Sivu 2/2
Re: Vectran ja Omegan käsijarrun huonous johtuu...
Lähetetty: 08 Tammi 2015, 18:45
Kirjoittaja ?!
Mulla on kylläkin sitten olleet ainoat toimivat B Omegan kässärit vissiin...
Nykyiselläkin oon kiskonut ihan reilustakin vauhdista lukuisia kertoja,pitää jopa märällä asfaltilla hyvin.
Kahdella edelliselläkin Omegalla harrastettu vastaavaa,toki yleensä vain talvella.
Loppu syksystä säätää niin pärjännyt aina talven,nykyinen Omega on kyllä invavaihteistolla niin saattaa joutua säätämään useammin.
Hyväksi sitä systeemiä ei kuitenkaan voi kehua,mutta toimii kuitenkin.
Lähetetty: 08 Tammi 2015, 21:00
Kirjoittaja Antti H
putkikardaani kirjoitti:Omegan käsijarru toimii vuosikausia ilman mitään huoltoa. Jos käyttää sitä mutta ei missään tapauksessa auton liikkuessa, eikä jätä sitä päälle yli 5 minuutiksi milloinkaan. Ja käyttää sitä vähintään kerran viikossa.
Minkäänlaista vaikutusta sillä ei auton hidastuvuuteen saavuteta hajottamatta stydeemiä.
Täys susipaska systeemi. Jos niiden kenkien välissä ois jokukaan kiinteä tappi niin vois olla ehkä toimivakin.
No paska mikä paska, minkä sille mahtaa
Käsijarru päällä aina kun auto seisoo, joskus ollut jopa viikon päällä. Ei oo ainakaan mulla huonontavasti vaikuttanut.
Hyvin tuo on liikkeestä kässäri pelannut, tosin hirvittävän paukahuksen kera
Lähetetty: 08 Tammi 2015, 21:04
Kirjoittaja jarkkis
Omat havainnot mitä omalle kohdalle sattunut, että yleensä b2 pelannu käsijarru moitteetta, lähinnä just b1 koppases saanu leimalle äksätä.
Kilvetki tuntuis olevan ehjät pääsääntöisesti b2 mallis joka varmaanki johtuu siitä, että on uudempi pirssi kyseessä. Tuskin ainakaan mitää parempia hiluja noihin b2 korisiin on laitettu.
Lähetetty: 09 Tammi 2015, 18:58
Kirjoittaja jtg
Venyykö noi käsijarruvaijerit vai mistä se johtuu että jotuu aina leimalle säätämään käsijarrukenkiä?(ja ei ole kengät/vaijerit jumissa...)
Lähetetty: 09 Tammi 2015, 20:53
Kirjoittaja ?!
Tuossahan se alussa on selitetty kuinka "välitetty" systeemi on,eli jos kengät kuluu todella vähän niin kepin päässä se on tarvittava liikematkan kasvu on moninkertainen....
Lähetetty: 10 Tammi 2015, 00:19
Kirjoittaja TJT
Jos kerralla laittaa kunnolla, niin menee ainakin sen kolme leimaa ilman kummempaa räpellystä.
Uudet kengät, vaijeri + asennussarja ja opelilta ne vaijerin palautusjouset(ei tule tarvikesarjoissa mukana, eikä saa mistään motonetistä).
Kenkien ja vaijerien välisen linkun putsaus ruosteista niin, että liikkuu kunnolla. Voi laittaa vaikka kuparitahnaa väliin jos siltä tuntuu.
Jos tarvikevaijerin laittaa, niin kuoren sisään niin paljon pakkasen kestävää öljyä kuin vaan kehtaa laittaa. Ovat meinaan ihan kuivia tehtaan jäljiltä.
Mieluiten vähintään niin paljon, että valuu lattialle asti.
Säätö ensin(vaijeri löysällä) niin, että kengät juuri laahaavat rumpuun.
Tämän jälkeen pari naksua kahvaa ylös ja kiristät vaijeria kunnes käppäri alkaa ottamaan kiinni.
Voi joutua pari kertaa säätämään kun palikat hakee paikkansa, mutta sen jälkeen toimii pitkään ongelmitta.
Lähetetty: 11 Tammi 2015, 16:54
Kirjoittaja Juho M-P
Juuri noin. Vaijerit valuttaa vaikka moottoriöljyllä niin toimii taas 10V. Muuten tarvikevaijeri jumii puolessa vuodessa(näin kävi kahdesti itelle).
Ja jarrukilven ulkopuoliseksi palautinjouseksi käytetty palojen kiinnitysjousi niin ei muuten jää laahaamaan. Suosittelen.
Lähetetty: 12 Tammi 2015, 10:51
Kirjoittaja opelmeister
Lauantaina itse ryhdyin tähän hommaan B2 Omegan kanssa. Tavoite oli avata käsijarrurumpu, eli irroittaa levy. Oli sitten kasvanut niin hyvin kiinni napaan, että jäi aikomukseksi. Siinä sitten ulkopuolelta rassaten sain todettua, ettei mikään osa vivustossa ja kengissä ole jumissa. Säätö oli vaan aivan perseellään. Toisen puolen säätöä sai sätöstää aika kauan, että otti rumpuun. Toinen oli pari säätöpyörän naksua ja kiinni. Nyt rokkaa kässäri. Saattaa jopa kelvata leimalle.
Lähetetty: 15 Tammi 2015, 13:46
Kirjoittaja kadett90
?! kirjoitti:Mulla on kylläkin sitten olleet ainoat toimivat B Omegan kässärit vissiin...
Vuoteen en ole kässäriin koskenu.
Tänään leimattu ja ero kässärissä 3%.
Lähetetty: 15 Tammi 2015, 14:13
Kirjoittaja janne___
Mulla säädettiin leimalle syksyllä ja taas sais kiristää..
Lähetetty: 15 Tammi 2015, 14:50
Kirjoittaja _jussis_
janne___ kirjoitti:Mulla säädettiin leimalle syksyllä ja taas sais kiristää..
Säädettiinkö vaijerista vai rummusta?
Lähetetty: 16 Tammi 2015, 11:52
Rummusta
Lähetetty: 16 Tammi 2015, 12:24
Kirjoittaja CaLis
Hmm. Mulla on calibrassa ollu vissiin kerran kahdeksan vuoden aikana käsijarru auki sen takia että siinä ois oikeesti joku ongelma ollut.
Sillonkin vaan tuli tapit siitä ruostuneesta jarrukilvestä läpi kun lippa vinossa piti jotain pelleillä käsijarrulla märällä asfaltilla
Ohan se sit jonkun muun rempan yhteydessä sen jälkee ollu joskus auki ja toki säädelty ja putsailtu samalla. Emmää kyl tota huonoks systeemiks lähtis haukkumaan, enkä käsitä et mikä noin yksinkertasessa systeemissä jengillä aiheuttaa tuskaa..
Lähetetty: 16 Tammi 2015, 15:29
Kirjoittaja kari.rautio
Joskus kauan sitten isäni osti ensimmäisen ja ainoan uuden autonsa. Fiat 850. Se maksoi alle 10 000 mk (1667 €).
Siinä oli tosi hyvä käsijarru. Ei tarvinnut kahvasta kovastikan vetää kun jo takapyörät laahasi kuivalla asfaltilla.
