Astra H ostoaikeita, muutama kysymys
umeet
Re: Astra H ostoaikeita, muutama kysymys
Viesti Kirjoittaja umeet »
Hei, kysyisin -10 mallin 1.6 85kw tyhjkäynti äänestä, ostoaikeissa olisi, kuulosti melkein diisseliltä tuo käynti, onko kokemuksia tästä moottorista minkälainen on normi ääni?
Astra g
Ettei olis jo nokka kulunu jos käynti karkeaa. Ainaki joissaki 1.6 moottoreissa nokka-akselien kans ongelmaa ollut. Jos kuulosti kovin karkealta käynti ni jätä väliin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos on Z16XER - kone , niin säätyvien nokka-akselien kääntökoneistossa on ollut ongelmaa, saattaa vaikuttaa käyntiääneen, jos nokka-akselit eivät ole oikeassa asennossa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Sellanen vähän raksuttava käyntiääni on ihan normaalia 16XER ja 18XER -koneissa.
umeet
Tuo kuulostaa vähän diisselimäiseltä, puolitutulta ostamassa ja meinasi että uudesta asti ollut tämä ääni, että olisi normaali raksuttava käyntiääni, 8v ooppelin moottoriin kun vertaa, niin säikäyttävä kokemus tämä ääni, kaasua kun antoi niin puhtaasti kiertää kyllä, mutta tyhjäkäynti on kyllä jännä.. kokeilin kännykällä tallentaa tuota käyntiääntä, siinä kuulostaa aivan perämoottorilta, voisin sähköpostilla liitteen jollekkin proolle lähettää jos jollakin olisi kokemusta moottorityypistä ?
Astra g
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ohjelmoitiin tuossa ajotietokone toimintaan OP-Comilla, ihmetyttää vain että onko tosiaan noin suppea tuo ohjelmoimalla saatava tieturi.
Tieturista löytyy ainoastaan keskikulutus, ajettu matka sekä kulutettu polttoaine. Esim. hetkellistä kulutusta tai jäljellä olevaa kilometrimäärää en ole löytänyt mistään. Liekkö nyt käyttäjässä vika vai onko tosiaan noin karwalakkimalli tuo masiina?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ittekans2
Viesti Kirjoittaja ittekans2 »
ChiEf kirjoitti:Ohjelmoitiin tuossa ajotietokone toimintaan OP-Comilla, ihmetyttää vain että onko tosiaan noin suppea tuo ohjelmoimalla saatava tieturi.
Aika outoa, itte ohjelmoin vm05 1.8 astraan, niin nuo kyllä löytyy.
ittekans2
Oliko nyt niin, että softan piti olla yhtä isompi numeroltaan?
ittekans2 kirjoitti:Oliko nyt niin, että softan piti olla yhtä isompi numeroltaan?
Pääsääntöisesti juurikin noin sen softan kanssa... numeroa isompi versiokoodi sinne ja pitäis toimia.
PetriVee
Viesti Kirjoittaja PetriVee »
Laitetaas tännekin, kun H Astran käyntiääntä kanssa kummastelen ja haulla tuli tämä ketju.
1,6 Twinport -08 Astra siis autona. Viime viikolla sattumalta, kun jätin pihaan tyhjäkäynnille ja nostin tavaraa talliin takakontista, huomasin jännän tyhjäkäyntiäänen. Käynti itsessään on tasainen, ei souda, eikä kalise, tai naksuta millään tavalla. Autoon sisälle ei kuule mitään erikoista, eikä ajossa huomaa mitään.
Mutta normaalin käyntiäänen päälle vähän väliä sekunniksi-pariksi tulee mukaan dieselmäistä "jyrinää".
Kävin paikallisella Autoasi-liikkeen huoltopäällikön puheilla. Kokeili kytkintä ja nostatti kierroksia ym., mutta ei osannut yhtäkkiä sanoa äänelle syytä. Meinasi vain, ettei kuulosta vakavalta ja käski varata aikaa, jos siltä alkaa tuntumaan.
Autolla on ajettu vajaat 150tkm, öljyt vaihdettu keväällä, jakopään remmi 120tkm:ssä. Ääni on voinut kuulua jo kauemmankin aikaa, mutta nyt siis vasta sen huomasin.
Zafira
PetriVee kirjoitti:Laitetaas tännekin, kun H Astran käyntiääntä kanssa kummastelen ja haulla tuli tämä ketju.
Irrota nokka-akseleiden asennonsäätösolenoidit ja puhdista ne. Jos ei auta, tee moottorin huuhtelu.
Jos ei huuhtelukaan auta, niin sitten solenoidit tai pahimmassa tapauksessa nokka-akseleiden säätyvät hammaspyörät vaihtoon.
Kenttäapuohje: 2511
Vika: Moottori A/Z/16/18XER - Helinää; joskus tallentuu vikakoodi P0011 tai P0014; SVS-merkkivalo palaa
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-H 2008...2009,Zafira-B 2008...2009,Insignia 2009,Vectra-C 2008,Signum 2008 Z16XER| Z18XER,Z16XER| Z18XER,A16XER| A18XER,Z18XER,Z18XER
Valitus: Helinää sylinterikannen/nokka-akseleiden alueelta; joskus SVS-merkkivalo palaa ja ECU:hun tallentuu vikakoodi P0011 tai P0014.
Syy: Nokka-akselin asennonsäädön solenoidin suodatinpanos murtuu ja tukkii öljykanavan.
Tuotanto: Muutetut solenoidit parannetuin suodatinpanoksin otetaan käyttöön pian.
Apuohje:
Huomio: A18XER-moottorilla varustetun Insignian tapauksessa katso
myös TSB 2487.
Jos asiakas reklamoi seuraavista:
- TC P0011 --> poista nokka-akselin asennonsäädön solenoidi (imupuoli)
- TC P0014 --> poista nokka-akselin asennonsäädön solenoidi
(pakopuoli)
Tarkasta kumpikin suodatinpanos tylpällä työkalulla. Katso kuva I,
nuolet.
Solenoidi, jonka suodatinpanos on murtunut, pitää vaihtaa.
Huom. Korjaustöiden jälkeen opitut arvot (ECU:n valinta ja
ohjelmointi F5) on nollattava.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 13 - Ei toimintaa/huono toiminta,14 - Melu ja tärinä
Vikakoodi: P0011,P0014
Noita on muutama foorumilainen puhdistanut... yksi muistaakseni jätti suodattimet pois.
