Vectra C 1.8 -03 ajonesto päällä, apua Jkl-alue!
Re: Vectra C 1.8 -03 ajonesto päällä, apua Jkl-alue!
Ei ole toivoton ajatus hankkia ecua romikselta. Kyllä joidenki romiksien / autopurkamoiden toiminta on sangen ammattimaista. Kannattaa maanantaina soittaa ja kysyä, onko sen ecun paritus purettu.
Vaan ettei olisi sitten B-Vectran kamppeet ne , mitä ostit. Meinaan C-Vectraan ei mielestäni tarvitse muuta kuin ecun, jonka paritus on purettu.
Bradon
Juu kyllä ne C Vectrasta oli, saman ikäisestä ja muutoinkin samoilla tiedoilla.. Menee vähän liian älykkäiksi nämä vehkeet..
Ok. Kysy sitten maanantaina, onko ecun paritus purettu.
Bradon
Tuota jos nämä osat on siis pariutettu eli suomeksi käyttökelvottomat (vai voiko sen pariutuksen kuitenkin purkaa ns. jälkikäteen?) niin mistäs lähden parittamatonta yksilöä etsimään vai onko rikkinäisen ecun korjaus vaihtoehto (kuulemma niin paskamainen tuo ecu, että ei herätä suurta mielenkiintoa)?
Ecun resetointi ja uudelleenohjelmointi saattaa olla mahdollista. Tosin se on ymmärtääkseni tehtävä merkkiliikkeessä. Eli merkkiliikkeestä voi kysyä hintaa.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VECT ... 1274634567
http://www.ebay.co.uk/bhp/vauxhall-vectra-ecu
jjvirtan
Noissa linkeissähän mitkä Robertx ystävällisesti lähetti ECU on resetoitu ja siinä on myös PIN numero mukana,eli nuo olisi silloin omatoimisestikin ohjelmoitavissa OPcomilla?
Melkein ainahan noista PIN koodi on hukassa,tuskin ovat avk:llakaan noita vaivautuneet resetoimaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Bradon
Nonni, nyt kokeilin sitten vielä laittaa vanhan ecun paikalleen (muutoin kaikki uudet osat, siis avain haistelijoineen jne.) ja auto käynnistyy heti, eli repullinen turhaa työtä tehty kun pelkkä ecu olisi riittänyt. Nyt siis purkamaan kaikki uudet vehkeet pois ja huomenna takaisinlähetys. Sen jälkeen metsästämään tuollaista resetoitua Pin-koodin omaavaa ecua.. Eihän kellään olisi tietoa josko jossain täällä lähempänä olisi ecua saatavilla? Taitaa olla merkkiliikkeessäkin aika suolane osa töineen?
temetsy
Tilaa ebaysta suoraan, varmasti halvempi tai jos sulla on ecu tohjona niinku ymmärsin nii lähetä se vaikka sercapille korjattavaks
Mutta millä ihmeellä se tuollasen teki että uus siru ja transponderi mutta vanha ecu ja käy
Ettei vaan ois menny transponderit ja avaimet sekasin?
Bradon
Sitä minäkin tässä ihmettelen kun olen kuitenkin ollut äärimmäisen järjestelmällinen noitten kamppeitten kanssa.. Juu siis ecun vaihtohan lähti siis siitä, että kone käy vajailla, tuli vaa muutama pikku muuttuja tässä matkalla
temetsy
Koita nyt vielä vaihtaa kaikki roippeet uudestaan niin saa varmuuden tuohon ettei oo sekasin menny
Mitkähän kaikki kamppeet tuli sen AVK:n toimituksen mukana ??
Oliko tuollainen setti ?? :
http://www.auto24parts.com/de_DE/p/MOTO ... -441/11056
Eli ecu, cim-moduuli , avain, body control - moduuli...
Teoriassa pitäis kyllä toimnia tuolla koko paketilla, vaikka paritusta ei ole purettu. Tosin en ole sitten varma, pitääkö noihin ohjelmoida vielä esim. abs-jarrut, ohjaustehostin, jne.
Ei pitäis kyllä toimia, jos on vanha ecu ja nuo muut uudesta setistä.
Alkaa jotenkin menemään ns. harmaalle alueelle, eli ei ihan ymmärrä
Jos / kun AVK myy tuon koko paketin 250 euron hintaan , niin on edullinen.
https://www.avk.fi/fi/varaosamyynti/var ... ohjyksikko
Bradon
Mitäpä minä tässä muuten rassaisin teidän päitänne jos tämä olisi simppeli juttu
Eli tuosta ensimmäisestä linkistä löytyvästä paketista minulta puuttuu siis vain mittaristo, muut tingentangelit täältä löytyy.
Oon tullu tässä nyt siihen tulokseen, että romppeet lähtee takas ja oma alkup. Ecu lähtee Sercapille hellään hoivaan heti huomenaamuna, senverta tukan yli tämä nyt menee.
Toistakymmentä vuotta näitä nelipyöräsiä rassaillu ja kyllä tämä ottaa aika kärkisijoja omituisuudessaan
Pitäis kyllä sitten teoriassa ainakin olla mahdollista, että toimisi. Käytäntö tais sitten todistaa syystä tai toisesta toisin
Ok. Työ on fiksu vaihtoehto.
Onhan tuo omituista, ettei toiminut... voi olla jostain pienestä jutusta kiinni, mikä ei sitten toistaiseksi ole kellään juolahtanut mieleen
Bradon
Näin minäkin ajattelin, että tälläsen läjän vaihdan osia ni auto alkas taas pelaamaan, mutta ei.. Ja kun tässä on kohta kaksi viikkoa hieronut tämän vehkeen kanssa, alkaa hermoresurssit olla käytetty ja myös tosiasia tulee vastaan, että auto on oikeasti saatava pelaamaan pian..
Tuo noiden kaikkien romppeiden vaihto oli itselle uusi toteutustapa. Yleensä kun on vain ecun vaihto ja sen paritus autoon.
Tuo on ihan ymmärrettävää, että tässä vaiheessa on enää turha hakata päätä seinään , vaan on kokeiltava jotain muuta.
