Astra 1.8 -00 käy vain kolmella pytyllä!? Help?!
Re: Astra 1.8 -00 käy vain kolmella pytyllä!? Help?!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
P0017 - Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)
Tuon koodin mukaan kampiakselin ja nokka-akselin asennoissa on eroa... viittaa jakohihnan hyppäämiseen hampaalla tai kahdella, tai kampiakselin anturi ei toimi oikein, tai nokka-akselin anturi ei toimi oikein.
Kannattaa ensin tarkistaa noiden anturien liittimet ja antureille menevät johtimet.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ilmeisesti jollain OBD-testerillä katoit koodit kun tollasen anto.
Autos ei ole välttämättä OBD yhteensopiva.
kadett90 kirjoitti:Ilmeisesti jollain OBD-testerillä katoit koodit kun tollasen anto.
Jaahas... tuo jäi itseltä huomaamatta... ihmettelinkin tuota vikakoodia... olis pitänyt vähän miettiä. Tuo X18XE1 ei ole OBD2- yhteensopiva , vaan OBD1 - tyyppiä.
sakumilla
Viesti Kirjoittaja sakumilla »
Joo oli obd2 laite joskus joka heitti vaan erroria ja annoin sen pois mutta tää kyllä näyttää ja nollaa vikoja, miten se on mahdollista jos ei oo yhteen sopiva?
sakumilla
Enkä siis oo varma koodista. Tallensi koneelle koodit kun ei kylmässä autossa viitti istua ja näin tässä vaan on
Total number of fault codes: 1
00017 - No engine RPM signal present
sakumilla
sakumilla kirjoitti:Joo oli obd2 laite joskus joka heitti vaan erroria ja annoin sen pois mutta tää kyllä näyttää ja nollaa vikoja, miten se on mahdollista jos ei oo yhteen sopiva?
KWP-2000 sekä CAN on vaihtoehtoina, EI siis ole obd2
Millä laitteella siis luit vikakoodit. Kenties googlettamalla selviää yhteensopivuus.
Ainakaan tuo tekstiselite ei vastaa tuota vikakoodia... lisäksi on yksi nolla liikaa.
Oliko auto käynnissä.
Jos ei niin koita käynnissä vielä uudestaan että onko koodi vielä olemassa ja present-tilassa.
KWP-2000 on oikea protokolla tuohon autoon, eli pitäis olla yhteensopiva.
Kannattaa tosiaan kokeilla auto käynnissä. Tosin voi olla, ettei ole vikakoodeja, kun ei kerran vikavalokaan syty. Vikavalon kyllä pitäisi syttyä , jos / kun käy vain kolmella.
sakumilla
Ei mitään jos vaan KUN käy 3lla pytyllä :hammer:
Auto käynnissä:
"Total number of fault codes: 3
P0100 - Mass air flow sensor voltage high
(01) Present
P0351 - Ignition malfunction cyl.1
(00) Intermittent
P0110 - Intake air temperature voltage high
(04) Intermittent
