Vectran penkit lämpiään Astrassa
ddbol
Re: Vectran penkit lämpiään Astrassa
Viesti Kirjoittaja ddbol »
Toi 20A sulake oli ehjä ja molempiin säätimiin tulee valot kun pyörittelee. Penkit ei siltikään lämpene, mistäs vikaa ettimään seuraavaks ja miten?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ennen sitä penkin alla olevaa vaaleanharmaata säädinrasiaa on liitin. Tuolta 20 A sulakkeelta tulee musta johdin siihen. Siitä voi mitata jännitteen.
Kytkentäkaavio penkinlämmittimistä on tuon dokumentin sivulla 58.
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/G/Astra_G_02.pdf
Penkinlämmityksen liittimen vieressä on turvavyökiristimen liitin... kannattaa siis olla tarkkana touhutessa penkin alla olevien liittimien kanssa.
ddbol
Keltainen liitin? Mulla ei ole siinä mitään piuhaa kiinni, pitäisikö olla? Mitä se tarkalleenottaen tekee? Täytyy katsoa tuon mustan johdon jännite kunhan saan mittarin jostain käsiini.
Liittimen väristä en ole varma. Ehkä ei sitten turvavyönkiristin kuulu varustukseen. Se laukaisee pienellä sytytyspanoksella penkin vieressä olevan vahvan jousen lukituksen, vapautunut jousi vetää kolaritilanteessa turvavyön kireälle. Jokatapauksessa, jos liitin on irti ja kyseinen varuste autossa pitäisi olla, niin sytyttää turvatyynyjärjestelmän merkkivalon puuttuessaan. Kai ratissa kuitenkin lukee airbag ??
Syttyykö virrat päälle laitettaessa se turvatyynyjärjestelmän merkkivalo hetkeksi ??
Ok. Mittaa se musta johdin.
Ovatko ne lämmittimet joskus toimineet ??
FullMetal
KELTAINEN LIITIN on järkeään ooppelissa joko airbagin tai jonkun muun kolarissa laukeavan turvalaitteen liitin. Paras kun et koske keltaisiin liittimiin
etkä mittaile niistä vastuksia tai kytke niihin mitään johtoja.
Astra g ssä on penkin alla liitin varmaan valmiina tuolle sivuturvatyynylle ja jos liitin on siellä lattialla irtaallaan niin autossasi ei varmaan ole sivuturvatyynyä.
Astra Geen turvavyönkiristin on todenäköisesti törmäysvaikutuksesta laukeava eli sen saa vasaralla hakkaamalla räjähtämään rikki eli se ei tarvitse jännitteitä tai muita käskyjä kiristyäkseen.
Ainoastaan riittävän nopean törmäyksen keulaan vai pitäskö sanoa riittävän hidastuvuuden pituussuunnassa..
eli.. ÄLÄ koske keltaisiin johtoihin tai liittimiin.
Kytkentäkaavion mukaan G-Astrassa on turvavyönkiristimen sytytysluoti, joten sanoisin, että laukeaa sähköisesti.
ruoho666
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Ainakin noissa sporttijakkaroissa on 4 liitintä:
-keltanen air-bagille
-vihreä tuolle turvavyön lukolle
-2x mustat penkinlämmittimille
Näin muistelen, on siittä ny viikko jo kun niitä tutkaili viimeks ;) Kävisin tarkistaankin mutta auton on vähän kaukana.
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
