päästöt heittää pahasti, missä vika?
temetsy
Re: päästöt heittää pahasti, missä vika?
Tarkoitatko tukosta polttoaineen paluulinjoissa vai jumittavaa egr:ää eli pakokaasujen takaisinkierrätystä? Kyllä katti jonka pelkistyskyky on heikentynyt nostaa kaikkia päästöjä joihin se vaikuttaa
Ainoa johon tuo bensan paluuputken tukos vaikuttaa on että bensapaineet nousee ja kulutus voi nousta hieman.
sakumilla
Pakokaasujen takaisinkierrätystä meinasin
temetsy
Tuntuuko ajossa nykimistä/tehottomuutta vai onko ainoa 'oire' autossa nuo korkeat päästöt?
sakumilla
Joskus harvoin nyppäsee mutta ei mitenkään häiritsevästi
temetsy
Voihan se egr olla kans jumissa, tosin tuskin noin paljoa päästöihin vaikuttais.. Eikä sun koneessa välttämättä edes oo egr:ää, joku x-sarjan 1,8 kone tais olla egr:ätön.
sakumilla
Pakoputki oli huonosti laitettu, vuoti edestä yhä mutta nyt on sekin kunnossa. Leima tuli mutta päästöt saatiin kuulemma ihan tuurilla ja korjaamon äijän neuvo oli että kannattaa hukata koko auto.
Mutta en varmana muuten hukkaa
on tässä taas vuosi aikaa ennen seuraavaa leimaa..
shamrock
Joo ja tosiaan noi CO-arvot ... se katti muuttaa sitä CO:ta eli häkää CO2:ksi eli hiilidioksidiksi. Toimivissa Ooppeleissa mulla on katsastuksen lapussa aina huidellut CO2 15% nurkilla. Sulla on se alhaalla ja häkä koholla, joka suoraan juoruaa siitä että tuota prosessia ei katissa tapahdu. Eli katti vaihtoon.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
sakumilla
No ehjä katti 2.0l opelista on tallessa, vaihdetaan jos tarttee. Kuralle menneen katin pitäusi kuulemma haistakin aivan paskalta käydessä? Tuo kun ei edes haise..
shamrock
Noh, mulla oli yhdessä Astrassa sen verran kuralle mennyt katti että oli ihan tyhjä. Ei se miltään haise
sakumilla
On se kun joka paikasta saa ihan eri tietoja
temetsy
Sen haistaa jos tulee raakaa tavaraa kattiin, sellanen mädän kananmunan "tuoksu"
sakumilla
Asiasta kolmanteen tavallaan..
Sain op-comin toimimaan ja näytti vikakoodia "Intake Air Temperature Voltage High" eikä suostunut sitä vikakoodia poistamaan. Voiko tämä liittyä noihin päästöihin? Guuglen kääntäjä käänsi tuon näin "Imuilman lämpötila KORKEA"?
shamrock
Imuilman lämpötila-anturin JÄNNITE on korkea ... ei siis se lämpötila, vaan anturin jännite. Saattaahan tuo vialliseen anturiin viitata, joku viisaampi kertokoot paljonko tuo lämpötila vaikuttaa koneen säätöihin.
temetsy
Mulla ei tapahtunut omegassa muutakun vikavalo syttyi kun nyppäs liittimen irti
sakumilla
Mä sain kyllä absin + tcn valot sammuun mutta ne perhanat sytty uudestaan! tie mikä yhdistyshäikkä siellä on kun tykkäävät välkkyä
