Corsa A 91
miikulix
Re: Corsa A 91
Onhan tuo valkonenkii ihan siisti kieltämättä
no mut mustalla mennään nyt. Sisustaa pitäis rueta laittamaan. Mitähän sinne keksis? Pörinäpönttökii hommattu tänään.
Killroy
Re: Corsa A 91
Jotain väriä vanteisiin. Vaikka vannehopealla köyhänmiehen kromikehät. Tai kehät punaseks? Tekis Rottarodi tyyliin tuota autoa?
Jotenki "möhkäleen" näkönen kokomustana. Takavalojen välinen paneeli erivärillä? Tai osa siitä?
Mutta kyllä tuosta vielä hyvä tulee, en epäile yhtään
L.ossi
Re: Corsa A 91
Ai myynnissä jo?
miikulix
Re: Corsa A 91
Kokoajan ollut myynnissä. Pitäis vetää ilmotus pois netistä. Oon kyllä iha rakastunu tähä autoo <3
blex84
Re: Corsa A 91
voi vi..u ku on komee tuo valakia korsaL.ossi kirjoitti:Sori, pakko laittaa vielä linkki kun löysin kuvan samanlaisesta autosta (valkoisena).
http://www.motor-mania.org/stufenheck-m ... r-preview/
miikulix
Re: Corsa A 91
Corsalla ei oo oikeestaan tällähetkellä ku ajettu. Termostaatti luultavasti vittuilee kun ei puhalla ku ihan haaleen lämmintä sisälle. Jottaihan tuolle vielä pitäis keksiä mut ei tiiä oikee mitä tekis
miikulix
Re: Corsa A 91
Noniin corsatietäjät. Sanokaahan mikä nappi tai muu tulee siihen valojen napin kohalle. Semmonen syvä neliönmuotoinen onkalo. Ja paljon uskaltaa rälläkällä katkoa jousia?
miikulix
Re: Corsa A 91
Voisko joku kertoo nyt apuja jousten katkaisuun. Huomenna pitäis edestä ainakin jouset poikkasta. Paljon uskallan lyhentää että ei tuu hirvee kivireki tai pompi? Mites takaa lähtee jouset irti kun ei oo samalla lailla kun edessä?
temetsy
Re: Corsa A 91
Onko corsassa näykkä taka-akseli? Jos on niin fastran jäykältä akselilta sai jouset pois kun irroitti molemmat iskarien alapäät ja painoi akselia alas
lonte
Re: Corsa A 91
Allaalta läpi pultti vaan pois ja painaa akselia alas niin jousi lähtee.
Re: Corsa A 91
Kyllä se alkaa pomppia aika vähästä. Mietippäs vielä kierrejousen ominaisuuksia. Kierrekulmia yms.Rookeri kirjoitti:Eihän sen jousen jäykkyys muutu vaikka otat kiepin pois, joten ei se tule sen kovemmaks kivireeks tai jää pomppii. Jos pomppii nii iskaris on loppu.
Re: Corsa A 91
Kyllä se pienelläki jousien laikkaamisella muuttuu jäykemmäksi ja pompottaa herkemmin.
Nimimerkillä a-omegassa oli rälläkkä madallus.
Re: Corsa A 91
Valokytkimen oikealla puolella pitäisi olla takasumuvalon nappi.miikulix kirjoitti:Noniin corsatietäjät. Sanokaahan mikä nappi tai muu tulee siihen valojen napin kohalle. Semmonen syvä neliönmuotoinen onkalo. Ja paljon uskaltaa rälläkällä katkoa jousia?
Tuossa neljännessä kuvassa näkyy: http://www.nettiauto.com/opel/corsa/6736379
- OCF Moderaattori
Re: Corsa A 91
Takajouset tippuu melkeen itestään pois kun ottaa iskarit alapäästä irti on 15min vaihto homma nosturilla
. Tosin ta-tecnikin sarja iskarit+jouset maksaa corsaan iskarit + jouset 200e ms tuonti oy:ltä ja15tkm moitteetta pelannut tuv paperein. Pelkät jouset ebayssä satasen pintaan sarja merkistä riippuen. Terveisin sorsastaja
miikulix
Re: Corsa A 91
Alkaa tuo mattamusta olla aika tylsä väri. Tuota valkoista corsaa kun katsoo niin ei se valkoinen väri nyt niin pahalta kuulostais. Onnistuisko miten hyvin telalla maalaaminen. Kyllähän siitä appelsiini pinta tulee mutta jos vetää hyvän kerroksen väriä ja hioo hienolla vesihiomapaperilla pinnan läpi ja sitten myllytys? Vois tulla ihan siedettävä. Mitä maalia kannattaa käyttää jos telalla maalaa?
