Opel Vectra b 1.8 -98 vikakoodit
sameyo
Re: Opel Vectra b 1.8 -98 vikakoodit
Eli nakutustunnistin on nyt kiinni. Ei auttanut virtojen rämppääminen eikä akun irroittaminen tähänkin olisi hyvä saada varmistus että saako näillä eväillä nollattua sitten vai ei?? Ja pitänee käydä hakemassa sitten uus ja alkuperäinen nokan anturi.. Helvettiäkö ne myy ees noita tarvike osia jos ne ei edes toimi
shamrock
Sitä ihmetteli jopa Motonetin myyjä just perjantaina kun kampuralle orkkisanturin hain
Saab 9-3 1.8i Arc '05
sameyo
Jos vielä kuitin ja laatikon löytäs....shamrock kirjoitti:Sitä ihmetteli jopa Motonetin myyjä just perjantaina kun kampuralle orkkisanturin hain
sameyo
Ei sattuis olee "vähän" edullisempaa paikkaa tiedossa kuin länsiauto :DD mistä sais sitte alkuperäisen.? Motonetistä poistuva tuote ja länsiautossa sanoivat että tilalle on tulossa uusi tuote ja sit pitäs uusi johtokin hintaa tälle setille olis 190e... Kiitos
http://www.automuovi.fi/
http://www.astrax.fi/
http://www.osa-shop.com/
Noista saa alkuperäisosia hieman edullisemmin... soita ja kysy.
shamrock
Mullakin ois tuollainen vanhalla liittimellä oleva nokan anturi, orkkis ja toimiva irrallaan mut oon reissussa toki ja se on kotona. Mut varmasti noita on muillakin, pääsisit kokeilamaan ja rajaamaan vikaa jos joku ystävällinen tuollaisen lainais siks aikaa. Sit ei kirpaisis niin paljon maksaa sitä uuden hintaakaan kun olis varma tieto että se oikeasti auttaa.
sameyo
Niin totta tuo.. Jos joitain ystävällisiä nokka-akselin asentotunnistimen omistavia löytyy pk seudulta niin ilmoitelkaa!shamrock kirjoitti:Mullakin ois tuollainen vanhalla liittimellä oleva nokan anturi, orkkis ja toimiva irrallaan mut oon reissussa toki ja se on kotona. Mut varmasti noita on muillakin, pääsisit kokeilamaan ja rajaamaan vikaa jos joku ystävällinen tuollaisen lainais siks aikaa. Sit ei kirpaisis niin paljon maksaa sitä uuden hintaakaan kun olis varma tieto että se oikeasti auttaa.
Ja jos todetaan tomivaksi ja tarvittavaksi niin voihan sen ostaa häneltä sitten pois
sameyo
Astraxilta löytyy hyllystä sitä uutta evoluutio mallia joka juotetaan johtoihin kiinni jossa myös pistoke 64,- VDO tai sitten myös löytyy se vanhempi malli joka tulee yhdellä ruuvilla kiinni 35,- Siemens. Ei paha?
