OK nyt vedin kaasu pohjassa starttia noin 30sek ja nyt voi sanoa että se lupailee kokoajan ja värähtelee, bensa haisee rajusti mutta aina välillä pytyt sytyttää.
Otin ilma määrä mittarin irti, tekee ihan samaa...
Corsa b x10xe ei starttaa
adix
adix
Re: Corsa b x10xe ei starttaa
TADAAA Laitoin uuden ecun uudelleen paikalleen, en jaksanu kiinnittää ruuveja viimekerralla kun piti vaan testata.
Toimiihan se sillä, kunhan se saa maan jostain
Nyt vikavalo vilkkuu ja ajonesto sammuttaa moottorin parin sekunnin käynnin jälkeen.
Tohon tarvii siis avaimen sirun, ja virtalukon. Sitten ovet ei enää avaudu samalla avaimella.. Eli vois nekin vaihtaa..
Eli osa ecusta oli paskana..
Lämpöanturin pistokkeen liuskat taisivat vääntyä kun teit oikosulkukytkentää. Nyt pistoke ei ota yhteyttä anturiin vastusarvo on ääretön. Tällöin moottorinohjaus heittää moottorin lämpötilan -40°C ja seos menee sikarikkaaksi.
shamrock
Eihän sun tartte koko virtalukkoa vaihtaa, vain se tansponderikehä sen ympärillä. Ja siru avaimesta toiseen, niin ei lukot muutu. Ja nuo nykyisetkin voi ohjelmoida jos saat auton hinattua johonkin missä on siihen laitteet. Tai jonkun paikalle laitteen kanssa.adix kirjoitti:TADAAA Laitoin uuden ecun uudelleen paikalleen, en jaksanu kiinnittää ruuveja viimekerralla kun piti vaan testata.
Toimiihan se sillä, kunhan se saa maan jostain![]()
Saab 9-3 1.8i Arc '05
adix
Kiitos!
Soitan huomenna noi paikalliset oisko kellään opelin koodaria.. jossei niin vaihdan nuo
