Astra G takaoven johtosarja
Re: Astra G takaoven johtosarja
Palaako siinä takaoven kytkimessä valo?
jimi hoffa
Mielestäni kummassakaan takaoven katkaisijassa ei ole minkäänlaista valoa tai siis ei ole mitään lamppua tms. Mikä voisi palaa. Testasin apumiehen puolen katkaisijan myös ja sekin on mykkä eli molemmat takaovien lasinnostimet toimii kuskin oven katkaisijasta, mutta eivät takaovien katkaisijoista. Kuskin oven katkaisijassa mistä valitaan onko takaovien ikkunan säätönapit käytössä vai ei palaa vihreä ja punainen valoa riippuen kummassa laidassa liukukytkin on.
Pystytkö mittaamaan siitä kuskin oven katkaisijasta yhden jutun.
Onko se helposti nostettavissa esille.
jimi hoffa
Joo sen pitäisi lähteä ihan nostamalla irti. Mitä mittainen sieltä?
Pistin yyveetä.
jimi hoffa
Johtosarja on nyt korjattu ja kaikki laitteet toimii kuskin puolen takaovessa poislukien ikkunannostimen katkaisija takaovessa/ovissa, syyksi löytyi kadett90 avustuksella viallinen kuskin oven katkaisija, joka ei laske virtaa läpi takaovien katkaisijoille, tilasin uuden katkasijan ebaysta n.7€ sisältäen toimituksen (marmorilla kuulemma +200€
). Muutama huomio remontista, muutama liitin oli tosi hapettunut/huono kuntoinen/johto poikki juuresta. Näitä liittimiä löytyy uutena esim. partco nimisestä elektroniikka puljusta. Liittimet eivät ole ihan samanlaisia, mutta erittäin pinellä vaivalla sai pelittävän liittimen, 10kpl (molex?) liitin "rima" maksoi 1,50€. Johtoja jatkoin n.10cm eli nyt on pelivaraa. Liittimestä löytyy sisäpuolelta läppien alta numerot reunoista mikä paikka liitimessä on kyseessä, tämä helpottaa johtojen asentamista oikeisiin paikkoihin. Kun olet jatkanut johtoja ja nippu johtoja pitäisi saada sen haitarikumin läpi, niin tähän on hyvä jippo kumihanskan yksi sormiosa, jonka sisään kaikki johdot laitetaan ja kumihanskan sormi liukastetaan päältä esim.wd40:llä niin koko johtonippu tulee nätistä läpi haitarikumista hetkessä. Vanhat johdot olivat todella hapettuneita ja olivat kohtuu hankalia kolvattavia kun tina hylkii. Tässä vielä kuva yhdeltä puolelta liitintä, en muistanut ottaa kuvaa toiselta puolelta enne kuin koko paketti oli kasassa, sori.
Kasaan päin
Lähtökohta
Kasaan päin
Lähtökohta
