Z22YH pätkii
FullMetal
Re: Z22YH pätkii
Sitähän koitin kysellä että harvemmin tommonen 3 sylinterin sytytyskatko tai o2 tunnistin vikakoodin takia ei moottori pyörisi ku avaimesta kääntää ja starttaa.
Siellähän ne vaihtelee tulppaa ja puolaa nytte 3 pyttyyn, sen jälkeen mittaileevat akkua ja laturia.
tytjou
Re: Z22YH pätkii
Viesti Kirjoittaja tytjou »
Puolavikaan oma veikkaus nyt osus, siellä liikkeen pihassa vielä katsoin vikakoodit, niin nyt herjas 2 sylinteriä. Ei muita vikakoodeja ollu.
Sabumnim
Re: Z22YH pätkii
Viesti Kirjoittaja Sabumnim »
Laitatko tytjou tietoa siitä mikä vika löytyi... Kuullostaa "niin" tutulta kaikkine oireineen.
tytjou
Re: Z22YH pätkii
Noniin, tänään sai auton pois pajalta. Ruiskusuutin oli menny, sekä yks tulppa. Suuttimen hinta merkkiliikkeessä 240e ja työt päälle. Harvinaisempi vika kuulemma noissa.
ovc2z22yh
Re: Z22YH pätkii
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Käytetyn (ei takuuta) Direct:in huolto on varmasti käynyt kalliiksi varsinkin niille, joilla ei ole ollut siihen riittävää osaamista ja vähintään op-com:ia käytössä. Noissa tapauksissa olisi jopa merkkiliike saattanut olla edullisin valinta. Nyt on kuitenkin näköpiirissä tähän parannusta.
Evolution Autos:
Out of the many customers I've had I'd estimate 95% of symptoms were due to the fuel pump, 3% due to the regulator, 1% due to ignition and 1% due to other issues such as egr, intake or cam timing (tuossa ei näytä olevan otettu huomioon jakopääongelmia).
We supply & recondition fuel system components for the Z22YH engine to cure the terrible reliability issues of the high pressure direct injection system that GM never sorted. New Bosch design high pressure fuel pumps - No more diaphragms so no more failures!!
https://www.vectra-c.com/forum/showthre ... tock-pumps
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-SIGN ... 7675.l2557
Huom. Tuohon hintaan (£279.95 + Postage:£25.60) tulee vielä +50£, koska ei kai Suomesta kannata vanhoja osia tuonne lähetellä (jos tuo kuitenkin hajoaa takuuaikana niin lähettää sitten samalla). Avoinna on tuon kuormitus imunokalla verrattuna alkuperäiseen. Selviää varmaan kysymällä.
Omassani on suht tuore pumppu, mutta jos joku päätyy tuohon niin Directin omistajat olisivat varmaan kiinnostuneita kokemuksesta.
Re: Z22YH pätkii
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuo "Boschin" - suunnittelema pumppu on jo jonkin aikaa ollut markkinoilla. Silti ei ole kovin monella käyttäjäkokemuksia , joten vielä ei varmasti voi sanoa , onko parannus. Asiakkaiden tyytyväisyydestä on kirjoitettu lähinnä mainosmielessä. Toki hyvä, että on vaihtoehto saatavilla Continentalin pumpulle.
ovc2z22yh
Re: Z22YH pätkii
Seuraan tämän kehitystä.
11/2015 prototype
3/2016 upgraded
7/2016 We have now sold over 40 of our upgraded HPFP pumps.
lupaus: durable up to 120 - 150,000 miles
takuu: 1 vuosi
