Vectra C -05 1.9 cdti eberin kaukokäynnistys jälkiasennuksen
Teppo
Re: Vectra C -05 1.9 cdti eberin kaukokäynnistys jälkiasennuksen
No niin nyt kun tästä on hetki jo vierähtänyt niin löysin alkuperäisen kaukosäädin sarjan mutta miten tuo orkkis kaukosäädin paritetaan auton vastaanottimen kanssa?
Millainen kake?
Teppo
TP44
Koko setin vaaraosa numero 9163045, ohjainlaite 24457197 ja kake 24457198
Teppo
Tuolta löytyy miten ohjelmoidaan saman näköinen kaukosäädin T4 eberin omallla kellolla varustettuun lämmittimeen mutta en saa hommaa onnistumaan kun auto on opelin omalla kello ohjauksella ilmastoinnin kautta
qrx
Tuossa on joku ohje tuolla varaosanumerolla http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/09163045.pdf
omansa saa särkee
Teppo
Ei tämäkään ohje ole oikea täyty varmaan maaanataina soitta LänsiAutoon jos sieltä siasi apua. Osien kuuluisi olla oikeat tuohon minun autoon kun vain osaisi sen parituksen tehdä että toimisi.
Niin tää ohje ei toiminu vai??
Ohjelmoi vastaanotin lähettimelle:
Kytke virta päälle virta-avaimesta (napa 15). Paina nappia <ja pidä se alhaalla - \ vilkkuu, sen jälkeen paina lähettimen nappia kunnes vilkkuminen muuttuu jatkuvaksi
signaaliksi: päästä nappi vapaaksi. Nyt vastaanotin on ohjelmoitu lähettimelle ja lämmitintä voidaan käyttää radiokauko-ohjaimella, kytkeä lämmitin päälle ja päältä pois. Mahdolliset lisälähettimet ohjelmoidaan samalle vastaanottimelle vastaavalla tavalla. Yhdelle vastaanottimelle voidaan ohjelmoida jopa 4 eri lähetintä.
Huomautus: Ohjelmoinnin aikana ei lämmitin saa olla päälle kytkettynä.
Teppo
Yritin mielestäni myös noin mutta täytyy kokeille huomenna uudestaan kun tänään loppui jo aika kun asiaa yritin.
Teppo
Tuo ohje on tarkoitettu eberin omalla kellolla oleviin sarjoihin mutta tässä tapauksessa ei ole nuoli näppäintä koska kello ohjain on auton ilmastoinnin ohjainlaitteessa ja näin ei tuolla ohjeella pääse ohjelmointi tilaan.
Olisiko se sitten testerihommii.
Teppo
Voi olla mulla on op-com sellainen versio millä ei pääse lainkaan lukemaan eberin tietoja joten sillä ei onnistu ja boshin kts:llä ei löydy vaihtoehtoa millä saisi kaken paritettua ilmastoinnin ohjainlaitteesta eikä eberin ohjain laitteesta.
Jos löytyis op-com versio millä pääsee eberiin kiinni niin sillä vois varmana onnistua mutta voi olla helpompi että kysyy länsiautosta jos siellä onnistuisi.
Teppo
Nyt toimi kauko säädin kun kävin Tech2 koodaamaassa ensin kaukosäätimen läsnä tilaan ja tämän jälkeen testerillä tehdään kaukosäätimen paritus ja homman on kunnossa muttä tämä ei onnistunut op-comilla
