lähellä. Tarkkaa tulosta tuolla et saa, mutta selviää ainakin onko jako edes osapuilleen kohdallaan. Ja nyt JOS se on selvästi pielessä, niin sitten miettii sitä jonnekin viemistä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
kaffu
Kyllä toi näyttäis kohdallaan olevan mikäli ton nokkapyörän oikee kohta on viiva ihan keskelle ylös. Käy suhteellisen hyvin muutaman minuutin ja sitte alkaa hiljaksee ihmeellisesti käymään huonosti. tätä noin muutama 10 sekuntia jonka jälkeen vikavalo syttyy ja käynti palaa taas suht normaaliksi. Välillä sammuukin ihan kuin ei saisi tarpeeks ainetta. Pitäs varmaa heittää vaa pyyhe kehää ja luovuttaa. johan tolla on 460tkm mittarissa
shamrock
Tää nyt kuitenkin on sellainen tapaus että se vika on todennäköisesti jotain todella pientä, kunhan se selviää. Jos nyt ei kuitenkaan luovuttais ... pari päivää etäisyyttä asiaan ja järkeilyä tekee joskus ihmeitä. Käytännössä kun on kaksi asiaa, bensan tulo ja sytytys ... jossakin tuolla se kipu on. Järjestelmällisesti vaan kaikkea noihin vaikuttavaa läpi. Oletko testannut ilman sitä lambdaa? Pitäs toimia suht ok ilman sitä, vaikkakin vikatilassa. Jos toimii ilman lambdaa paremmin, voit olettaa että vika on siinä.
kaffu
en oo viä ilman lambdaa kokeillu mutta aika oudolta tuntuu toi vikakoodi että liian laihalla kävis vaikka putkesta tulee maahan märkä läntti.
Kuinka tarkka on sen johdon pituus kun uuden vaihdoin nii piti katkasta ja liittää uudelleen
kaffu
No niin elikkäs lambdan kanssa alkaa käymään huonosti ja iskee vikavalon ja käynti paranee. Lambda irti käy helvetin hyvin eikä kertaakaan iskeny vikavaloo. Voisko tästä vetää sellaset päätökset että nykyinen anturi heitetään hevonvittuun ja ostan kunnollisen jossa on se liitin valmiina
shamrock
Eiköhän se niin oo. Vikakoodihan tulee siitä että lambda väittää sitkeästi että laihalla on. Kone antaa soppaa minkä pystyy, lanmdalta tulee silti vaan tietoa että laihalla ... toihan on siis ihan loogista, jopa
kaffu
Läpi meni että nasahti. syy luultavammin lambda.
tyhjäk. CO 0,02 HC 25 o2 0,72 co2 14,9
2000rpm co 0,06 HC 20 o2 0,80 co2 14,9 lambda 1,009
Kiitokset avusta!
Kiitokset avusta!
shamrock
Pienestähän se aina loppupeleissä on kiinni
