vectran 2.0dti kone omegan 2.2 tilalle
Teuwo
Re: vectran 2.0dti kone omegan 2.2 tilalle
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Olisin aika hemmetin hämmästynyt jos nokat ja esimerkiksi ruiskutusennakkokartta softassa on samat, kun 2.2 on 8mm pitempi isku.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Valunumeroita vain. Pitäs olla ihan samat kepukat.
Teuwo
Tietysti jos on samat osanumerot 2.0 ja 2.2 skeboilla niin tottahan ne sitten ovat aivan samat.
Luulisi kyllä että silloin nokat ei ole kovinkaan optimit jompaan kumpaan moottoriin - tosin melkoisen loivaluontoisiahan nuo vakiona ovatkin.
JokeZi
Viesti Kirjoittaja JokeZi »
Jeees, eli nyt on saatu auto kasaan ja ajoon, eli 2.0 kannella ja nokalla mennään, kuitenkin 2.2 suuttimet vaihdoin kanteen. Toimii hyvin, on vetoja, paremmin ku mun aikana kertaakaa aikasemmin, ja ei syö nesteitä, ja kaikki pelaa. 8) viälä jossain kohtaa uus imm nii toimii sit kunnolla, vähän on alhaset arvot ku op-comilla kattoo, n. 250-350 näyttää tyhjäkäynnillä arvoks.
Nykyiset. Omega B1 2.5 V6 aut., BMW 525 e34, M20B25 tuleva turbo :D
ex. Ford Transit, Omega sekasikiö B2 2,5TD, VW Passat V6 30v 4Motion, Omega 8v, Saab 9000 2.0Turbo, Vectra A 2.0 16v, Omega 2.2DTI elegance, Omega 2.0DTI, BMW 525i m20b25
49inot
Viesti Kirjoittaja 49inot »
Nostellaampas vanhaa topiccia.
Mulla on VM.2001 Omega 2.2Dti jossa moottorissa tai pumpussa vikaa. Pihasta löytyis varaosa-auto, Vectra b, VM.2000. 2.0Dti koneella. Mietin että vaihtaisin vectrasta ehjän koneen omegaan. Syöttöpumput ym. Näyttää päälle päin samalta. Sopiiko vectran 2.0 koneen/pumpun sähköt yhteen omegan sähköjen kanssa vai täytyiskö vectrasta sitten ottaa ecu ja johtosarjaa ym.? Ja samalla sais vectran koneen mukana kiinteän vauhtipyörä, kun omegasta tuntuis kaksoismassa olevan ihan lopussa.
Kaikki näyttää samalta. Ja saattaa jopa pumput käydä ristiin. Vaihda ne ruiskupumpun ohjainyksiköt eka ristiin.
