B Omega X30XE vikakoodi 31
Re: B Omega X30XE vikakoodi 31
On muuten helvetin tarkka siitä onko alkuperänen vai tarvike, v6:n tarvikeantureista 99% ei toimi edes uutena.. Onhan sulla se vanha vielä tallessa että näet onko siimenssi vai bossi?
Ei vaan viittis lähtee ihan malliks kokeileenkaan uutta anturia, kun kertaalleen jo vaihdoin. 80e on aika paljon jos se ei autakkaan. Voisko tästä varmistua mitenkään?
No ei oo..
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/407/1 ... tinanturit
Tämmönenkö olla pitäis? Mitä eroa boschilla ja siemenssillä?
Kannattaa suosiolla hakea se alkuperänen anturi marmorilta kun sen toi vaatii ja on ihan tyyppivika että toi anturi hajoaa vkutosissa. Korinumerolla saattavat nähdä kumpi sulle kuuluu. En tiiä mitä eroja muutakun että toisella ei toimi
Tossa otin tänään tarvike anturin irti ja sehän oli ihan öljyssä.. Kampuran stefa ilmeisesti siis vuotaa, ja varmaan tässä syy miks ei tosissaan tuppaa lukee kunnolla.. Minkälainen homma on vaihtaa? Automaatti lootalla.
Näätkö yhtään siitä raosta koneen ja askin välistä onko vauhtis/turbiini kuinka öljyssä? Jos saat nosturille tai montun päälle niin laatikko on ensikertalaisellakin irti tunnissa-parissa. Onko mahdollista että anturi ois paskastunut asentaessa vai näkyikö öljynjäähdyttimen putkissa tai suodatinpatruunan kotelossa vuotoja?
Voimariini
Oma veikkaus ennemminkin temetsyn mainitsema öljynjäähdyttimen putket. Suodatinkotelo tais olla alempaa, kuin anturi? Ellen nyt ihan väärin muista..
Suodatinkotelon alareuna tais olla aikalailla samassa linjassa kampuran anturi alareunan kanssa, tosin jos lohkon kylki on puhdas tuoreesta öljystä niin luultavimmin juurikin tuo takastefa..
