Astra F -94 C18XE sytytys järjestys
Re: Astra F -94 C18XE sytytys järjestys
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Otetaanpa alusta. Onko sulla varmasti nyt 1.8L 16venttilinen moottori?
Jos on, niin se on ruiskumoottori, eli siinä ei ole kaasaria ja bensapumppukin on sähköinen jonka kuuluu surista hetki kun laittaa virta-avaimesta virran päälle.
FullMetal
Juho M-P kirjoitti:Otetaanpa alusta. Onko sulla varmasti nyt 1.8L 16venttilinen moottori?
Moni sanoo tuota kaasuläppäkoteloa kaasariksi...jos autossa sattuu olemaan ykspisteruisku niin sillon ne vasta kaasariksi sitä multec ruiskutusyksikköä sanooki..
en oo antanu sen häiritä itteäni..
ja onko tuota 94 vuosimallin f astraa olemassa etes kaasarikoneella.
Kari61
Viesti Kirjoittaja Kari61 »
Kyllä tämä on ruisku :) . Näinhän se on että sanotaan kaasariksi ?. Mutta tarkistan tuon pumpun äänen kun palaan taas auton kimppuun tulevana viikon loppuna :thumbsup: .
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
FullMetal kirjoitti:
Ja on myös ihmisiä jotka tuovat 2000-lukulaisen humppaavan autonsa näytille ja pyytävät säätämään kaasaria :D Ei oo tainnu astraa saada edes kaasarilla kun eka mallivuosi ollut 91' ja sillon tullu vähäpäästösyys/katti pakolliseksi.
Kari61
Terve.
JOS TIEDÄTTE JONKUN JOKA TARVITSEE OSIA NIIN OLISI KYSEINEN AUTO JA USKOISIN HINNAN OLEVAN SOPIVA.
Tulen nyt viikonlopulla helsinkiin ja olen luultavasti maanantaihin asti. Sen jälkeen tilaan autolle noutajan.
Kari61
No niin nyt sitten on pensapumppu kokeiltu, surisee kuin ampiaispesä. Lisäksi varmistin niin että otin pensaletkun irti ja tulihan sieltä. Kun käynistää, se heti lupaa, mutta samalla sammuu,voisiko olla jokin ajonesto yms. Vaihdettu on vaikka mitä himmeleitä puola, johdot, ja ne yksiköt nokan vierestä ja laturin alla lohkosta. Mikä neuvoksi
temetsy
Voisko olla että bensapumppu ei jaksa tuottaa vanhuuttaan enään tarpeeksi painetta?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Epäilisin että joku noista vaihdetuista osista (tai kaikki) on tarvikeskeidaa eikä siksi toimii. Mitä ne vaihdetut "yksiköt "on? Kampiakselin anturi ei kyllä ole laturin alla vaan ot-pumpun alla. mutta jos se on uusittu, ja tarvikeanturi niin melko todennäköistä että auto ei käy. Onko vikakoodit luettu, lähteekö käyntiin kaasulla avittamalla? Jos on ajonesto-ongelma, niin vikavavalo vilkkuu jo kun laittaa virrat päälle.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kävin mulkasemassa,kaikki on joo tarviketta ja vikakoodina tuli 12,19 jälkimmäisen taisin tosin aiheutta itse kun startattiin kampura-anturin töpseli irti.En tiedä kuuluisiko lähteä käymään ilman kampuran pyörintä tietoa?x20xev lähti ainakin.
Ei kuitenkaan lähtenyt,mutta kuulostaa startatessa siltä,että tulpat on kastuneet ja akkukin ehkä oli hieman hyytynyt.
Ennen kampurananturin irroittamista kierroslukumittari pomppi satunnaisesti startatessa-> tosiaankin varmaan vika löytyy siitä kampuran anturista+tulppien vaihto/kuivaus.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kaikki ei lähde käyntiin ilman ka-anturia.
shamrock
C18XE lähtee ilman anturia, mutta jumalattoman pitkän startin ja vastaan potkimisen jälkeen. Siksikin voi kuulostaa että akku on hyytynyt, se saattaa sytytellä sen verran satunnaisesti että joskus pyörittäessa saattaa vetään koneen hetkeksi täysin jumiin. Ja tuo kiekkamittarin pomppiminen on suora viittaus nimenomaan siihen kampiakselin anturiin.
Kari61
No niin uutta tietoa pukkaa. Ensin kiitoksia ?! :thumbsup: kun kävit paikalla. Vaihdettiin uusi osa kampiakselin tunnistin, ja tietysti haettiin Osatoimitus konala. Ja saatiin hyvät ohjeet miten asennetaan. No kun anturi on asennettu, ja vähän avaimesta käänsi eiku käyntiin ..helvata..ku menin hiljaksi, lisäksi en katsonut tulppia, ainoastaan hieman latasin akkua. Vielä on vaihdettava se nokkaakselin tunnistin, muuten kunnossa.
Kiitokset vielä kerran kun kävit ja katsoit vikakoodin.
Auto ei ollut vielä valmis paaliin, varaosiksi, tai yms, mutta myydä sen vielä voi :D
